Alt 16.08.2017, 19:50
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard Import aus der Schweiz
ich habe ein Boston Whaler Montauk mit 2 Takter angeboten bekommen, in der Schweiz sind wohl 2T ab nächstes Jahr nicht mehr zugelassen.
Hat jemand schon mal ein Boot mit AB nach DE Importiert?
1,9% Einfuhr und 19% Umsatzsteuer werden wohl fällig.
Wie ist es mit einer CE ? Der Eigentümer hat evtl. keine, aber ein Original Dokument aus 2010 (hatte er es in CH eingeführt) mit Motordaten. Da Boot wurde den Behörden damals vorgeführt. Ist das für unser WSA ausreichend ?
Ich werde morrgen mal beim zuständigen WSA anrufen, wäre schön wenn mir einer Tip´s zur Einfuhr geben kann, kann mir vorstellen das ich das Boot nicht zugelassen bekomme ohne CE
Alt 16.08.2017, 19:55
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Keine CE und 2T kannst du vergessen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.08.2017, 20:01
Lucky Luck Lucky Luck ist offline
Boot: Brivio Pirana
7 Danke in 5 Beiträgen
Das ist so, bei uns in der Schweiz sind 2 Takt Motoren ab dem 1.Januar 2018 verboten.
Alt 16.08.2017, 21:05
Und wie ist es wenn ich einen anderen Motor mit vorhandender CE zum Boot dazu kaufe?
Oder benötigt das Boot selbst auch eine CE in DE ?
Alt 16.08.2017, 21:13
Ja, braucht es auch, kostet von mehreren Hundert, bis über 2T Euro, je nach Boot.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Die CE musst du für die Anmeldung mittlerweile nicht mehr vorlegen.
Ich würde nur einen Kaufvertrag über das Boot machen und den Betrag so gering wie möglich halten. Den Motor hatte Opa halt noch im Schuppen stehen ) deshalb hast du dir jetzt ja günstig ein Boot besorgt.
Wegen CE kannst du ja mal direkt bei Whaler oder den Deutschlandhändlern nachfragen https://www.bostonwhaler.com/find-a-...y&postal_code=
Wassersportzentrum Gruehn GmbH
Winninger Strasse 45
Koblenz-Metternich Rheinland-Pfalz 56072
Germany
49 261 22843
Bootshandel & -Service Aqua Power
Chausseestrasse 21
Muldestausee Saxony-Anhalt 06774
Germany
49 34955 40 18 03
Für eine Stingray hatte ich beim Deutschlandhändler gegen 50€ Bearbeitungsgebühr die CE bekommen.
Für Motorfahrzeuge gibt es das EFTA-Abkommen. Daher musst du keinen Einfuhrzoll bezahlen. Schreib in den Kaufvertrag MOTORBOOT.
Wenn du nicht direkt CH - D fährst sondern z. B. das Stück durch Österreich (du schreibst ja nicht von wo du kommst), dann musst du schon an der Ö-Grenze die Zollanmeldung erfolgen. Dort bekommst du dann ein Transitpapier für D.
Dein Verkäufer muss beim Zoll in der Schweiz eine Ausfuhranmeldung machen. Geht über https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen/e-dec-export/ausfuhrzollanmeldung-e-dec-web.html
Hier findest du weitere Infos: https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home...r-schweiz.html
Ich würde jetzt nicht das WSA wild machen ) Bei Fragen einfach PN
Alt 16.08.2017, 21:33
Vorlegen nein, bei Kontrolle ja.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.08.2017, 21:37
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Also ich hätte Anfang dieses Jahres eine "Blackforest Celebrity" mit OMC V8 aus 1984 in der Schweiz kaufen können, habe dies aber bleiben lassen, da mir nicht garantiert werden konnte, ob ich sie hier in D zugelassen bekomme. Es waren sehr traurige Momente, aber nun hat mich ja eh das Segelfieber gepackt
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 16.08.2017, 21:43
Sei froh das du es nicht gemacht hast, schon wegen dem Motor, ich wollte keinen geschenkt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.08.2017, 21:48
Na das wäre das kleiner Übel, denn die 5,7 Liter Motoren aus USA sind im Grunde alles die selben, und Bei OMC passt so ziemlich alles von Ford....... Quasi der gleiche wie im 79er Mustang.....
Alt 27.08.2017, 12:24
CE wird seit Ende 2016 gar nicht mehr benötigt
WSA will auch keine Einfuhrpapiere sehen.
Kaufvertrag und 18€ für´s Anmelden reichen
Alt 27.08.2017, 15:53
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Falsch
Hunderttausendmal durchgekaut
CE wird bei der Anmeldung nicht mehr kontrolliert, haben muss man es für Boote, die darunter fallen, trotzdem.
Sandman
Alt 29.01.2018, 20:02
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
...gab es da nicht ein Baujahr in Verbindung mit CE ? Nur Boote neuer als (DATUM) benötigen eine CE Konformitätszulassung und Schiffe mit Bj. VOR diesem Datum brauchen das nicht?
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 29.01.2018, 20:16
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Das Baujahr des Bootes ist egal! Entscheidend ist die erstmalige in Inbetriebnahme in der EU! Du kannst ein Boot aus den 70er von USA holen und brauchst trotzdem eine CE. Alle Boote die ab dem 15.06.98 in der EU in Verkehr gebracht wurden oder werden, benötigen eine CE!
Chris
Alt 29.01.2018, 20:19
Boot kommt aus UK, wurde 1975 gebaut, UK ist seit 1973 EU Mitglied. Das Boot wurde aus der EU vom Hersteller nach CH geliefert....
Alt 29.01.2018, 20:28
Zitat von Sandman Beitrag anzeigen
Falsch
Sandman
wenn es jetzt schon nicht mehr kontrolliert wird, dann juckt die CE in ein paar Jahren keinen Menschen mehr, das läuft sich einfach tot
also ich würde dem gelassen entgegen sehen
Alt 30.01.2018, 06:44
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
nun vermutlich schon lange erledigt da vom August 17 aber auch in der Schweiz muss ein Boot CE habe seit dem oben genannten Datum. Also hat dies bestimmt die CE Zertifizierung. Sonst wäre es gar nicht erst zur Zulassung gekommen hier.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Schweiz: Import von Motorbooten aus EU oder USA 356Girl Allgemeines zum Boot 31 15.11.2010 11:57
Import in die Schweiz - Probleme bei Gebrauchtbooten?? Hot1 Allgemeines zum Boot 5 21.01.2009 10:53
Import in die Schweiz dodododo Allgemeines zum Boot 6 18.12.2008 09:50
Import eines Bootes aus der Schweiz sternschoppe Allgemeines zum Boot 3 30.01.2005 21:21
Import und Zulassung Schweiz Martl Allgemeines zum Boot 3 17.01.2005 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
