Alt 28.07.2017, 21:11
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Gimbal Lager DPS-A Durchmesser
Hallo Freunde,
weiß irgend jemand den Innendurchmesser des Gimbal Lager vom DPS-A Antrieb?
Ich möchte mir einen Abzieher bauen und brauche deswegen den Innendurchmesser.
Danke
Christoph
Hits:	197
Größe:	67,0 KB
Alt 29.07.2017, 07:24
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
34,9 mm
Alt 29.07.2017, 21:59
Danke Klaus!!!
Alt 15.08.2017, 13:38
Bekomme ich das Gimballager mit diesem Schlagabzieher heraus, was meint ihr, der Abzieher vorne ist genau für den Duchmesser des Kardanlager gemacht.
Hits:	138
Größe:	103,1 KB
ID:	765199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	108,3 KB
ID:	765200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	125,6 KB
Alt 15.08.2017, 16:03
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
...ja, hab ich mit einem ähnlichen herausgebracht, meiner war nur etwas dicker im Aussendurchmesser. Damit hab ich dann auch beim Heraushauen den Innenring vom Lager gesprengt, ging aber dann doch noch.
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.11.2017, 20:24
So nun ist der Abzieher bzw. Auszieher fertig, ich habe mich entschieden mit einem Feingewinde und Lager auszuziehen.
Ich hoffe das Werkzeug von Kukko hält das aus, was meint Ihr dazu.
Die Platte wo abgestützt wird fehlt noch wird aber noch gefertigt, anbei die Abmessungen der Platte zum Nachbau
Hits:	173
Größe:	112,0 KB
ID:	776353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	28,5 KB
Alt 16.11.2017, 21:36
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Aber sicher Chris warum sollte das nicht funktionieren
Viel Erfolg
Gruß Tomas
Hits:	395
Größe:	82,0 KB
ID:	776355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	90,4 KB
Gruß Tomas
Alpha One, Ausbau Gimbal Lager howi Technik-Talk 51 14.03.2016 18:58
Aplha one GenII Lenkungsspiel am oberen Gimbal Ring Lager bigbuck Motoren und Antriebstechnik 1 29.06.2011 18:44
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? günni Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2006 22:32
Gimbal Lager ausbauen tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2005 21:17
Gimbal Lager roberto Motoren und Antriebstechnik 4 09.10.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
