Alt 15.08.2017, 10:22
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Standard Siemens Schütz
Moin Technikwissende,
ein Bootsnachbar hat in seinem "Verteilerkasten" links neben dem FI zwei Schütz von Siemens verbaut.
Da das Boot über 2 Landstrom CE Dosen verfügt, denke ich mal dass diese Schütz(e) dazu da sind, dass beim anstecken des Landstromkabels an Dose A, Dose B Stromfrei geschaltet wird und umgekehrt.
Sorry für die unfachmännischen Begriffe.
Problem an der ganzen Sache ist, dass der Vorbesitzer verstorben ist und bisher keine vernünftige Dokumentation vorliegt.
Wollen uns erst mal einen groben Überblick über die massig verbaute Technik verschaffen.
Hits:	136
Größe:	51,5 KB
Gruß Hubert
Alt 15.08.2017, 10:24
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Hi, hast schonmal angesteckt? Was machen die Schütze?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 15.08.2017, 10:27
Was mir hier fehlt ist die Verriegelung, da müssten auf jedem Schütz ein Öffner drauf sein (x1, x2 oder 11,12 oder 21,22, ff. ) und die Öffner müssen in die Spule des anderen eingeschliffen sein.
LG, Chris
Alt 15.08.2017, 10:40
Naja, habe die erst gestern entdeckt als der Nachbar mich angesprochen hatte, meinte dass er nur Strom über eine Landanschlussdose bekäme und außerdem sein Mastervolt 12/60 nicht mehr laden würde.
Einer der beiden roten "Taster" ist eingerückt, der andere steht etwas vor.
Habe dann das Boot erstmal für 10min. stromlos gemacht, Landanschluß wieder ran und danach ließ sie das Laderät wieder einschalten.
Werde mich morgen mal etwas näher zusammen mit dem Nachbarn damit beschäftigen, mal sehen, ob man da irgendwas schalten hört beim Anstecken des LS Kabels an die 2 Dosen.
Danke erstmal für die Info`s
Gruß Hubert
Alt 15.08.2017, 12:54
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hier hast du den Link zum Datenblatt.
http://docs-europe.electrocomponents...6b81057b75.pdf
Carsten
Alt 15.08.2017, 13:03
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.645 Danke in 1.878 Beiträgen
Eventuell dienen die auch nur dazu den anderen nicht genutzten Anschluss stromlos zu schalten.
Macht aber nur Sinn wenn nur ein Kabel vorhanden ist.
Dann ist auch keine Verriegelung in diesem Sinne nötig.
Marco,
Alt 15.08.2017, 13:36
Das vermute ich ja auch, Sinn macht das schon, denn wenn ich den Deckel der zweiten nicht genutzten Außendose öffne, liegen ja die Anschlusspole frei, ragen heraus.
Gruß Hubert
Alt 15.08.2017, 13:41
7.990 Danke in 4.829 Beiträgen
Ist an den Schützen überHaupt ein Draht angeschlossen? Sieht man auf dem Bild nicht so richtig. Eine Verriegelung kann auch über die beider roten Taster erfolgen. Ist vielleicht nicht so wie es sein soll aber geht.
Alt 15.08.2017, 14:11
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Jungs, dass was hier als "rote Taster" bezeichnet wird ist zum einen eine optische Anzeige ob das Schütz angezogen hat oder nicht, zum anderen ist es der Mitnehmer für einen aufgesteckten Block mit Hilfskontakten. Sicherlich kann man dort mit einem Schraubendreher das Schütz betätigen... Sollte man aber nur machen wenn man die Verdrahtung kennt und weiß was man damit anrichten kann ��
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 15.08.2017, 14:13
Drähte sind dahinter eine Menge, aber um das zu sichten, müssen wir erst mal in den Motorraum kraxeln damit die Mimik in etwa in Augenhöhe ist.
Man ist halt nicht mehr so beweglich.
Der linke rote "Taster" ist fest innen eingerastet, der rechte, leicht federnd aussen.
Gruß Hubert
Alt 15.08.2017, 14:17
Sieht man auf dem Bild. Linkes Schütz angezogen, rechtes nicht.
Grüsse
Matthias
Alt 15.08.2017, 14:41
Sorry, doppelt.
Alt 15.08.2017, 14:45
Ja, das stimmt. Nur das Rot ist für mich Braun. Ist es in Echt auch. Habe die Dinger vor 10-15 Jahren zu Hauf verbaut und angeschlossen.
Mit Rot dachte ich der TE meint zwei externe Schalter.
Alt 15.08.2017, 14:53
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.196 Danke in 2.588 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Hubert,
wenn die Schütze tatsächlich gegeneinander elektrisch verriegelt sind,
ist es besser als nichts für die Sicherheit .
Aber gegenseitig mechanisch verriegelnde Einheiten würde ich ganz klar
zur Sicherheit vorziehen !!!
Folglich unbedingt elektr. und mechan. sperren !!!
Wenn auch selten, ein Schütz kann auch mal klemmen .
Zur Weitere Aufklärung rate ich zum Fachkollegen vor Ort .
Ist die Anlage solide gefertigt, ist eine Auflösung, Aufklärung
auch mal ohne Pläne machbar . ( Zeitfrage )
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.08.2017, 15:27
Wie möchtest du die denn mechanisch sperren?
Alt 15.08.2017, 16:06
Schon klar, im Zweifelsfall kommt da ein Fachmann, möchte meinem Nachbarn und mir nur mal einen groben Überblick verschaffen was da alles so verbaut ist.
Die Elektrik wurde definitiv von einem Fachkundigen gemacht, ist alles soweit einsehbar sehr ordentlich und sauber aufgebaut, nur habe ich bisher so einen Schütz noch in keinem Boot in meinen 40 Jahren Bootsleben gesehen.
Der verstorbene Eigner hatte mit Strömen aber auch gar nichts am Hut, war Werkzeugmacher/Feinmechaniker.
Die "Tasten" sind definitiv rot!
Gruß Hubert
Alt 15.08.2017, 16:57
Es gibt Ausführungen mit mechanischen Verbindungsbrücken .
Nicht selten in Stern-Dreieck-Drehstrommotoren-Steuerungen zu finden .
Ob durch festgebackene Kontakte u.o. Spulen,
Fremdbetätigung durch Finger mit o. ohne Schraubendreher,
ist ein Schütz auch nur teilweise drin,
wird sein Nachbar blockiert und umgekehrt .
Eine zusätzliche elektrische Verriegelung bildet die Stufe eins
und verhindert mechan. Beanspruchung falls mal eine Steuerung spinnt .
Bei hier im Thread zwei freilegenden Steckern wo einer gefährliche Spannung führen könnte,
unbedingt zu empfehlen !!!
Vielleicht sogar auch Vorschrift ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.08.2017, 17:00
Der rote "Taster" ist unter anderem die optische Rückmeldung ob der Schütz angezogen ist und auch der Betätiger für die aufrastbaren Hilfskontakte. Mach mal Fotos von den Landstromdosen mit offenem Deckel. [emoji6]
LG, Chris
Alt 15.08.2017, 17:06
Mit Verriegelungsblock dazwischen. Gibt's aber nicht für jeden Schütz. Die werden zwischen 2 Schütz gesetzt, du musst die Schütz aber unbedingt gegen seitliches Verrutschen sichern.
LG, Chris
Alt 15.08.2017, 17:14
Solche Teile sind da montiert:
https://www.svb.de/de/cee-landanschlussuebernahme.html
Gruß Hubert
Alt 15.08.2017, 17:16
Z.B. hier, auch bei Schützen unterschiedlicher Schaltleistung möglich :
Grüße : TOMMI
Hits:	110
Größe:	56,4 KB
MAN D2866 E
Alt 15.08.2017, 21:15
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
ist ein Generator im Boot verbaut?
LG Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 16.08.2017, 07:21
Moin Timo,
guter Hinweis, so ein kleiner roter Honda Moppel steht tatsächlich in der "Bilge", ob der angeschlossen ist, mal gucken.
Danke Euch allen für die zahlreichen Tips, werden diesen die Tage mal nach gehen
Gruß Hubert
Alt 16.08.2017, 08:07
Mechanische Verriegelung kenne ich aus den 70igern und 80igern. Wußte garnicht das sowas heute noch gebaut wird. Ok, das letzte Bild zeigt ja ach noch ein Schütz mit offenen Anschlüssen.
Alt 16.08.2017, 10:43
Mechanische Verriegelung ist immer noch techn Stand wenn du verschiedene Potenziale Verriegelung musst. Landstrom und Generator wäre so ein Fall. Wobei du sicher noch einen Schalter hast.
LG, Chris
Wie mit Palm OS und Siemens S55 GPRS-Verbindung herstellen ? Technik-Talk 15 07.07.2005 17:52
Siemens M-65 ,tablet-PC und Internet? avivendi Kein Boot 17 25.06.2005 10:25
Freisprecheinrichtung Siemens S45i Wolfgang B. Kein Boot 19 16.12.2003 23:27
USB- PCMCIA unter W2000 am Siemens Mobile 700 geht nicht! Pit Kein Boot 9 12.08.2003 12:39
Siemens S55 im Vergleich boatman Kein Boot 39 17.03.2003 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
