Alt 21.05.2003, 14:53
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard VDO-Betriebsstundenzähler
mein Betriebsstundenzähler von VDO zeigt nach einer Stunde eine Laufzeit von 2 Stunden an. Warum tut er das
Charly
Alt 21.05.2003, 14:57
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Charly,
weil er defekt ist.
Was Hast Du für ein Teil. Ist der noch mechanisch, oder im Drehzahlmesser integriert?
mfg
Günther
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Standard Re: VDO-Betriebsstundenzähler
Anstatt an 24 Volt, an 12 Volt anschließen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.05.2003, 15:08
Zitat von GüntherB
Hallo Charly,
weil er defekt ist.
mfg
Günther
Hallo Günther,
ist nicht im Drehzahlmesser integriert.
Könnte Cyrus recht haben? hab ich nämlich auch schon mal dran gedacht, weil er exakt doppelt so viel Stunden anzeigt.
Ansonsten versuch ich am Wochenende mal zu prüfen welche Spannung anliegt und welche er haben will. Mach dann auch mal ein Foto.
Charly
Alt 21.05.2003, 15:27
Hallo Charly,
kann meiner Meinung nach nicht sein, weil eine Uhr keine Uhr wäre, wenn sie proportional zur Betriebsspannung die Zeit variieren würde.
mfg
Günther
Alt 21.05.2003, 16:42
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
weil eine Betriebsstunde nicht unbedingt 60 Minuten hat - das ist zumindest bei Treckern so und wird bei Booten nicht anders sein. So kann es sein, dass sich 3 Stunden leerlauf kaum auf der Uhr bemerkbar machen, aber eine Stunde Vollgas richtig fett zu Buche schlägt. Aber wie gesagt, das ist bei Treckern so.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 21.05.2003, 16:56
also.... auf den VDO-Betriebsstundenzählern hat eine Stunde 60 Minuten.
Wie hat doch unser Bundeskanzler gleich gesprochen...........?
Ach ja......
BASTA
mfg
Günther
Alt 21.05.2003, 18:09
Segelwilly
das mit der Spannung könnte stimmen, es sei den es ist ein Halbstundenzähler...
Willy
Alt 22.05.2003, 07:00
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Okay, für die ganz Präzisen unter uns:
Eine Betriebsminute/-stunde ist nicht unbedingt gleich einer Minute/Stunde nach Braunschweiger Atomzeit....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.05.2003, 07:01
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
ich denke auch, das wird irgendwie mit der Spannung geregelt - aber wie genau?? Was sagen denn unsere Elektrik-Trick-Experten dazu???
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.05.2003, 08:45
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Bin zwar kein Experte...
Ich hab so einen ganz Billigen von Conrad Elektronik und ihn vor dem Einbau erstmal auseinandergenommen - man ist ja neugierig.
Da ist ein kleiner Motor drin, der über einen Schneckentrieb das Zählwerk antreibt.
Keinerlei Elektronik, bei meinem bin ich mir sicher, wenn ich die Spannung verdopple, brennt der Zähler ab oder zählt doppelt so schnell.
Dominik
Alt 22.05.2003, 09:51
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
@charly,
ist doch prima, dadurch bist Du doch schneller da
Ich will auch so einen
Gruss Thomas,
Alt 22.05.2003, 10:00
Zitat von Rauti
@charly,
wir können ja tauschen
Charly
Alt 22.05.2003, 10:58
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Zitat von Muckymu
Ich hab so einen ganz Billigen von Conrad Elektronik und ihn vor dem Einbau erstmal auseinandergenommen - man ist ja neugierig.Da ist ein kleiner Motor drin, der über einen Schneckentrieb das Zählwerk antreibt.Keinerlei Elektronik, bei meinem bin ich mir sicher, wenn ich die Spannung verdopple, brennt der Zähler ab oder zählt doppelt so schnell.
ich hab mal einen alten, abgerauchten VDO auseinandergenommen. Dachte mir, guckste mal, ob Du den nicht wieder hinkriegst. Da war eindutig zuviel Elektronik für mich drin. Also ab --> in die Tonne.
Statt der Conrad-Teile kann man anscheinend auch einfach eine Quarzuhr ohne Gangreserve anklemmen - reicht dann ja auch.... Zündung an, Uhr läuft - Zündung aus, Uhr aus.
Aber nochmals: Betriebsstunden haben m.W. nichts mit unseren Zeitstunden zu tun. Das nächste mal, wenn mir ein Traktorschrauber über den Weg läuft, frag ich den mal.
Kann dazu auch keiner unserer Bootshändler was sagen?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.05.2003, 11:24
Peter Peter ist offline
Hey Leute,
Olaf hat schon recht.
Manche Betriebstundenzähler "bewerten" die Zeit nach der Drehzahl.
Bei uns im Hafen liegt ein St. Josef Vleet, der hat auch so eine Uhr.
Je nach Drehzahl, andere Betriebsdauer.
Also 1 Stunde Leerlauf vielleicht = 10 Minuten
1 Stunde Nenndrehzahl = 1 Stunde
1 Stunde Vollgas = 2 Stunden
oder so.
hat er sich auch dran gewöhnen müssen
falls Charly aber eine reine Uhr hat, ohne Abgriff der Drehzahl,
ist da irgendwas faul.
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 22.05.2003, 11:25
Hallo Charly,
also nochmal, um alle Fehlspekulationen abzuwürgen:....... die VDO Betriebsstundenzähler ticken wie eine Uhr.
1 Stunde sind 60 Minuten sind 3600 Sekunden bei 12 Volt oder 24 Volt.
Es gibt keine spezielle 12Volt Ausführung. Nur 12/24 Volt !!!!
Zumindest nicht bei den Betriebsstundenzählern, die in den letzten 15 Jahren verkauft worden sind.
Das mechanische Zählwerk wird bei diesen Zählern von einem Schrittmotor angetrieben, der sich jeweils um eine viertel Umdrehung weiterbewegt, wenn er von der Elektronik einen entsprechenden Impuls bekommt.
mfg
Günther
Alt 22.05.2003, 22:25
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Charly
Günther hat recht. Vielleicht ist der Zähler verkehrt angeklemmt? Nicht an D+? Sondern direkt ans Zündschloß(Fahrschalter genannt für Puristen), sodaß der Zähler losrappelt, wenn Du den Schlüssel drehst?.
Für interessierte: bei VDO können die Anleitungen herunter geladen werden.
www.vdo-kienzle.de
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 22.05.2003, 22:46
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
also spannungsabhängige betriebstundenzähler sind ja wohl murks. sie müßten dann auf die ladespannung der lichtmaschine geeicht werden, welche ca bei 13,6 V liegt, nicht bei 12V, im leerlauf ist sie unter umständen niedriger, oder auch, wenn die batterie viel ladestrom zieht, wenn sie fast leer war.
mein zähler rappelt seine zeiten, egal, welche drehzahl anliegt - find ich auch ok so, letztendlich sagt er eh nicht arg viel aus, wie auch sehr anschaulich in dem anderen beitrag erläutert wird. interessant ist er eigentlich hauptsächlich als eine art statistik, oder auch um in etwa zu berechnen, weiviel sprit man pro stunde durchjagt.
aber jedem, wie es ihm beliebt.
wenn der zähler nur +/- klemmen hat, dann ist er auf alle fälle nicht drehzahlabhängig.
wenn dein zähler exakt die doppelte zeit zählt, ist er sicherlich auch nicht drehzahlabhängig, sonst würde es variieren, also liegt das problem eventuell tatsächlich an einer 12/24V einstellung, bzw verkehrter zähler.
grüßle
Alt 23.05.2003, 07:04
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Und was macht dann der ganze andere Elektronik-Kram da drin? Oder ist das nur Fassade?
Egal, wenn die VDO Dinger nur stumpf als Stoppuhr arbeiten, habe ich ich meinen ja zu recht rausgeschmissen. Bei mir ging es allerdings nur um den Platz. Eine vernünftige Spritverbrauchsmessung war mir wichtiger als diese VDO-Uhr.... Und wenn die sowieso nur stumpf Zeit misst - da kann ich auch ins Logbuch schauen, wenn ich tatsächlich mal so einen Wert brauche.
Für Charly hiesse das ja, er hätte eine 12V-VDO-Uhr (ich nenn die ab jetzt so, was anderes ist das dann ja bei VDO nicht) an 24V angeklemmt.
@Charly: kann das denn sein?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.05.2003, 08:57
hmm,
wenn ich Günther richtig verstanden habe, spielt es keine Rolle, ob 12 oder 24 V anliegen.
@ Olaf: ich hab das Boot erst ein Jahr. Es ist mir bei der Überführung von Papenburg nach Holland aufgefallen. Wir sind am ersten Tag 5 Std. gefahren und hatten 10 Std. mehr auf dem Betriebsstundenzähler.
Wo der jetzt angeschlossen ist, hab ich noch nicht nach gesucht weil ich da auch schlecht dran komme.
Charly
Alt 23.05.2003, 10:28
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Seid ihr über die Ems gefahren? Vielleicht auch bei auflaufend Wasser gegenan? Und habt ihr etwas mehr Gas geben müssen? Dann ist euer B-Stundenzähler vielleicht doch mehr, als eine reine Stoppuhr...
Mein alter VDO-Zähler hat auch nach Belastungen gemessen, auch wenn das lt. Günther gar nicht kann. Hat der Zähler aber und VDO stand trotzdem drauf. Allerdings war meiner von 1975 und deswegen vielleicht nicht mit dem, was VDO Heute produziert, vergleichbar.
Anyway: Wenn ich 3 Stunden auf Kanälen in Schleichfahrt unterwegs war, waren nie 3 Stunden mehr auf der Uhr. Und wenn ich rund 2 Stunden nach Juist gebrettert bin, waren deutlich mehr als 2 Stunden mehr drauf. Blöderweise weiss ich jetzt nicht mehr, wie das verkabbelt war. Ich weiss nur noch, dass da 2 ziemlich dicke Kabel dran hingen (wie bei einem Amperemeter), zusätzlich dazu plus und minus und noch eine Leitung. Wenn das nur eine Stoppuhr gewesen wäre, wären eigentlich nur zwei Leitungen notwendig gewesen.
Hätte ich mir damals aufmalen sollen, Mist aber auch....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.05.2003, 11:04
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Egal wie Ihr das empfindet,es ist so wie Günther es beschreibt
der Standard Betriebstundenzähler von VDO ist eine Uhr.Er kommt üblicherweise im 52mm Gehäuse daher und trägt seit 1983 VDO Quarz
auf der Vorderseite.Artikel 331.811/10/2 12/24V Es ist ihm völlig egal wie belastet oder unbelastet der Motor ist,er läuft wenn die Zündung an ist und trägt hinten 2 Anschlüsse manchmal einen dritten für sep.Beleuchtung
Dieses Ding wurde in zehntausende Boote /Baumaschinen etc.verbaut ,die keine Rechner für Motorbelastung haben (ähnlich Longlife Service,Variable Wartung)
Die in Verträgen angegebene Betriebstundenzahl muß die reale sein,
und das ist ein zeitliches Maß: Die Betriebs "Stunde"
und die hat 60 Minuten
Gruß kai
edit: Auch ins Logbuch gehört die reale Betriebszeit des Jockels
nicht die empfundene:
(war schwer für den Motor heute,da schreiben wir mal was mehr auf 50% mehr Gegenstrom also sind 60 minuten heute 90)
Es gibt Geräte , die anhand diverser Variablen (Motorstarts ,Drehzahlen,Ölzustände,Temperaturen+Zeit)mit den dazu erforderlichen Gebern ,Wartungsintervalle (und nur dafür macht es Sinn)
errechnen.
Das sind aber keine Betriebstundenzähler
(deren Anzeige dokumentenähnlichen Charakter hat)
und werden auch nicht als solche verkauft
Ich suche übrigens ein VDO 12 Voltmeter 52mm (mit gespreizter Anzeige)
Bitte freundliche Offerten über PN -ich will es nicht(!) ersteigern
Alt 23.05.2003, 11:41
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Will mir immernoch nicht in den Sinn, warum dann 5 Kabel angeschlossen waren - noch dazu 2 dicke. Ich wühle mal in meiner Schrottkiste, da muss der noch drin liegen.
Die einzige Erklärung, die ich im Moment habe, wäre dann, dass es kein VDO war. Da müsste ich mich aber schon schwer täuschen...
naja, schauen wir mal.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.05.2003, 11:44
@: Olaf,
Mein Betriebsstundenzähler geht immer gleich (zu) schnell (wenn ne halbe Stunde vergangen ist, zeigt er eine Stunde mehr an), egal bei welcher Belastung.
Charly
Alt 23.05.2003, 11:49
Boot: Nimbus 310
Charly
dann ist er hin. Entweder ist die Zeitbasis defekt oder Mechanik hat ne Macke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
