Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 12.08.2017, 15:52
Sconto Sconto ist offline
habe kürzlich einen Bayliner 2051 erworben mit einer Mercruiser 4,3 lx Motorisierung und möchte dort nach 21 Jahren die Abgasanlage von 1-teilig auf 2-teilig wechseln, brauch natürlich diesen extra Bogen dazu. Die Anlage ist nun bereits demontiert und nun bin ich auf der Suche nach Neuteilen.
Eine Mail an MarineDiscount24 blieb bisher ohne Antwort, selbst nicht als mir tel. der Erhalt der Mail bestätigt wurde. Wo kann man eine solche Anlage noch beziehen, wie sind die Erfahrungen mit dem Bezug direkt aus Amerika?
Sollte natürlich auch nicht zu kostspielig werden.
Bei der Demontage habe ich auch gesehen das eine Rückschlagklappe abgerissen ist und nun stellt sich mir die Frage wie ich den Rest aus dem Abgasgeweih bekomme ohne den ganzen Antrieb zu zerlegen.
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar,
Gruß Jörg
Alt 12.08.2017, 19:48
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Frage mal bei Cyrus nach ist hier im Forum du findest ihn bei Motoren-Technik
Grüsse Nobi
Alt 12.08.2017, 20:08
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 12.08.2017, 20:57
manchmal kann man den Rest der Klappe mit einem Krallengreifer packen und raus ziehen,
wenn nicht würde ich den Antrieb abbauen, das ist schnell gemacht
Alt 13.08.2017, 13:16
Danke für die Infos, werde dann mal so vorgehen.
Gruß Jörg
Alt 22.05.2018, 10:14
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Nachdem ich die Mizu-Krümmer nun dieses Jahr die 3. Saison fahre und ich irgendwie immer leichte Abgasundichtigkeitenn hatte. Wollte ich die Dichtungen zwischen Krümmer und KAT-Buchse (die leer ist weil eben kein Kat) tauschen.
Das die Kat-Buchjse nicht gekühlt ist hatte sich das Innenrohr total verzogen. Offensichtlich hat man auch hier Edelstahl der Güte 1.4301 verwendet der nicht besonders warmfest ist. Besser wäre 1.4871 gewesen.
Also MIZU angerufen und nach Ersatz gefragt … auf Garantie konnte das nicht mehr gemacht werden jeden ist man mir preislich sehr entgegengekommen was sehr fair war. Also neue Buchsen eingebaut und nach 2 Std. Fahrt kontrolliert. Ergebnis das Innenrohr wieder verzogen. Buchsen zurückgeschickt und dank der Kulanz von MIZU Geld zurück erhalten - vielen Dank dafür!!!
Nun war das Problem somit immer nicht gelöst. Habe das selber was konstruiert in der Form das die KAT Buchse nun gekühlt ist. Jetzt funzt das perfekt und auch die Temperatur im Motorraus hat sich deutlich reduziert.
Arnd
Hits:	144
Größe:	37,0 KB
ID:	798136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	48,1 KB
ID:	798137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	74,3 KB
Hits:	124
Größe:	53,4 KB
ID:	798153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	18,2 KB
ID:	798154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	74,5 KB
Hits:	138
Größe:	50,7 KB
ID:	798156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	65,7 KB
ID:	798157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	42,5 KB
Hits:	132
Größe:	57,0 KB
ID:	798159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	84,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Innen&aussen Auspuffrohr.pdf (36,3 KB, 97x aufgerufen)
Geändert von SLK-Arno (22.05.2018 um 10:25 Uhr)
  #57
Alt 22.05.2018, 10:25
Das neue Teil
Hits:	122
Größe:	32,3 KB
  #58
Alt 25.05.2018, 21:45
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Interessant, hab die gleichen Krümmer. Hatte die Kat-Buchse im Winter auch mal ausgebaut weil ich die Rückschlagklappen kontrolliert habe, da wäre mir keine Verformung aufgefallen.
Was hat denn das Innenrohr in der Kat-Buchse eigentlich für eine Funktion wenn man keinen Kat hat? So wie es bei dir aussah konntest du dieses ja herausreissen. Hätte man nicht ohne Innenrohr fahren können?
Und ist das neue Teil aus neuem Material oder hast du von den beiden Teilen vorher was zusammengebastelt? Sieht jedenfalls sehr gut aus!
Harald
Alt 25.05.2018, 22:08
Na rausreißen ging nicht Habe die Flansche per drahterrosion abgetrennt. Zwischen Innenrohr und Außenrohr ist nicht ein Hitze Schutz. Kat-Buchsen sind nicht gekühlt da der KAT sonst nicht richtig arbeitet.
Das neue Teil ist auch aus 1.4301 in dem Fall aber kein Problem, weil das Innenrohr jetzt gekühlt ist.
Auch ist die Temperatur im Motorraum runter gegangen.
Arnd
  #60
Alt 26.05.2018, 07:14
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Verunsichert mich ein wenig dass du bereits nach 2 Stunden wieder ein verzogenes Innenrohr hattest. Ich werde das bei Gelegenheit mal bei mir kontrollieren.
Alt 26.05.2018, 09:36
Und ich bin sehr gemäßigt gefahren irgendwas um die 1800 bis 2800 1/min vielleicht mal ganz kurz so 3500 1/min also das sollte es aushalten nach 2 std. sah das so aus. Und hab nur die eine Seite fotografiert. die 2. seite hatte das wieder rund rum. Außendurchmesser 108 x 1,5 mm Innenrohr 95 x 1,2 mm.
Hits:	99
Größe:	48,1 KB
ID:	798700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	54,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
