Alt 11.08.2017, 06:08
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Standard Alu-Tank macht nervige Resonanz-Geräusche
Guten Morgen!
Wir haben in den letzten Tagen mehrmals nachts in unruhigen Buchten gelegen und haben das Problem, dass der Wassertank extrem nervig ist. Bei seitlichen Bewegungen des Bootes schwabbt das Wasser im Tank so hin und her, dass es ein hörbares, helles, dröhnendes Resonanz-Geräusch gibt, dass beim Schlafen sehr nervt.
Der Tank ist aus Alu, ca 15cm hoch, 1,30m breit und 0,70cm tief. Verbaut ist er unter der hinteren Koje. Wenn ich von oben auf den Tank drücken, gibt es ein "ploppendes" Geräusch, ich würde sagen, dass er unter Spannung steht und daher das Geräusch entsteht.
Habt ihr schon mal so etwas gehabt? Wie bekomme ich das weg? Vielleicht mit einem Hammer dem Tank die Resonanz austreiben???
Vielen Dank schon mal im voraus!
Heiko
Geändert von heikow (11.08.2017 um 06:20 Uhr)
Alt 11.08.2017, 06:12
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
...ja auch
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 11.08.2017, 06:13
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Tanke, gleichfalls!
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 11.08.2017, 06:22
Boot: Scharping 33
Ja, sorry, der Beitrag war erst etwas leer veröffentlicht...
Alt 11.08.2017, 08:40
bei dem Problem kann dir eine Antidröhnmatte helfen. Die ist selbstklebend und gibts in der Bucht für einen schmalen Taler.
Dies Antidröhnmatten klebt man auch unter Waschbecken aus Metall (so schwarze Quadrate sind das) oder in Türen von PKW´s damit diese einen "satteren" Klang haben also nicht so scheppern. Ich habe unsere Tanks damit beklebt (nur partiell, komplett ist nicht nötig) und bilde mir ein, dass zumindest die Resonanz vom Motor an den Tanks nicht mehr so schlimm ist.
Ansonsten werden in die Tanks ja Schlingerbleche oder Schwellbleche eingeschweißt um genau das zu verhindern
Alt 11.08.2017, 08:43
sowas meine ich
https://www.voelkner.de/products/574...SABEgLsTPD_BwE
Alt 11.08.2017, 08:48
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Du meinst nicht etwa das schlagen des Wassers an die Oberseite des Tanks bei leichtem schaukeln des Bootes? Da hilft nur weniger Wasser im Tank, oder voll machen. Sonst könnte es die Spannung der Tankwände sein, da beim Schweißen nicht aufgepaßt worden ist. Versuche doch mal mit einem Holzstück die Spannung rauszunehmen. Irgendwo dazwischen klemmen.
Gruß Joggel
Alt 11.08.2017, 09:20
Benutzerbild von seppel74
seppel74 seppel74 ist offline
Boot: Sportis490, Lodestar410
126 Danke in 54 Beiträgen
hallo heiko.
es gibt auch spezielle schaumstoffe für tank's. ich kenn das aus dem motorsportbereich. damit wird der schwall fast vollständig verhindert.
das gibt es bestimmt auch für wassertanks.
es dürfte eigendlich jeder großporige schaum funktionieren. solange du ab und an einweing desinfektionsmittel mit zugibst.
Gruss Seppel
Hubraum ist durch nichts anderes zu ersetzten, als durch noch mehr Hubraum.
Alt 11.08.2017, 09:38
Zitat von seppel74 Beitrag anzeigen
hallo heiko.
......ohhh bitte lass das, wenn es sich um einen Trinkwassertank handelt !! Durch die enorm vergrößerte Oberfläche im Tank durch den offenen Schaum hast du den perfekten Nährboden für Bakterien und Keime geschaffen !!! Soviel Desinfektionsmittel kannst du garnicht reinkippen, und mechanisch reinigen kannste den Tank dann auch nicht mehr ! Also Finger weg von irgendwelchen Schäumen im Trinkwassertank...kein guter Tipp !!!
Alt 11.08.2017, 09:51
Boot: Scharping 33
Hi, danke für die Antworten!
Schwellbleche haben sie sich anscheinend im Wassertank gespart, das mit dem unter Spannung zusammen geschweißt könnte ich mir gut vorstellen.
Dazwischen klemmen kann man leider nichts, das hält nicht, da nur eine kleine Auflage für die Unterkonstruktion des Bettes darüber ist.
Die Klebevariante klingt gut, nur leider werde ich das hier in Kroatien bestimmt nicht bekommen.
Das Geräusch ist ja nicht das schwellen des Wassers im Tank, sondern die damit verbundenen Spannungsgeräusche des Tanks. Ich dachte erst, da zappelt ein Fisch im Tank...
Den Wasserstand habe ich auch schon im Verdacht gehabt, ändert sich aber nichts, durch die Breite und geringe Höhe des Tanks kann das Wasser leider prima rumschwabbeln.
Ich glaube, ich geh doch mal mit dem Hammer dran...
Alt 11.08.2017, 11:58
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Du bist dir auch sicher das das Geräusch vom Wassertank und nicht von den Wellen in der Bucht oder wo auch immer das Boot liegt, kommt?
Alt 11.08.2017, 12:44
Boot: Scharping 33
Ja, absolut. Die Geräusche hört man auch, aber das ist sehr speziell und wenn man die Hand auf den Tank legt, merkt man es.
Alt 11.08.2017, 21:58
Benutzerbild von Federball
5.494 Danke in 3.105 Beiträgen
.....was du da hast, nennen Metaller einen "Knackfrosch", -> das schon genannte Stück Holz an der richtigen Stelle eingeklemmt wird helfen.
Grüße, Reinhard
Alt 11.08.2017, 22:19
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Lass Dir einen Kunststofftank nach Maß anfertigen
Handbreit Jens
Alt 12.08.2017, 05:29
Boot: Scharping 33
Knallfrosch... Wieder was dazu gelernt. Letzte Nacht war es zum Glück ruhig... Über einen neuen anderen Tank habe ich schon nachgedacht, aber den vorhandenen zu ersetzen ist eine gute Idee, danke!
Alt 12.08.2017, 19:43
Knackfrosch
? Hattest du als Kind keinen?
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen Fremen Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 13:11
Schlechtes Benzin im Tank. Was machen ?? pochi_de Motoren und Antriebstechnik 33 04.09.2006 15:03
Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank Flambo Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2006 14:33
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 17:44
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
