Alt 10.08.2017, 21:58
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Riss in Ölwanne Mercruiser?
Liebe Forumsgemeinde,
mit erschrecken habe ich heute folgende Bilder von der Unterseite der Ölwanne meines Mercruisers 4.3 gemacht. Die Bilder zeigen die Ölwanne von unten Richtung Bug. Der Motor ist Baujahr 2004.
Ist da ein Riss in der Ölwanne??
Öl tropft eigentlich keines. Zumindest habe ich mir bislang eingebildet, dass die paar Tropfen in der Bilge das Corosion Guard sind, welches ich bei der Einwinterung immer satt auf die Unterseite der Ölwanne sprühe und welches dann, weil es heiß wurde, tropfte Nach den Bildern bin ich mir da nicht mehr so sicher. Es ist aber jedenfalls nur sehr wenig was tropft...
Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar!!!
Wir wollen Samstag in den Urlaub...
Beste Grüße
Daniel!
Hits:	266
Größe:	86,0 KB
ID:	764588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	142,2 KB
ID:	764589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	139,8 KB
Hits:	252
Größe:	129,6 KB
ID:	764591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	127,7 KB
ID:	764592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	67,8 KB
Alt 10.08.2017, 22:24
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Sehe keinen Riss, vielleicht Ölwannendichtung, oder Kurbelwellensimmering
Alt 10.08.2017, 22:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der "Riss" ist (oder war) in der Form von GM;
so sehen fast alle Ölwannen aus, der Fehler ist im Guss.
Gruss Konny
Alt 10.08.2017, 22:33
Das beruhigt mich erstmal sehr! Ich meine insbesondere die beiden markierten Stellen.
Meint ihr das ist wirklich in der Form von GM gewesen?
Das wäre ja super!
Dann ist es vll. doch nur das Corosion Guard...
Hits:	249
Größe:	125,5 KB
ID:	764594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	126,2 KB
Alt 10.08.2017, 22:39
Deine Markierungen zeigen eindeutig Streifen von der Gußform, das ist definitiv kein Riss.
Ich weiß ja nicht wieviel CorosionsGuard Du verballert hast, aber da ist schon einiges an Öl zu sehen.
Einfach mal entfetten, oder wenigstens abwischen und fahren, dann sieht man schnell ob der Block Öl schwitzt.
Uwe
Alt 10.08.2017, 22:43
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Ich denke das kommt von dem Zeug was du da drauf Sprühst. Lass das mal einfach weg. Gruß Robert
Alt 10.08.2017, 22:46
Benutzerbild von Heliklaus
ich tippe auch auf Macke in der Gießform, da sich der "Riss" von außen nach innen verjüngt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.08.2017, 22:52
Boot: van Andern
Der Riss ist gar kein Riss!
Kratze doch mal das Alu da ab, dann wird klar das der Riss ein Grat ist
Gruss Konny
Alt 10.08.2017, 23:00
Uwe
Ich gebe ja zu, dass ich die Ölwanne sehr reichlich mit Corosion Guard eingesprüht habe. Frei nach dem Motto: Viel hilft viel
Deswegen dachte ich ja auch zuerst, dass es davon kommt. Aber als ich die Bilder sah war ich mir nicht mehr so sicher...
Urlaub gerettet! Vielen Dank!
Alt 10.08.2017, 23:14
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.682 Beiträgen
was mir viel mehr sorgen machen würde.....warum Fehlt da der Stecker vom Kurbelwellensensor ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.08.2017, 23:24
ähm, Wo genau sollte der denn Sitzen?
Alt 10.08.2017, 23:29
Ist das der Stecker, vorne Richtung Schwungrad? Das sehe ich erst gerade eben! wo geht das Kabel denn hin? Ich hab nämlich kein loses Kabel im Motorraum gesehen.
Aber schonmal herzlichen Dank für den wertvollen Hinweis!
Alt 10.08.2017, 23:46
Boot: keins mehr
ja da am Schwungrad den Fehlenden Stecker mein Ich.
Kabel müssten zum Steuerteil gehen.....
aber wenn er auch so Läuft dann besteht ja kein Handlungsbedarf....
müsste ein 3 poliger Stecker sein....nicht ein einzelnes Kabel.
Alt 10.08.2017, 23:54
Er läuft einwandfrei. Aber das kann ja nicht richtig sein. Ich suche morgen mal den Stecker.
Der Sensor erfasst doch (laut Wikipedia) Drehzahl und Position der Kurbelwelle und ermittelt dann den Zündzeitpunkt. Einspritzdauer und des Einspritzbeginn sind hier nicht relevant, da Vergaser.
Warum läuft er aber trotzdem sauber?
Alt 11.08.2017, 08:01
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
gegen zu viel Phantasie gibt es Tabletten .
Wie soll ein Riss so kerzengerade verlaufen, sogar um die Kanten aus einer Perspektive in der Flucht bleiben? Wie schon gesagt eine ganz normale Gusskante. Wenn man keine Sorgen hat, redet man sie sich wohl ein.....
Einfach fahren - fertig :-D !
Tycho
Alt 11.08.2017, 08:44
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Kannst ja auch Rißprüfspray draufgeben, da weißt Du dann mit Bestimmtheit was los ist.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 11.08.2017, 09:11
Boot: keins mehr
mm Vergasermotor....dann braucht er den Kurbelwellensensor nicht, hat auch keinen Anschluss dafür weil er dann auch garkein Steuergerät (ECU) hat.
Alt 11.08.2017, 09:36
OK, super, das erklärt natürlich auch warum ich das Kabel nicht finden kann
Es wird ja immer besser: Vom vermeintlichen Riss in der Ölwanne zum vermeintlich fehlenden Stecker des Kurbelwellensensors.
Ihr habt mir sehr geholfen! Vielen Dank dafür.
Alt 11.08.2017, 09:43
Ciko Ciko ist offline
Boot: Noch an suchen
22 Danke in 11 Beiträgen
Vergasermotoren laufen ohne Kw-Sensor, da der Sprit duch Unterdruck in den Brennraum gezogen wird.
Alt 11.08.2017, 10:19
Boot: Shetland 536
Hallo Ciko,
der ist nicht nur für die Einspritzung, sondern auch für die Zündung zuständig. Am Roller zum Beispiel hat man zwar einen Vergaser, durch das Pickup allerdings trotzdem so etwas wie einen Positionsgeber für die Zündung. Wenn der Sensor fehlt, spricht das dafür, dass auch die Zündung mechanisch gemacht wird. Wobei ich es so kenne, dass der Geber am Schwungrad sitzt. Dort ist die Genauigkeit höher.
Tycho
Alt 11.08.2017, 13:17
Zündung kann auch am NW-Sensor abgenommen werden
Alt 12.08.2017, 05:59
Boot: Shetland 536
Hallo Ciko,
nein, kann nicht, da nur halbe Drehzahl. Bei zwei Positionen auf einer Umdrehung hast du so wenig Auflösung dass der Motor nie einen präzisen Zündwinkel bekommt. Der NW-Sensor ist nur dazu da, zu wissen welcher von den zwei potentiell zu zündenden Zylindern denn gerade im Arbeitstakt ist.
Tycho
Mercruiser 5.0 V8 Ölwanne durchgerostet Lomanus Motoren und Antriebstechnik 6 18.07.2017 13:49
Ölwanne 5,7 Mercruiser surfer11833 Motoren und Antriebstechnik 7 13.01.2014 21:10
mercruiser V8 Ölwanne durchgerostet cobalt 21 Motoren und Antriebstechnik 10 07.08.2009 20:49
Ölwechselschlauch für Mercruiser Ölwanne Paber Motoren und Antriebstechnik 10 09.03.2009 09:24
Ölwanne Mercruiser 4,3 L V6 mister x Motoren und Antriebstechnik 4 22.09.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
