Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 09.08.2017, 18:10
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
29 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Leute, hab jetzt mal geschaut. Also der Luftfilter ist noch wie neu. Kann es also nicht sein.
Habe auch eine Zündkerze raus gemacht. Auch in tadellosem Zustand. Könnte es evtl auch der Benzinfilter sein? Danke für Tipps.
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 10.08.2017, 11:07
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
könnte natürlich auch am Benzinfilter liegen. Der müsste auch einen Wasserabscheider haben. Vielleicht zuviel Wasser im Filter.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 10.08.2017, 11:29
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Der Zündkerzentyp steht auch oben auf dem Deckelaufkleber drauf. Mein Motorkam nicht auf Touren weil der Verteilerfinger und die Kontakte verrotz waren ...wenn man ein paar Wochen nicht fährt passiert das von allein duchz die Luftfeuchtigkeit
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 10.08.2017, 11:45
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Wenn eine Zündkerze tadellos aussieht, heißt das nicht, dass alle Zündkerzen in Ordnung sind, es heißt noch nicht einmal, dass diese eine i.O. ist.
Darum würde ich die Kerzen wechseln und dann gleich Iridiumkerzen einbauen.
Wenn es NGK sein soll, ist die TR55 vorgeschrieben
https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=10160
Ich würde aber die Iridieumversion nehmen:
https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=10167
Neben der Iridium-Mittelelektrode ist der einzige Unterschied, dass die TR55 einen größeren Elektrodenabstand hat.
Den kann man bei der TR5IX aber nachbiegen, habe ich bei meinen (TR6IX) auch gemacht.
Achtung: Vorsicht bei der Montage. Unter den Auspuffkrümmern ist es so eng, dass der Zündkerzenschlüssel schnell verkantet und der Isolator der Kerze bricht.
Dann ost es vorbei mit der sauberen Zündung und man sieht den Riss fast nicht.
Man muss hier einen extrem dünnen Kerzenschlüssel nehmen, bei mir war es letzlich ein billiger aus dem Baumarkt mit Kreuzgelenk.
Götz
Götz
Alt 10.08.2017, 11:51
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
Zum Vergleich zu unserem Boot:
- sauberer Rumpf - entkalkter Propeller: 5250RPM (Begrenzer)
- sauberer Rumpf - verkalkter Propeller: 5100RPM
- dreckiger Rumpf - verkalkter Propeller (schon nach zwei-drei Wochen): 4800-4900RPM
Evtl. hast du dir auf der Kanalfahrt eine Angelschnur oder ähnliches in den Propeller gezogen - dies würde ich zunächst ausschließen.
Beste Grüße, Benedikt
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Öl und Drehzahl Mercruiser 350 MAG MPI Moby Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2014 09:42
Merc 350 MAG MPI max Drehzahl ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 8 08.09.2013 15:46
Mercruiser 3.0 max.Drehzahl / Volllasttauglich? SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 31 07.09.2013 19:33
max. Drehzahl Mercruiser 4,3 LX eppge Motoren und Antriebstechnik 3 13.06.2011 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
