Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 31.07.2017, 23:04
Benutzerbild von SaschaLotz
SaschaLotz SaschaLotz ist offline
Boot: Picton
8 Danke in 5 Beiträgen
So nach einigen "spassigen" Tagen mit ca 41 Fieber hab ich nachdem Ich den boden soweit mal rausgeschaufelt habe beschlossen dann doch das Holz rauszumachen und neues material reinzulaminieren ... wenn dann richtig
Da hat wohl irgend n Trottel beim neubau schon keine lust gehabt zu laminieren hab ich das gefühl ...
Welches Holz nehme Ich da am besten und welche Glasmatten ?
Reichen mir da 10 KG Epoxy ??
http://www.ebay.de/itm/GLASMATTE-GLA...Sz_awNuVgrlx3Q (PaidLink)
Name:	WhatsApp Image 2017-07-29 at 20.17.14(1).jpg
Hits:	151
Größe:	110,8 KB
ID:	763052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2017-07-29 at 20.17.14.jpg
Hits:	158
Größe:	81,1 KB
Wenn es nicht funktioniert , wende Gewalt an
Wenn es dabei kaputt geht : egal , es hat eh nicht funktioniert ...
Alt 01.08.2017, 00:33
Benutzerbild von Heliklaus
Sind die Bilder von den Stringer?
Wenn ja, kannste alles rausfräsen, weil sich deren Holzkern aufgelöst hat zu Mehl.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.08.2017, 09:24
Boot: Picton
Ja das sind sie ....
Alt 01.08.2017, 09:25
Boot: Picton
Oder besser das waren sie ...
Alt 01.08.2017, 18:19
Boot: Picton
So Boden ist raus ....
Das Boot muss 81 von Martin Schulz gebaut worden sein ... Andere völlig unfähige Alkoholiker sind mir nicht bekannt ....
Alles krumm und schief eingebaut und teilweise nichtmal ausgehärtetes Harz und völlig unlaminierte stellen.
Hits:	139
Größe:	146,7 KB
ID:	763147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	186,7 KB
ID:	763149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	128,4 KB
Hits:	144
Größe:	117,5 KB
ID:	763151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	186,8 KB
Alt 01.08.2017, 18:57
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Das Boot ist durch, da muss alles neu gemacht werden.
Tue Dir ein Gefallen und schaue Dir die Restaurations Threads an und mache Stringer Boden und Spiegel neu.
Uwe
Alt 01.08.2017, 19:15
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Die Entsorgung ist leider nicht kostenlos...
Handbreit Jens
Alt 01.08.2017, 20:36
Boot: Picton
Warum will mir denn bitte jeder erklären dass das Boot schrott ist ...
ich habe hier restaurationsthreats gesehen .... das Grundmaterial hätte Ich in Häcksler geworfen ... und die boote schwimmen auch wieder ...
Aber egal muss ich nicht verstehen
Alt 01.08.2017, 20:40
Boot: Picton
Uwe
Die Stringer und den boden mach ich neu JA ... der Spiegel ist nachwievor gut und trocken aber mal sehn .... hab ggf ne idee den mit 10 mm Aluplatte von innen zu verstärken und von aussen da wo der Motor angeschraubt wird auch nochmal eine ran
Alt 01.08.2017, 21:01
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
40 Danke in 26 Beiträgen
Standard Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
wenn der Spiegel wirklich Trocken und gut sein sollte würde ich nicht mit Alu dabei gehen, da würde ich von innen lieber Holz auf laminieren.
da du die Stinger eh neu machst setze hinten Dreiecke an, die an den Spiegel gehen.
Somit leitest du die Druckkräfte mit auf die Stinger
Einfach mal die Restotröts durchsuchen.
Hier sind schon viel schlechtere Boote wieder zum Leben erweckt worden.
Es gehen hier aber ein Paar Teuros und Stunden rein
Alt 01.08.2017, 23:17
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.007 Danke in 888 Beiträgen
Ich finde ja solche Aufbauthreads immer sehr spannend. Von mir gibts auch keine Gesamtbewertung der Sache, nur ein paar Anregungen.
Sehe ich das richtig, dass die Seiten mit einer Glasmatte ohne Bindungsstruktur "laminiert" wurden? Ich hab selbst meine Experimente mit Glasmatte VS Glasfilament (Strukturen Köper- und Leinwandbindung) gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen: Glasmatte bringt stabilitätsmäßig überhaupt nichts (also wirklich 0%, nimmt teilweise nicht mal richtig das Epoxy an), also habe ich komplett (innen und außen) mit Köpergewebe laminiert und auch die Spanten damit versehen.
Ich sehe aber bei dir überhaupt keine Spanten, hingen die irgendwie am Boden mit dran oder hat man da komplett drauf verzichtet? Wenn da nur noch ein paar morsche Stringer die Rumpfkonstruktion halten, kanns schnell mal knack machen. Würde die Gelegenheit nutzen und ein paar Spanten mit 10mm-AW100-Sperrholz einlaminieren - wichtig: Ganz bis auf den Boden damit und die ordentlich mit Epoxi auf diesen einkleistern (kann man mit Sägespan oder Baumwolle mischen), ggf. mit dem Bohrer kleine Löcher auf Kielhöhe machen, damit Wasser abfließen kann. Je nachdem, wie dicht du sie setzt, erhältst du höhere Stabilität - zudem kannst du dann den Boden auch dünner machen, ich selbst hab 12mm Boden, 10mm tun es aber bestimmt auch.
Und ob 10kg Epoxy reichen? Schwer zu sagen - kann schon hinkommen. Musst mal ausrechnen welche Fläche du belegen willst (ich kann 300g/m² Glasfilament mit Köperbindung empfehlen) und welche Angaben an Expoxidaufnahme die so haben (am besten nochmal 50% draufrechnen, in der Regel so um die 300-400g/m² brauchst du schon). Gibt einen Anbieter in der Bucht, der versteigert mehrmals wöchentlich 10kg-Eimer Epoxidharz für 70-90€.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 07.08.2017, 18:07
Boot: Picton
So nach einigen tagen stillstand ist jetzt alles an material da ...
6 Kg harz
verleimholzplatten
Glasfaser
morgen die Stringer aufschneiden und das alte holz raus ... neues rein zulaminieren und deck drauf ... ordentlich harz auf das ganze schütten und teppich drüber ... dann soll das Ding erstmal fahren und spass bringen bevor der Sommer rum ist .... dannach schaun wir weiter
Alt 09.08.2017, 22:46
Boot: Picton
So heute ist das neue deck eingezogen ...
nach langem hin und her habe ich an 2 - 3 Stellen das faulige rausgeschnitten auslaminiert und neue verleimhölzer angeschraubt , das ganze mit mattenumwickelt und das neue Deck drauf die erste laminatschicht ist da auch schon drauf der rest dann in den nächsten tagen wenn ich wieder Zeit finde
Das restliche alte holz habe ich mehrfach angebohrt das IST trocken und wenn doch noch wo was nasses drunter sein sollte solls mir auch recht sein das was ich da jetzt reingemacht habe hält wieder n paar jahre und für das was ich das boot brauche reicht das allemal
Hits:	144
Größe:	81,3 KB
ID:	764440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	75,4 KB
ID:	764441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	84,9 KB
Hits:	144
Größe:	90,9 KB
Alt 09.08.2017, 22:55
Neu Kapitän Neu Kapitän ist offline
Boot: Sea Ray 27
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
25 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von saschalotz Beitrag anzeigen
ich weis nicht wie hoch dein alk spiegel ist aber irgendwie raffst du nix ... ?!
Drüberschrauben und gut ist ?? Hab ich nie geschrieben ... Dein hauptberuf ist wohl beschöniger von merkels quatsch .... Lass mich bitte in ruhe ! Danke
ohne worte
Alt 10.08.2017, 06:06
User 46996
Tjo, ganz so falsch waren die Vermutungen ja nun nicht.
Für mich sieht das so eher sehr provisorisch aus, wäre sicher besser gewesen, den alten Schmodder raus zu holen, wenn das Holz so durch ist, halten die Bolzen wohl auch nicht so dolle, aber das wirst du am besten beurteilen können.
Grüße Daniel
Alt 10.08.2017, 07:10
Boot: Picton
wer sagt dir und anderen denn dass das holz durch ist ??? manoman ist echt unglaublich wieviele Glaskugeln es hier im umlauf gibt ....
Alt 10.08.2017, 07:42
User 46996
Eigentlich ist`s mir auch völlig Wurst, du machst das schon
Alt 10.08.2017, 07:48
Bei deiner Art zu Schreiben wirst du in diesem Thread bald ganz alleine sein!
Alt 10.08.2017, 07:55
Boot: Picton
Das wars auch für mich .... ist unglaublich dass alle alles besser wissen ... muss ich nicht haben
Alt 10.08.2017, 08:20
Ciko Ciko ist offline
Boot: Noch an suchen
22 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Sascha,
Bin auch neu im Bootsbau/Restauration. Wie ich auf deinen Bilder sehe hast du die Spanten seitlich auf die alten draufgeschraubt, und die alten drinnen gelassen. Wieso hast du die bicht gleich komplett rausgemacht und die neuen dort wieder reinlaminiert (frage deshalb so dumm weil ich neu im Thema Wasserfahrzeuge bin).
Alt 10.08.2017, 08:41
Zitat von Ciko Beitrag anzeigen
Hallo Sascha,
Warum weiß wohl nur er selber, ich sehe das aufschrauben neuer Spanten auf die alten als Pfusch an.
Zumal das Boot dadurch schwerer wird und Stabilität bringen die paar Schrauben auch nicht.
Richtig wäre gewesen die alten Spanten zu entfernen und neue einlaminieren.
Alt 10.08.2017, 09:37
Typischer Fall von Pfusch, absolut Beratungsresistent und dazu noch extrem unfreundlich. Neeeee, so wird das nix mit Hilfe.
Du hast gute Tips bekommen und dennoch alles abgestritten und anders gemacht.
Deine Entscheidung, hier raus zu sein, war die beste.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 10.08.2017, 11:32
Jetzt hast du ja doch Glasmatte genommen... und Epoxidharz. Das ist ja schön in die Hose gegangen, Glasmatten lassen sich nämlich nicht mit Epoxidharz verarbeiten. Der Binder in der Glasmatte ist Styrol - Epoxidharz enthält im Gegensatz zum Polyesterharz (für das die Glasmatten zugeschnitten sind) kein Styrol, somit verbindet es sich auch nicht mit den Fasern. Die Glasmatte kannst du vermutlich mit bloßen Händen wieder runterziehen.
Alt 10.08.2017, 14:01
Boot: Picton
Das Zeug hält und ist fest
Ist doch auch nix anderes als das GFK aus dem das boot Ansicht besteht ....
Warum das alte Holz dringeblieben ist ?? Weil es hingegen aller Glaskugel Aussagen stabil und trocken ist und die neuen danneben um das ganze n bisschen besser zu stabilisieren
Alles einlaminiert Deck drauf matten drüber und gut
Unfreundlich werde ich nur bei wiederholten Glaskugel Aussagen .... Aber die kann ich gut ignorieren
Ursprüngliche Planung war auch das Holz komplett zu ersetzen da es aber gereicht hat 2 kleine stellen auszuschneiden und zuzukleistern und das Material eh schon da war reicht das vollkommen aus
Zumal die Zeit wo ich das boot noch nutze das x Mal gut ist .... Nach mir die sinnflut
Alt 10.08.2017, 14:13
Natürlich ist das was anderes. Dein Bootsrumpf besteht hoffentlich aus gerichteten Glasfasern. Das ist ein Unterschied wie Sperrholz zu Spanplatte. Und dass das fest wird mag sein, es trägt trotzdem nicht zur Stabilität bei, weil sich das Epoxid nicht damit verbindet. Die Festigkeit täuscht, jede Wette, dazu brauch ich keine Glaskugel.
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 06:21
Neues Boot neues Mitglied neuer sbf audiquattro20v Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.12.2013 12:10
Mein neues "Boot" und ein Problem coronet Allgemeines zum Boot 4 10.07.2009 13:03
Neues Boot, neuer Motor..aber 2 - oder 4 Takter ...? hansenloewe Allgemeines zum Boot 13 19.08.2005 07:40
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
