Alt 09.08.2017, 10:15
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard suche neues Horn für meinen Dampfer
Da mich das "säuseln" meines original verbauten Horns aufregt suche ich etwas neues. Frequenz um die 300Hz, besser weniger, Lautstärke min 120 dB besser 130dB.
Nun stellt sich die Frage ob Kompressor, Elektrisch oder als Soundkarte mit entsprechendem Verstärker da auf dem Geräteträger bereits ein Druckkammer Lautsprecher verbaut ist.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.08.2017, 10:20
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Moin Peter,
damit machste mal richtig Alarm. Schau dir auch mal die Videos an
https://www.hornblasters.com/
Gruß Basti
Alt 09.08.2017, 10:27
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Meer-Basti Beitrag anzeigen
Moin Peter,
Ich hab doch keinen Zug, sondern einen Dampfer
Gruss - Peter
Alt 09.08.2017, 10:35
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Hallo Peter ,
darf ich Interesse für Deine jetzige "Säuselhupe" anmelden , wenn Du Ersatz gefunden und verbaut hast , oder behälst Du diese ?
Danke Dir !
Gruß Peter .
Alt 09.08.2017, 10:39
Du wolltest kein säuseln, sprichst von Kompressor und richtig laut.
Da will man helfen und bekommt noch so ne Antwort... dann such dein sch*** Horn doch selber..
Fragen und dann patzig werden...
Gruß Basti
Boot: Doral 250 SE
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Hallo Peter ,
Danke Dir !
Hallo Peter
kannst du gerne haben
Gruss - Peter
Alt 09.08.2017, 10:42
iak iak ist offline
Hallo Peter
Schon mal Danke vorab
Gruß Peter .
Alt 09.08.2017, 10:46
Boot: Doral 250 SE
nur weil du auf deinen Vorschlag keine positive Antwort bekommen hast gleich so ein Geschrei ..... schlage vor du atmest vorher mal tief durch bevor du das nächste mal die Tastatur bemühst.
Gruss - Peter
Alt 09.08.2017, 10:52
Ja dann fass dir mal an deine eigene Nase, und arbeite an deiner ersten Antwort...so wie es in den Wald schallt....
Weiterhin viel Erfolg bei der Suche...ich bin hier raus...
Gruß Basti
Alt 09.08.2017, 10:59
iak iak ist offline
Schau mal ob Dir hiervon was zusagt . Denke Du willst sie dort hinsetzen wo die jetzige auch verbaut ist ?
http://www.valkmotive.de/online-shop/hupen/alle-hupen
Gruß Peter .
Alt 09.08.2017, 11:09
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.734 Danke in 9.203 Beiträgen
Ist das der Dampfer auf dem Foto?
Dann scheidet ein Kompressor-Horn wohl aus. Wäre auch ein wenig zu albern.
Bei Seewassereinsatz scheiden die normalen Hupen und Hörner ebenfalls aus. Wären innerhalb 2 Wochen vergammelt.
Also bleibt es beim typischen (Doppelkang-)Bootshorn a la AWN ud Konsorten.
https://www.awn.de/sicherheit/rettun...alhoerner.html
Micha
Alt 09.08.2017, 11:33
Boot: Doral 250 SE
Ja sie soll wieder auf den Geräteträger, also Wind und Wetter voll ausgesetzt
Gruss - Peter
Alt 09.08.2017, 11:34
Boot: Doral 250 SE
Hallo Micha
ja ist der Dampfer auf dem LKW
Gruss - Peter
Alt 09.08.2017, 11:48
iak iak ist offline
Ah , Moment , Du meinst also schon eine andere Hupe/Horn , die Du abgeben würdest , nicht die originale welche vorne am Bug hinter der Abdeckung sitzt ??
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Alt 09.08.2017, 12:08
Boot: Doral 250 SE
Die hab ich gar nicht, ich meine das kleine Ding neben dem Suchscheinwerfer
Hits:	150
Größe:	171,1 KB
Gruss - Peter
Alt 09.08.2017, 12:23
iak iak ist offline
Ah okay ... ,
Das hatte ich dann verkehrt verstanden , Sorry .
War auf der Suche nach der originalen vorne , von daher benötige ich Deine dann nicht wenn Du Ersatz gefunden hast .
Dennoch Danke
Gruß Peter .
Alt 09.08.2017, 12:24
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Ein 50cm langes Metall-Kompressorhorn komplett samt Kompresoor und Schlauch und Befestigungsmaterial habe ich abzugeben.
(Marco MA1-S)
Habe es von meinem Boot abmontiert, weil mir das zu sperrig ist.
Tröten tut es aber sehr laut...
Alt 09.08.2017, 12:27
Boot: Doral 250 SE
(Marco MA1-S)
Hallo Hans
Danke für dein Angebot, aber 50cm ist mir auch zu lang
Gruss - Peter
Alt 09.08.2017, 17:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich hole mal Popcorn ��
Hallo Peter ich hab doch von Dir mal so ne marco kompressorhorn erhalten oder war das vom jemand anderst? Die tröte leistet heute noch den Dienst in der anderen Scand. Kunststoff vergammelt nicht. Eventuuell gibt es auch kürzere Hörner. Wie wäre denn die maximallänge?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 09.08.2017, 17:57
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas
So 30-40cm waren ok. Ich war schon bei www.marco.it, dort kann man Probehören. Dort gibt's von Hurricane so ein Einbau-Kompressor Horn, klingt nicht schlecht und hat ordentlich Dampf. Würde ich sofort kaufen, weiß aber nicht wo ich es einbauen soll.
Gruss - Peter
Alt 09.08.2017, 17:59
Boot: Doral 250 SE
welche Abdeckung meinst du
Gruss - Peter
Alt 09.08.2017, 18:41
iak iak ist offline
Die hier aus Beitrag 14 : https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post4422329
Die sitzt vorne seitlich Steuerbord am Bug .
Gruß Peter .
Alt 09.08.2017, 19:27
Hallo Thomas
Hallo Peter
Uch hab meines im Ankerkasten verbaut 😉
Freundliche Grüsse
Alt 09.08.2017, 20:14
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ist ja auch eine selten blöde Hupe... Das ist doch keine Hilfe, sowas vorzuschlagen.
Handbreit Jens
Alt 10.08.2017, 08:00
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin Peter,
https://www.offshore-yachtshop.de/sh...SABEgLoS_D_BwE
ich hatte diese bei mir auf der Freedom verbaut, vollkommen ausreichend...
diese hat 40 cm und die doppelte hat 47cm.
und ist einfach anzuschließen... das Bauhaus hat diese auf Lager
übrigens, am 16. habe ich Abnahme in Konstanz, und werden voraussichtlich bis 21 aufm See bleiben....wenn sch.... Wetter wieder weg iss...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Sportboot gesunken. Kennt jemand den Dampfer GDA Allgemeines zum Boot 4 22.02.2012 11:53
Deutscher Donau-Dampfer rammt Binnenschiff Stralsunder Allgemeines zum Boot 4 18.04.2011 20:41
Dampfer neu Lacken??? Kommander Restaurationen 13 16.05.2010 17:57
Muss leider meinen Dampfer verkaufen....! maui Allgemeines zum Boot 12 08.12.2004 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
