Alt 08.08.2017, 11:44
Brauner-0815 Brauner-0815 ist offline
Standard Mercury EFI springt nicht mehr an
Motorenhersteller: Mercury 40PS EFI BJ:2003
Modell: 40P T4S
Antrieb:
Leistung: 40 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: S.N.: OP256500
mein Dad hat mir heute sein Boot gegeben, um damit mal einen kleinen Angelausflug zu machen.
Leider springt der Mercury Motor nicht von allein an. Er mach keinen Takt allein.
Der Hafenmeister hatte mit einem Starterspray irgenwo im Luftansaugtrakt gesprüht. Da machte er ein paar Takte. Er meinte, der Motor stand zu lange. Mein Dad hatte ihn ca. 3 Jahre nicht an!!!
..Na ja.
Jetzt sollte wohl die Einspritzung zu sein, wurde gesagt.
Meine Frage nun hier: kann man das selbst erledigen? Wenn dann wie und was braucht man dazu. Leider bin ich im Bereich Bootsmotoren ein Neuling, aber meine 3 Autos baue ich die letzten Jahre sehr erfolgreich ohne Werkstätten.
Oder gibt es ein gutes Reperaturhandbuch auf deutsch zu dem Motor?
Wer kann mir Empfehlungen oder Erfahrungen diesbezüglich geben?
Aber bitte jetzt nicht den Weg zur Werkstatt geben, wenn ich selbst nicht fündig werde, gehen wir eh da hin. Leider sind hier in der Gegen momentan alle ausgebucht.
Danke schonmal und mfG, Brauner
Alt 08.08.2017, 12:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo , es ist stark davon auszugehen, das er keinen Kraftstoff erhält, dieser wird in der langen Standzeit aufgrund seiner biologischen Bestandteile ausgeflockt sein und dadurch die Elektro Kraftstoffpumpe blockiert haben, für einen Laien ist die Reparatur einfach zu kompliziert und daher auch abzuraten.
M.f.G.
harry
Alt 08.08.2017, 12:37
Gibt es für diesen Motor ein gutes Reperaturhandbuch, wo diese Reinigung event. beschrieben ist?
Solch Handbuch ist immer gut für Rat und Tat. Als Laien würde ich mich nicht unbedingt bezeichnen, bloß weil ich noch kein Bootsmotor unter die Finger hatte. Kann ja nun nicht schwerer sein wie eine Kurbelwelle, ne Nockenwelle oder eine Einspritzung von Auto's nach 2002.
Möchte das nur gern mal in Wort und Bild mir ankucken. Was ohne Spezialwerkzeuge nicht machbar ist, fasse ich auch nicht an.
....manche Sachen werden aber höher gespielt, als sie im Enddefekt sind.
MfG, Brauner
Alt 08.08.2017, 14:26
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
... Quickstop ?
Wolfgang
Alt 08.08.2017, 14:32
Du meinst den "über Board" Notstop? Nein. Benzinfilter ist auch sauber und Benzin kommt da an.
Alt 08.08.2017, 17:19
3.349 Danke in 1.808 Beiträgen
Wenn Du dich mit Automotoren auskennst gehe doch einefach so vor wie dort auch:
- Ist Kraftstoff im System (Dampfblasenabscheider)?
- Läuft die elektrische Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung an?
- Wenn ja, wird im Rail Druck aufgebaut? Wieviel? (Manometer anschließen)
- Wenn der Druck OK ist würde ich die Einspritzventile mal unter die Lupe nehmen...
-the mechanic-
Alt 08.08.2017, 22:00
-the mechanic-
Ja na was soll ich noch sagen? Wenn Starthilfe in den Luftfilter kommt, macht er ja seine Takte.
Warum soll man dann Druck messen?
Sieht wohl sehr nach zu langer Standzeit aus. Und einer zugesetzten Einspritzung.
Deswegen frage ich ja nach Erfahrungswerte bezüglich der Reinigung!
Oder eine Anleitung zum reinigen der Einspritzpumpe.
Dachte nur, event. Gibts hier Erfahrungswerte ausser gleich zur Werkstatt geschickt zu werden.
Trotzdem Danke.
Alt 09.08.2017, 07:23
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Hallo Brauner 0815,
nehm es mit bitte nicht krumm, aber deine Beiträge lesen sich wie die von jemanden der meint mit einer Anleitung die Werkstattkosten sparen zu können. Leider erwecken deine Beiträge nicht den Eindruck als hättest du von Motoren Ahnung. Aber wie du schon sinngemäß schreibst: Die einfachen Sachen kann man selber machen.
Als erstes mal den alten Sprit durch frischen ersetzt. Dann nach ein paar Startversuchen schauen schauen ob die Kerzen nass oder trocken sind. Warum sollte man den Druck des Einspritzsystems nicht messen? Wenn da kein Druck ist, dann wird auch nichts eingespritzt. Als nächstes könnte man die Einspritzdüsen testen (ist ein EFI ein Direkt- oder Saugrohreinspritzer?). Die Kompression zu messen schadet im bei Motoren die nicht gescheit laufen auch nie.
Trotzdem, gern geschehen
b.t.w.: nicht gleich trotzig werden, wenn die Antworten etwas anders ausfallen als man es gehofft hatte...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 09.08.2017, 08:17
@ matthias
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2017, 09:46
dann arbeite doch mal nacheinander die Punkte ab die ich aufgezählt habe, irgendwo da müsste doch das Problem versteckt sein.
-the mechanic-
Alt 09.08.2017, 09:52
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Erfahrungswerte ist dass wenn man Ahnung hat ja auch alles selbst reparieren kann!
Druck sollte man messen, weil kein Kraftstoff entweder an der Spritpumpe liegen kann (kein Druck) oder zum Beispiel auch an den Einspritzventilen (Druck da aber die lassen nichts durch). Am schnellsten ist es mal die Einspritzleiste rauszuholen und zu gucken ob überall Sprit kommt beim Anlassen (aufpassen mit bumm und so ).
Tycho
Alt 09.08.2017, 22:13
MfG, Brauner
es gibt eine sehr gute Orginal Rep.Anleitung für den Motor, die ist aber auf Englisch bestellen kannst du die z.B. bei Kegel :
Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch stellen: 04508/777 77 10
wenn du so nicht weiter kommst würde ich den Motor in einer Werkstatt mal auslesen lassen
Alt 09.08.2017, 23:30
Ciko Ciko ist offline
Boot: Noch an suchen
22 Danke in 11 Beiträgen
Ich würde auch mal so vorgehn wie themechanic beschrieben hat, denke er heißt nicht umsonst so. Und wo kein druck ist kann auch nix rauskommen
Alt 10.08.2017, 14:18
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
...wenn er doch mit Startpilot kurz läuft kann er doch nur keinen Sprit kriegen, zumindest nicht so ausreichend wie es muss.
Also einfach die bereits gegebenen Hinweise/Fehlersuche durchgehen.
Uli
Alt 10.08.2017, 14:26
....je nachdem ist es auch möglich dass einfach nur der Sprit nichts mehr taugt.
Falls der so lange drin war einfach mal ablassen und neu tanken. Manche Probleme sind einfach zu banal.
Mercury 115 EFI springt warm nicht an alexlinde1 Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2018 17:54
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Mercruiser 5.7L EFI springt nicht mehr an Hundertachtziggrad Motoren und Antriebstechnik 11 20.05.2011 08:18
Mercruiser 5,7 EFI ging einfach aus und springt nicht mehr an. White Flag Motoren und Antriebstechnik 139 26.03.2011 22:02
Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an.. Kay1100 Motoren und Antriebstechnik 50 13.12.2009 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
