Alt 18.10.2006, 12:53
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Standard Silikonschläuche verkleben! Womit???
Hallo Forum!
Habe da ein Problem:
Ich muss irgendwie zwei Silikonschläuche miteinander verkleben, so dass die nicht rutschen können.
Die dickeren, aufgesteckten Schläuche dienen als Stopper und werden eingeklemmt.
Fotos folgen....
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Geändert von Rocky_HB (27.07.2010 um 09:41 Uhr)
Alt 18.10.2006, 12:56
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Rocky,
mit Silikonkleber, gibts farblos oder auch farbvoll.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.10.2006, 13:01
Hallo Lars!
Ich meine nicht Silikonkleber aus der Kartusche. Schau dir die Fotos an. Ich muss die Schläuche mieinander verkleben. Das Dünne darf nicht rausrutschen können.
Alt 18.10.2006, 13:05
BF Archivar
Ich steh grad aufm Schlauch...
Sind doch beides Silikonschläuche?
EDIT: Immer dieses nachträgliche editieren...
Alt 18.10.2006, 13:06
Richtig! Habe bisher nichts gefunden was mir weiter helfen könnte.
Alt 18.10.2006, 13:08
Sorry, aber ich musste erst die Fotos Hochladen. Etwas kompliziert bei uns.
Alt 18.10.2006, 13:09
Benutzerbild von snoopy81
snoopy81 snoopy81 ist offline
34 Danke in 16 Beiträgen
Hi! Wenn ich das richtig erkannt habe sind das Schläuche von einer Pumpe (Würgeschlauchpumpe oda wie das heißt) - d.h. die Klemmstelle wird sicherlich dauern unter Zug beansprucht Würde dir empfehlen bzw. ich würde es mal mit gewöhnlichem Silikon probieren. Das is vl. flexiebel genug das mit zu machen....
lg, andi
Alt 18.10.2006, 13:14
lg, andi
Das hast du richtig erkannt!
Habe schon probiert.
Kann leider zur Standfestigkeit nicht sagen, aber die Originalteile (kosten Haufen Geld) sehen wie miteinander verschmolzen aus.
Alt 18.10.2006, 13:22
...das werden sie auch sein....nur lässt sich silikon für uns als laien nur schwer verschweißen und so wie du das brauchst erst recht....bei uns in da firma verwenden wir Transportriemen, die auch aus silikon sind und die kommen auf einer großen trommel an, werden abgelängt und thermisch zusammengeschmolzen (geht auch mit Ultraschall!)....Du könntest ja mal probieren - wenn du ganz mutig bist - mit dem Heißluftfön draufzublasen!! Oder vl. hast du irgend wo ein rest stück wo du das mal testen könntest
lg andi
PS.: hätte da noch eine andere lösung...aba di muss ich da aufzeichnen
Die Idee wäre dass du die löcher ehe klein machst und dadurch den kleinen Schlauch etwas einklemmst...?
Hits:	889
Größe:	16,4 KB
Alt 18.10.2006, 13:31
User: 4755
Kannst Du nicht alles grosszuegig mit Klebeband umwickeln und dann einklemmen?
Mario
Alt 18.10.2006, 13:36
lg andi
Na ja, und ich dachte es gebe so´n Mitelchen zum anpinseln, drauf schieben und fertig ist die Schose.
Ich habe halt nur Ultraschallbäder.
Wie wird das thermisch verschmolzen, fragt Rocky der keine Ahnung davon hat.
Alt 18.10.2006, 13:44
Mario
Leider nicht, Mario!
@ snoopy81
Die Idee ist nicht schlecht. Werde es ausprobieren, wobei ich Bedanke wg. Ziehens habe. Es kann vorkommen, dass der dünne Schlauch an der Austrittstelle verengt wird.
Volumen muss aber konstant bleiben (es geht um Volumina zwischen 1,0 und 20 ml, wobei für die Größere andere Querschnitte genommen werden) und wird anhand des Drehzals/min justiert.
Alt 18.10.2006, 13:45
Genaues kann ich dir leida dazu nicht sagen - hab das nur 1 x auf Montage gesehen bzw. gemacht, weil der Kunde so ein Gerät dort hatte (Zum Riemenschweißen). Ich denke mal, dass das über das Schwingen funktioniert....Man hat die Riemenenden einfach in das Gerät gespannt - eingeschalten und dann hat das Ding los gesurrt und nach einer zeit (30 sek ca.) war das ganze verschmolzen - Wunder der Technik halt!
lg
andi
Alt 18.10.2006, 13:52
Hätte da noch eine Idee... was wenn du die dicken Schläuche einfach länger machst und bis zu dem Glas - T-Stück weiterziehst (Dort wo der kleine Schlauch darüber gesteckt ist. Dort stülpst du ihn einfach dann auch über das Glasrödl so wie den kleinen Schlauch. Die Frage is halt nr wieviel zug die Pumpe ausübt? Weißt du wie ich das meine?
lg andi
Alt 18.10.2006, 14:03
lg andi
Habe es schon gemacht, aber mit Y - Stücken.
Wieviel Zug??? Hängt von der Viskosität des Mediums.
Meine Kolleginen werden es kommende Woche mal in der Praxis testen. Dann werde ich etwas schlauer (hoffe ich sehr ).
@ an alle
Danke für die Tipps. Warten wir mal ab was die Praxis bringt.
Alt 18.10.2006, 14:13
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von snoopy81
..Du könntest ja mal probieren - wenn du ganz mutig bist - mit dem Heißluftfön draufzublasen!!...
wenn schon heissluft
dann vielleicht schrumpfschlauch verwenden
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 18.10.2006, 15:09
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
ich glaube nicht, dass man Silikonschläuche verschweißen kann - das geht einfach aufgrund des Materials nicht - Silikon ist kein Thermoplast und Silikon ist niemals verklebbar (außer eben mit Silikon)
Meine Idee wäre ne andere, einfach den dicken Schlauch über den dünnen ziehen und den dünnen nicht zerschneiden, oder hat es einen Nährwert den dünnen zu zerschneiden?
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 18.10.2006, 15:22
Hallo Tom!
Danke für den Tipp!
Ich habe den dicken Schlauch über den dünnen gezogen. Weis nicht was du mit Zerschneiden meinst. Klär mich bitte auf!
Alt 18.10.2006, 15:24
Für heute genug. Für mich natürlich. Schaue erst heute Abend wieder mal rein. Schönen tag euch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
