Alt 07.08.2017, 13:49
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Standard Wärmetauscher nicht reparabel
Vorgeschichte: in Bad Saarow angekommen, bemerkte ich in der Bilge Unmengen an Wasser. Es kam aus dem Ausgleichsbehälter. Also Vermutung: Wärmetauscher ist hin und lässt das Wasser durch.
Ausgebaut und zur Norddeutschen Kühlerfabrik geschickt. Die haben geprüft und die Undichtigkeiten sind innenliegend. Somit nicht reparabel.
Carl Baguhn (Hamburg) hat keinen im Bestand. Auch sonst wohl Niemand. Frühester Liefertermin durch Volvo: 39. KW! Dann ist der Sommer durch.
Nun mein Hilferuf: ich brauche einen Tipp, was ich sonst tun könnte, um schneller an so ein Teil zu kommen. Über Ebay-Kleinanzeigen habe ich schon angefragt...
Was gäbe es noch?
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 07.08.2017, 13:53
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Was fürn Motor denn ???
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Provisorisch?
Sofern Rohre verbaut sind, die defekten vorn und hinten dicht machen..
Enno
Alt 07.08.2017, 13:57
Boot: Joda 5700
Wenn ist das ne Sandwich Bauweise
Alt 07.08.2017, 14:16
Sorry. Es ist ein Volvo Penta MD40A von 1983
Kein Rohrbündel, sondern einer aus Platten gebaut. Ich versuche mal, ein Bild zu senden.
Hits:	132
Größe:	50,7 KB
Alt 07.08.2017, 14:38
Boot: Joda 5700
Mal bei Motor Spezi gefragt ?
Alt 07.08.2017, 14:45
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Oder bei Kanzlivius angerufen?
Kalle
Alt 07.08.2017, 14:49
Kanzlivius ist morgen bei mir. Werde ihn dazu fragen. Aber glaube nicht, dass er so ein Teil herum liegen hat...
Alt 07.08.2017, 14:58
Boot: Pedro 950
Wenn nicht, sollte er vielleicht ein Provisorium installieren.
Dann ist die Saison gerettet.
Kalle
Alt 07.08.2017, 14:59
Werde ihn mal fragen, was er dazu meint. Ob das machbar ist.
Alt 07.08.2017, 20:42
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Du brauchst ein neues Dichtungspaket, alles andere ist Plün
Alt 07.08.2017, 22:47
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Grundsätzlich kannst Du auch einen Edelstahlwärmetauscher bei Ebay kaufen, nur die Fläche muss groß genug sein.
Wenn Du die Plattenfläche etwas größer dimensionierst als beim alten, sollte es passen.
Götz
Alt 08.08.2017, 14:03
Wie meinst Du das? Der Wärmetauscher (Innenleben) wurde ausgebaut und eingeschickt. Ich ließ vorher schon mal Wasser rein, was munter raus lief. Die Prüfung ergab Undichtigkeiten Innen. Somit Totalschaden. Dichtungen werde ich mit einem Ersatz natürlich wechseln. Was bringt mir aber ein Dichtungspaket und sonst nichts??? Dichtet das den Wärmetauscher innen?
Alt 08.08.2017, 14:05
Danke für die Hilfeversuche. Ich werde wohl geduldig warten müssen, bis das Ersatzteil lieferbar ist. Gebrauchte sind nicht zu bekommen. Provisorien gehen nicht ohne weiteres.
Alt 08.08.2017, 14:22
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich vermute mal, dass die Wärmetauscherplatten das innere System deines 2-Kreis-Kühlsystems darstellen.
Folglich wird dieses System in eine Gehäuse, in dem das Seewasser die Platten abkühklt, gesteckt.
Die Platten des Innenkreises sind undicht.
Soweit richtig?
Scheinbar bekommst du das Plattenpaket nicht als Ersatzteil. Ein anderes wird wohl nicht passen.
Was spricht gegen einen sofortigen Komplettaustausch des gesamten Wärmetauschers?
Dann hast du wieder für Ewigkeiten Ruhe.
Micha
Alt 08.08.2017, 15:14
Ahoi, alles fast richtig. Das Teil wurde für 39./40. KW angekündigt. Also schon lieferbar. Ich würde gern die Anschlüsse usw. wieder so herstellen, wie es war.
Vorhin wurde mir mitgeteilt, dass wegen eines Stornos doch noch einer aufgetrieben wurde. Somit ist das Problem in zwei Tagen vom Tisch. [emoji41]
Ballistic-Prop nicht reparabel, Alternativen? Schragma Technik-Talk 22 13.02.2016 22:54
Notebook - Netzteilbuchse nicht reparabel ? raziausdud Kein Boot 12 31.08.2011 05:23
Drehzahlmesser spinnt, ist der noch reparabel? wolfgang_ Technik-Talk 4 30.06.2010 14:12
Kompass undicht, reparabel? Magellan Technik-Talk 14 08.12.2008 20:22
Doppelwandige Jolle - undichter Schwertkasten - reparabel ? jaka-bubi Segel Technik 5 08.07.2008 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
