Alt 06.08.2017, 10:32
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Standard Sika 291i Untergrund aufrauen oder nicht?
Ich will heute eine Rumpfverbreiterung an meinem Superjet montieren.
Diese wird mit 2 Schrauben gehalten und geklebt. Kleben werde ich mit Sika 291i.
Jetzt grübel ich seit gestern Abend und habe auch schon gegooglet und die Suche genutzt.
Den Gelcoat leicht anrauen oder glatt lassen, was ist besser
Im 1. Moment anrauen weil größere Oberfläche. Das Sika ist ja aber zäh also wirds vielleicht nur obendrauf haften, dann wäre die Oberfläche sogar kleiner....
Achso, Primer habe ich nicht, bisher auch nie benutzt und nie vermisst, wollte nur reinigen und dann kleben.
Ich weiß, echtes Luxusproblem, vielleicht hat ja trotzdem Jemand ne Meinung dazu
Alt 06.08.2017, 10:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Anrauhen kann nur zum Vorteil der Klebeverbindung sein
M.f.G.
harry
Alt 06.08.2017, 10:57
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Anrauhen hält vermutlich besser. Aber bei späterem eventuellen Rückbau der angeklebten Teile, ist das Gelcoat hin.
Alt 06.08.2017, 11:38
Danke
Da jetzt 4 8er Löcher im Rumpf sind ist es egal wie das Gelcoat aussieht
Rau 2, glatt 0, dann werde ich anschleifen
Alt 06.08.2017, 11:56
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Wenn es Durchgangsbohrungen sind, würde ich auch um den Bohrungsaustritt Sika darauf tun.
Praktisch unter der Karosserie-Unterlagsscheibe .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 06.08.2017, 12:17
Danke.
Das ist selbstverständlich, mir geht es nur um die Klebekraft.
Wahrscheinlich mach ich mir eh zu viele Gedanken
Alt 06.08.2017, 12:24
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Danke.
Leider nicht bei jedem .
Grüßle
Alt 06.08.2017, 12:29
Da hast Du leider recht.
Alt 06.08.2017, 19:50
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Aufrauhen brauchst du nicht, haben schon des öfteren Kotflügelverbreiterungen bei Autos angeklebt, die kriegt man ohne Schneiden in der Sika Naht nicht mehr weg.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 06.08.2017, 21:54
Danke. Ich nehme für solche Klebungen immer Teroson 9220, das klebt wie der Teufel egal welcher Untergrund Leider war das nicht in weiß verfügbar.
Habe jetzt leicht angeschliffen, wird schon schief gehen
Alt 21.08.2017, 18:46
Die 1. Probefahrt hat das Sika gut überstanden
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 18:12 Uhr)
Abdichten der AB Bolzen mit Sikaflex 221i ODER 291i ??? Cruze87 Allgemeines zum Boot 11 04.08.2017 14:46
Sika 221i oder 291i ? cularis Technik-Talk 1 28.06.2014 10:50
2 K Lack auf 1K Untergrund Farbemfehlung Pischel Marine Restaurationen 4 09.03.2013 23:12
Boot lackieren - Untergrund racer-mk1 Restaurationen 17 20.01.2013 22:14
Polyester GelCoat auf EP Untergrund? thomka02633 Restaurationen 14 21.07.2012 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
