Alt 31.07.2017, 20:57
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 127 Beiträgen
Standard Motorstütze, kann man das so machen?
habe mir einen Klotz zurecht gefräst.
Kann man das so machen, dass das Holz auf die Hydrostößel drückt?
Ich will noch ein Brett 20mm mit zwei Löchern (für die Stößel als Fassung) von unten verschrauben.
Oder ist das eher ungünstig. Können Beschädigungen an den Stößeln stattfinden?
Norbert
Hits:	266
Größe:	55,9 KB
ID:	763014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	77,0 KB
ID:	763015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	72,7 KB
Alt 31.07.2017, 21:22
ist schon ganz gut so, wofür brauchst du die Stütze ?
Alt 31.07.2017, 22:18
Boot: Motorboot
Standard Stütze
Hallo Ralf,
das ist eine gute Frage, die einen sagen, man sollte die Hydraulik entlasten, die anderen sagen, ist egal.
Ich habe immer das Gefühl, dass der Motor während längerer Fahrten immer sehr stark schwingt. Besonders in Slowenien zwischen Postojna und Rupa. Da kann man sich die Frage stellen, ob dadurch tatsächlich die Hydraulik leidet.
Ein Bootshändler in Mönchgengladbach sagt, vollkommen Wurscht.
Ein Bootshändler und Monteur (Snellens in Holland) sagt, sollte man einen Klotz zwischen spannen.
Ich bin hin und her gerissen. Wie siehst du das
Norbert
Alt 31.07.2017, 22:41
Bubu66 Bubu66 ist offline
Boot: Fiberline 180 CD
51 Danke in 28 Beiträgen
Moin Norbert,
wenn Du das Holz auf den Stößeln abstützt gehr der "Schlag" doch auch wieder auf die Hydraulik.
Ich bin aber auch mal auf die weiteren Meinungen gespannt.
Zuletzt habe ich gesagt bekommen dass der AB im Fahrbetrieb auf dem Wasser stärkere Stöße abbekommt als im Straßenverkehr auf dem Trailer.
Und nicht vergessen: Ich habe, wenn ich mal ein Kantholz dazwischen hatte, dieses immer zusätzlich z. B. mit einer Leine durch eine Schrauböse gesichert damit es nicht bei zu starker Entlastung auf die Fahrbahn fallen kann. Man sieht zu viele Boote bei denen das Kantholz nicht gesichert ist.
Schleichfahrt ist was für U-Boote
Alt 01.08.2017, 09:00
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
353 Danke in 196 Beiträgen
Moin, mein Händler hat mir für den Strassentransport auch ein Holzklotz empfohlen um die Hydraulik zu entlasten. Das Klotz habe ich uch mit einer lLeine gesichert.
Alt 01.08.2017, 09:14
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
Bei Z-Antrieben bietet Mercruiser ja extra Klemmschuhe an, die direkt auf die Kolbenstangen der Trimmzylinder gesteckt werden, um diese zu entlasten.
Daher vermute ich mal, dass es bei AB´s genau das gleiche Problem geben wird.
Wir waren unterwegs zumindest immer entspannter, weil mit Stützen oder Holzkeil der Antrieb nicht absacken kann und dann über die Straße schleift.
Gruß - Georg
Alt 01.08.2017, 09:24
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Aber egal ob die Hydraulik entlastet werden sollte oder nicht:
in dieser Form ist der Holzklotz vollkommen sinnfrei, da sind wir uns doch einig, gelle?
Alt 01.08.2017, 09:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Wenn, dann so zB. mit passenden Bohrungen auf beiden Seiten, dabei dann den Klotz sichern und die Stempel möglichst einfahren.
Hits:	273
Größe:	107,8 KB
Gruß aus Berlin
Alt 01.08.2017, 09:55
Uwe S. Uwe S. ist offline
32 Danke in 11 Beiträgen
Moin, ich dachte immer durch das ankippen des Motors wird auch der Schwerpunkt verlagert zum entlasten des Heckspiegels. Dies hörte ich ist wichtiger als Hydraulik zu entlasten.
Gruß Uwe
Alt 01.08.2017, 17:35
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Habt ihr euch schon mal überlegt welche Kraft bei Vollgas auf die Trimzylinder wirkt ;)
Also kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass das geschaukle beim Fahren der Kolbenstange oder Zylinder oder dem Öl dahinter das die Last aufnimmt auch nur irgendwas anhaben kann
Aber is nur meine Meinung
Alt 01.08.2017, 18:18
Boot: Motorboot
Also,
bei mir ist es so, dass der Motor ohne Klotz dazwischen nur durch den Zylinder gehalten werden.
Die Stößel liegen frei, da ja der Motor während der Fahrt gut angehoben ist.
Anders geht es bei mir auch nicht, da sonst die Finne mein Nummernschild zermatscht. Nun kam der Gedanke, Zylinder und Stößel als Druckpunkte zu nutzen
Norbert
Alt 01.08.2017, 18:23
Boot: Motorboot
Standard Löcher in Holz
Hallo Jörg,
mein gekippter Motor liegt wesentlich höher. Die Stößel liegen 110 mm frei.
Der Klotz ist die Höhe die ich mindestens haben muss um nicht auf mein Nummernschild zu schlagen.
Nur deshalb denke ich über den Klotz nach.
Norbert
Alt 02.08.2017, 10:39
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
oder so
Hits:	444
Größe:	80,4 KB
Alt 02.08.2017, 18:46
Boot: Motorboot
Standard Stütze
geht bei mir nicht, habe keine Löcher unterhalb des Motors
Alt 02.08.2017, 18:52
Es gibt auch fertige Stabgen, die werden auf die letzte Quertraverse des Trailers gestellt.
Das ging bei mir nicht, weil dafür der Trailer zu kurz ist.
Insgesamt finde ich es besser, je weiter unten die Stütze ist.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 03.08.2017, 08:21
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
bei mieinem AB fahre ich den Motor soweit hoch, dass der Ab durch die Kipphebel gestützt wird.
Alt 03.08.2017, 10:10
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
ich sichere für mein Gewissen den 60PS AB immer mit einer Leine nach oben. Rein für den Fall, dass der mal warum auch immer nicht oben bliebe.
Obwohl: Wir haben hier wohl noch nie gelesen, dass ein AB runtergefahren wäre wärend der Fahrt???!!!
Alt 04.08.2017, 09:45
auch auf die Gefahr hin, den 1000 und ersten Thread mit gleichem Inhalt zu schreiben, aber Weihnachten kommt ja auch jedes Jahr wieder.
für die Kipphebel geben die meisten Hersteller keine Freigabe als Transportsicherung, weil die zu weit oben sitzen und der Hebel zu groß ist.
Die Dinger sind dafür gedacht den Motor beim Arbeiten zu sicher und nur für statische Last und nicht für dynamische Kräfte.
kleines Beispiel als Anlage im Foto. Es gibt einen Grund, warum die Nuß zum Knacken da hin gelegt wird und nicht am unteren Ende.
Angehängte Grafiken
Alt 04.08.2017, 10:26
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Ich finde diese Variante recht gut . Könnte man sich für seine eigene Kombo nachbauen , wenn sie so nicht passt .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 04.08.2017, 10:32
Das sind die Stangen, die ich meinte.
Die werden auf die hintere Traverse des Trailers abgestützt
Alt 04.08.2017, 11:22
iak iak ist offline
Ja genau , finde die Lösung recht gut . Wird so in dieser Ausführung nicht bei jedem passen , aber vielleicht eine weitere Idee zum "Do-it-yourself"
Gruß Peter .
Alt 04.08.2017, 12:05
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Unser Yamaha Motor hat extra eine Transportentlastung. Das ist ein kleiner Haben den man umlegt. DAmit sind die Trimmzylinder völlig entlsatet und der Motor schwingt auch nicht mehr. Es ist ein 90 PS Yammi
Alt 04.08.2017, 13:36
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
So schauts bei meinem Mercury aus, der Stempel ist komplett entlastet.
Hits:	928
Größe:	63,8 KB
Alt 04.08.2017, 15:09
Der silberne ist der Yamaha Motor mit serienmäßiger Transportsicherung
Bei dem kleinen Mercury hab ich es etwas anders gelöst
Hits:	758
Größe:	54,0 KB
ID:	763514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	40,9 KB
Alt 04.08.2017, 16:13
Genau das ist das was ich meine.
Das Teil auf dem letzten Bild ist imho nicht für den Transport, sondern nur um dran zu arbeiten.
TAMD 40 Motorstütze fest - wie lösen? havelmike Motoren und Antriebstechnik 23 20.02.2015 11:57
Generator Abgasanlage zu laut- wie kann man das leiser machen? Uwe Technik-Talk 24 10.06.2014 17:27
Stitch & Glue - Fugen füllen - kann man das machen Tim Taylor Selbstbauer 15 10.09.2010 14:23
Frost-schutz-stopfen hinter Motorstütze wechseln LoveBoats Allgemeines zum Boot 5 14.06.2010 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
