Alt 04.08.2017, 11:03
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Abdichten der AB Bolzen mit Sikaflex 221i ODER 291i ???
Moin Moin,
möchte nun die Tage mein neuen AB Honda 150 PS befestigen, welches der beiden Sikaflex ( 221i und 291i ) sollte ich verwenden um die Bolzen abzudichten?
welches der beiden ist das richtige...? hab mir auch schon beide Datenblätter angeschaut und keine großen Unterschied gefunden
Wollte auch mit Senkbohrungen arbeiten.
Gruß aus dem hohen Norden
Alt 04.08.2017, 11:14
Benutzerbild von Takelhemd
Es gibt auch keine grossen Unterschiede...
Ich würde das 221i nehmen, weils halt extra dafür ausgewiesen ist, beim googeln.
Lg, Alex[emoji2]
Alt 04.08.2017, 11:17
Danke erst mal für die rasche Antwort
Mich macht halt nur stutzig das dass Sikaflex291i für Maritim Bereich ausgewiesen ist und das andere nicht.... Liegeplatz ist Ostsee also Salzwasser und zwei der Bolzen würden dauerhaft Unterwasser befinden.
Alt 04.08.2017, 11:33
Also die Empfehlung für den Maritimen bereich hat vorallem mit der UV beständigkeit zu tun, jedenfalls wars früher so.
Das hat sich ja dann auch im Preis niedergeschlagen.
Und hat bei Decksfugen etc,. vielleicht sogar Sinn gemacht.
Bei Wasserdicht abzudichtenden Durchbrüchen kommt es vorallem auf die richtige Verarbeitung an, gut ansenken usw.
Ist blankes Holz mit abzudichten, sollte man dieses Primern, entweder mit dem Primer von Sika oder mit 2K DD Polyurethanlack mittels feinem Pinsel.
Lg, Alex
Alt 04.08.2017, 11:42
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Moin ,
guck mal :
http://www.toplicht.de/de/shop/boots...ine-dichtmasse
Seewasserbeständig , damit hab ich die Bolzen abgedichtrt.
Gruß j.
Alt 04.08.2017, 11:48
Ist die Frage ob das 221i nicht auch seewasserbeständig ist und was es ausmachen würde... :/
Weil derzeit sagt der eine nimm ruhig das 221 ist genau dafür gedacht und der andere nimm 291 ist seewasserbeständig ?!?! :/
Alt 04.08.2017, 11:53
Nimm ruhig das empfohlene 291...
Wenn denn extra Seewasserbeständig draufsteht.
Ich hab in langen Jahren keine grossen Unterschiede bemerken können, arbeite aber auch im Süsswasserbereich.
[emoji6]
Alt 04.08.2017, 13:24
Also doch lieber das 291 i ? hat den jemand damit schon Erfahrung ?
Mal anders gefragt... kann ich überhaupt viel verkehrt machen wenn ich eins der beiden Dichtmittel nehme ???
Alt 04.08.2017, 13:57
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Nein.
Meine Lösung für die unteren beiden Löcher war:
16er Löcher bohren, 14er Hartplastikröhrchen (3mm stark) minimal kürzer als Spiegeldicke mit Expoxydharz einkleben,
minimal zylindrisch ansenken von aussen, Kanten mit Epoxy versiegeln, AB dran, 12er V4a Schraube durch und von innen: runde Gummidichtung --> Scheibe --> Gummidichtung --> Mutter.
Bis jetzt top und ich spare mir das Sika-Geschmiere.
Anderer Grund ist, dass ich pro Saison den AB 1x abbauen und anbauen darf, da in der Regel ein Elektromotor hinten dran hängt. Wenn kein AB montiert sind die Löcher oberhalb der Wasserlinie, somit kommt dann selbst ohne Dichtung kein Wasser ins Innere.
Vielleicht ist diese Lösung auch für andere interessant...
Geändert von newmie2205 (04.08.2017 um 14:04 Uhr)
Alt 04.08.2017, 14:13
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
Nein.
Alles richtig nur... ein AB mit 250 Kg wollte ich eigt nicht einmal im Jahr abbauen ;)
Alt 04.08.2017, 14:16
Boot: Prins 475
Hätt ja sein können
Deswegen schrieb ich auch "vielleicht für ANDERE interessant "
Egal welches Sika verwendet wird, seinen Dienst verrichten beide...
Alt 04.08.2017, 14:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.547 Danke in 3.595 Beiträgen
Nein,
gruss dieter
Fragen zur Verarbeitung von Sikaflex 291i LiKeMa7 Allgemeines zum Boot 14 28.06.2019 22:44
sikaflex 291i MattKirby Allgemeines zum Boot 3 22.02.2015 08:12
Sika 221i oder 291i ? cularis Technik-Talk 1 28.06.2014 10:50
Sikaflex-291i Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 8 24.02.2012 19:39
Sikaflex 252 oder Sikaflex 292 hartke Technik-Talk 22 21.11.2004 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
