Alt 02.08.2017, 15:19
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
29 Danke in 24 Beiträgen
Standard Max. Drehzahl Mercruiser 5,7 MPI
Hallo Leute, habe das Gefühl, dass mein 3 Jahre altes Boote nicht mehr die vorher gefahrene Drehzahlen und Geschwindigkeit erreicht. Vielleicht täusche ich mich auch. Motor: Mercruiser 5,7 MPI , 300 PS .
Was ist die max. Drehzahl?
Vielen Dank für Antworten.
Gruß Rudi
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 02.08.2017, 15:31
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Auf deiner Kunststoffmotorabdeckung müsste ein Aufkleber mit Angabe "WOT Range" drauf sein. Sieh mal nach.
Alt 02.08.2017, 15:35
Boot: Sealine C330
Schade, komme erst wieder nächste Woche aufs Boot. Weiß niemand was genaueres?
Vielen Dank.
Rudi
Alt 02.08.2017, 15:41
Boot: Sealine C330
Hallo Leute, habe jetzt doch noch Unterlagen gefunden.
Max. Drehzahl für diesen Motor: 4800 - 5200
Meiner dreht nur bis ca. 4600 Umdrehungen.
Was kann das Problem sein? Hat jemand eine Idee???
Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
Rudi
Alt 02.08.2017, 16:18
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Prop Steigung zu hoch
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 02.08.2017, 16:21
Boot: Sealine C330
Da ist noch der gleiche prop dran wie vorher auch, als er noch höher drehte.
Rudi
Alt 02.08.2017, 16:44
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Rudi, vielleicht ist der Benzindruck der Hochdruckpumpe zu niedrig. Kann man am Port mit Einem Manometer messen. Sollte 43 PSI oder 2,96 Bar haben.
Živjeli Rainer
Alt 02.08.2017, 16:54
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Grundsätzlich gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1. Der Motor erreicht nicht mehr die volle Leistung
- Gemischzusammensetzung stimmt nicht
- Zündzeitpunkt stimmt nicht
- Kompression zu niedrig
2. Irgend etwas bremst
- Bewuchs am Untterwasserschif
- Zuviel Ballst an Bord
- Propeller beschädigt
Götz
Alt 02.08.2017, 20:32
Boot: Sealine C330
Also die Nr. 2 kann ich ausschließen.
Die Sachen von Nr. 1 müsste man in der Werkstatt überprüfen lassen? Sorry für die laienhaften Fragen.
Rudi
Alt 02.08.2017, 20:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Selbst Bewuchs oder Kalk am Propeller ist zu spüren.
Auch ist es jetzt wärmer als im Frühjahr, ... das geht auch beim MPI auf die Leistung.
Die Summe aus Allem macht es dann.
Falls nicht doch ein anderes Problem am Motor vorliegt.
Gruß Alex
Alt 03.08.2017, 08:41
Boot: Sealine C330
Könnte es auch an verrußten Zündkerzen liegen? Waren vor 7 Wochen auf Kanaltour.
Danach habe ich dann nicht mehr auf die Drehzahlen geachtet. Bis jetzt vor kurzem. Was meint ihr?
Rudi
Alt 03.08.2017, 14:47
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Welche Geschwindigkeit und Drehzahl hast Du damals denn erreicht? Die Angabe der Maximaldrehzahl auf dem Motor bedeutet ja nicht, dass die zuvor jemals erreicht wurde.
Alt 03.08.2017, 15:33
uli07 uli07 ist gerade online
8.168 Danke in 4.913 Beiträgen
Vollgas deines Hebels ist auch Vollgas für den Motor? Nicht das da der Hase begraben liegt.
Alt 03.08.2017, 19:48
Boot: Sealine C330
Also vor der Kanaltour hat der Motor mindestens 5100 Umdrehungen gebracht.
Direkt danach weiß ich leider nicht,weil ich nicht darauf geachtet habe. Erst jetzt ist es mir aufgefallen.
Werden die Kerzen bei vollgasfahrt eig wieder freigeblasen? Oder bleiben sie verrußt?
Rudi
Alt 04.08.2017, 08:25
Benutzerbild von marex
marex marex ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
59 Danke in 12 Beiträgen
Wenn alles andere stimmt sind die Kerzen nach dem Fahren im Nu wieder rehbraun.
Einfach mal Kerze raus und nachschauen wenn die schwarz sind stimmt was nicht mit der Zündung oder dem Luft Benzingemisch....
Alt 04.08.2017, 16:37
Boot: Sealine C330
Muss ich gleich morgen mal nachschauen.
Könnte es theoretisch auch am Luftfilter liegen?
Rudi
Alt 08.08.2017, 09:37
Boot: Sealine C330
Hallo, niemand eine Idee, ob es vielleicht auch am Luftfilter liegen kann?
Rudi
Alt 08.08.2017, 09:40
So viel Luftfilter ist da nicht, das ist nur ein schmaler Ring unter dem Flammschutz. Mach die drei Muttern halt mal auf, schau ihn dir an und puste ihn ggf. mal durch.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass der zugesetzt ist.
Alt 08.08.2017, 09:44
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Rudi...zu fettes Gemisch wegen Sauerstoff/Luftmangel könnte es auch sein, klar!
Aber warum fragst immer wieder und machst den Flammenrückschlagfilter nicht einfach sauber!
Dann ausprobieren und hier schreiben ob es weg ist.....
Georg
Natürlich kann es auch am Luftfilter liegen, wenn der nicht mehr genügend Luft durchläßt, können die Zylinder weniger gut gefüllt werden und weiterhin wird das Gemisch zu fett.
Beides kostet Leistung.
Wenn Du häufiger Kanalfahrten machst, würde ich Iridiumkerzen einbauen.
Götz
Alt 08.08.2017, 11:34
Boot: Sealine C330
Georg
Hallo Georg, danke für den Hinweis. Würde ich gerne mal machen. Kannst du mir sagen, wo der Flammenrückschlagfilter ist? WErde dann gleich Bescheid geben.
Rudi
Alt 08.08.2017, 11:43
Das ist das runde Teil, das zum Vorschein kommt, wenn Du nur die Plasteabdeckung vom Motor abmachst.
Das runde Teil am oberen Bildende. Bild ist von einem 350mag, aber wird beim 5.7MPI wohl genauso aussehen:
http://www.thehulltruth.com/attachme...1&d=1322859833
Die drei Muttern noch ab und Du kannst ihn abziehen und blickst auf die Drosselklappe.
Alt 08.08.2017, 16:05
Boot: Sealine C330
Link lässt sich leider nicht öffnen
Rudi
Alt 08.08.2017, 16:08
Hab mal nen Screenshot angehängt
Alt 08.08.2017, 18:38
Boot: Sealine C330
Alles klar. Werde es morgen mal anpacken.
Möchte die Tage auch mal die Kerzen wechseln. Weiß jemand, welche ich brauche.
Mercruiser 350 mpi , Bj. 2015
Rudi
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Öl und Drehzahl Mercruiser 350 MAG MPI Moby Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2014 09:42
Merc 350 MAG MPI max Drehzahl ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 8 08.09.2013 15:46
Mercruiser 3.0 max.Drehzahl / Volllasttauglich? SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 31 07.09.2013 19:33
max. Drehzahl Mercruiser 4,3 LX eppge Motoren und Antriebstechnik 3 13.06.2011 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
