Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 158Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 158
Alt 01.08.2017, 20:47
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
So ich muss mal wieder hier was schreiben, ich habe eine ziemliche Katastrophe beisammen mit der Firma in Polen, die haben nun geschrieben die Ersatzzahnräder wurden vor 1Monat an mich versendet. Die sind aber nie bei mir angekommen...so nun prüfen die ob und wo die verschwunden sind. Per mail bekomme ich immer erst 5Tage später eine Antwort. Mich regt das nun schon auf aber ich gebe nicht auf. Sobald ich was weiß melde ich mich ok. Es tut mir leid aber es liegt leider nicht an mir...
Kein Stress machen, meine Trimmklappen arbeiten beide z.Z. sehr gut. Ich warte gerne.
  #52
Alt 03.08.2017, 21:33
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich darf mich nun leider auch wieder mal über eine nicht funktionierenden QL Trimmklappe ärgern. Nur gut das unser Urlaub in HR am Sonntag endet. Mal daheim schauen was da wieder kaputt ist.
Gruß Jörg
Alt 05.08.2017, 20:53
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
Gruß Jörg
Wenn es rattert dann sind es die Zahnräder Nr.1 und Nr.2
Alt 10.08.2017, 11:42
So Leute es gibt Neuigkeiten, nachdem ich von der Polnischen Firma keine Antwort erhalte, habe ich mich am Montag entschlossen die Zahnräder in Österreich fertigen zu lassen. Diese sind zwar ein wenig teurer aber dafür habe ich die in 14Tagen im Haus. Ich muss nun noch abklären wer alles Zahnräder braucht. Zum Preis, der Satz also 3Stk Zahnräder kosten nun 60.- Euro und würde Mitte September zu euch gesendet werden, Versandkosten werden sich in Grenzen halten da das Paket sehr klein sein wird.
  #55
Alt 20.09.2017, 10:57
Die Zahnräder sind in Produktion und kommen in 4 Wochen bei mir an dann werden sie an euch versendet!!
Also 3-4 Wochen wurde mir heute bestätigt....
Geändert von chris1003 (20.09.2017 um 21:00 Uhr)
Alt 20.09.2017, 22:17
Folgende Vorbestellungen wurden bei mir registriert:
Tomme 2x
FrankC 2x
Winetouu 2x
Jaggy 1x
Wer braucht noch Zahnradsätze?
Alt 21.09.2017, 10:28
Neuer Stand:
Tomme 2x
FrankC 2x
Winetouu 2x
Jaggy 2x
  #58
Alt 21.09.2017, 20:54
Boot: Keins mehr
Neuer Stand:
Tomme 2x
FrankC 2x
Winetouu 2x
Jaggy 2x
Quicky 1 Satz und auch schon bezahlt bei Christoph,damit er nicht soviel in Vorleistung gehen muss.
Alt 21.09.2017, 21:28
Neuer Stand:
Tomme 2x
FrankC 2x
Winetouu 2x
Jaggy 2x
Quicky 1x
Christian 2x
Alt 04.10.2017, 11:47
Bin heute informiert geworden, Zahräder werden am Freitag abgesendet!
  #61
Alt 04.10.2017, 20:57
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
....dann muss ich nächste Woche wieder auf einen Kaffee kommen
Beste Grüße Andy
Alt 04.10.2017, 21:22
Natürlich! Pflichttermin - morgen auch!
Alt 09.10.2017, 12:05
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Christoph,
scheinbar ist beim Zusammenbau des Getriebegehäuses darauf zu achten das man die Dichtmasse gleichmässig verteilt und Schrauben gleichmässig anzieht .
Ich habe bei meiner aktuell defekten Klappe ein ähnliches Problem https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4452873 wie Jörg. Bei dem Getriebe ist aus einer Ecke sehr viel Dichtmittel gequollen und genau an der Ecke ist auch das Gehäuse gebrochen.
Was wirst Du als Dichmasse verwenden Christoph? Sika? Wenn ja welches?
Gruß Christian
Alt 09.10.2017, 21:00
Zum Abdichten vom Getriebe Sika 295UV, zum Anbauen und abdichten am Boot Sika 291.
Ich trage die Dichtmasse mit einer 5ml Spritze auf.
Und, man muss die Nut sehr genau ausputzen und das neue Dichtmitte nicht in die nut geben sondern einen schmalen Strich auf den Deckel! Dann andrücken und beschweren damit der Deckel ganz drauf bleibt, erst wenn ausgetrocknet die Schrauben reindrehen. Mit 80Ncm anziehen fertig!!
  #65
Alt 09.10.2017, 21:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Moin, gehört zwar nicht ganz zum Thema, aber ..... ich meine gelesen zu haben das man ohne weiteres ein zusätzliches Paar Klappen anschließen kann . Stimmt das? Und kalibriert sich die Anlage dann von selber?
Alt 10.10.2017, 11:12
Boot: Sessa
Standard Referenzfahrt
Hallo Frank,
mach doch einfach nach dem Installieren der neuen Klappen eine Referenzfahrt, geht ganz einfach.
1. Hauptschalter muss an sein
2. Die obere und die untere Taste auf dem Bedienpanel der Trimmklappen drücken
3. Zündung an (Motor nicht)
4. 10 Sekunden die Tasten gedrückt halten
5. Referenzfahrt startet, die Klappen fahren ganz aus und ganz ein
6. Anschließend blinken die obersten und die untersten LED´s 2 mal um die erfolgreiche Referenzfahrt zu bestätigen.....
  #67
Alt 10.10.2017, 15:31
....wie oft macht ihr eigentlich die Refernzfahrt mit den Tabs?
Beste Grüße Andy
Alt 10.10.2017, 21:16
Referenzfahrt "sollte" immer wenn die Spannung zu den Tabs abgeschaltet war gemacht werden.
Ich mache es alle Jahre beim Auswintern und dann während der Saison einmal...
  #69
Alt 10.10.2017, 21:39
alias Diesel
Hab ich noch nie gemacht Teste ich mal nächstes Jahr.
Ich habe jetzt wahrscheinlich den Grund gefunden wo bei meiner Bavaria ständig Wasser ins Boot läuft.....durch die Befestigungsbohrungen der Trimmklappen Die Bootsbauer in Giebelstadt haben doch glatt einige Bohrungen komplett durch den Heckspiegel gemacht. Genau in die Hohlstringer. Von da aus ist das Wasser nach vorn gelaufen und in die Salonbilge reingelaufen. Scheinbar ist dort im Bereich des Stringers eine kleine Undichtigkeit vorhanden.
3 Schrauben der Klappen waren lose und Dichtmittel war auch nur teilweise vorhanden.
Alt 11.10.2017, 00:52
traurig traurig,
wenn man nicht alles selber macht
Alt 11.10.2017, 07:26
Boot: Sessa
Ich mache immer eine beim Auswintern
  #72
Alt 15.10.2017, 13:07
Gestern habe ich die Verständigung erhalten, dass die Zahnräder fertig sind, warte nun auf das Packet, dann gehen die Teile sofort an Euch raus!
Christoph
  #73
Alt 17.10.2017, 09:38
Ganz Aktuell: Am Donnerstag den 19.10.2017 kommen die Zahnräder, habe gerade die Mitteilung per DHL bekommen. Am Freitag gehen die Teile zu Euch raus!
Christoph
  #74
Alt 17.10.2017, 18:11
......d.h. entweder verschieben wir unseren Kava auf Freitag oder ich
muß nochmal vorbei kommen.
Beste Grüße Andy
Alt 19.10.2017, 21:06
So die Zahnräder sind da! Gehen morgen an Euch per Post auf die Reise!
Beim Einbau der Zahnräder ist folgendes zu beachten:
Bild1: 10 Schrauben sind zu lösen!
Bild2: Zahnräder ausbauen und das Silikon rund um das Gehäuse fein säubern und mit Alkohol dann entfetten!
Zahnräder wieder einbauen - Dichtung vom großen Zahnrad mit Silikonfett gut einfetten, das große Zahnrad lässt sich dann ein wenig leichter drehen, ganz leicht geht das nie weil die Dichtung sehr eng anliegt.
Das Silikonfett rund um den Motor dort lassen wo es ist.
Das Potentiometer passt nur in einer Stellung auf das weiße Zahnrad!!!
Poti vor dem Zusammenbau auf ca 100Ohm einstellen, das ist der Wert welcher von Werk aus eingestellt ist wenn die Klappe ganz eingefahren ist!
Bild3, 4, 5, 6: Silikon mit Hilfe einer Spritze in die Vertiefung applizieren. ca 3mm hoch und so breit wie die Vertiefung ist. Die Zahnräder mit weißem Silikonfett einsprühen.
Silikon: Sikaflex 295UV oder anderes Seewasserfestes Silikon.
Bild7: Zusammenbau, achtet darauf das das Poti in der richtigen Position ist damit es genau in das Gegenstück passt, eventuell bevor das Silikon appliziert wird vorher einmal zusammen bauen.
Getriebegehäuse vorsichtig auf das Gegenteil geben, es muss sich ganz leicht zusammen fügen lassen, es darf nichts klemmen!!!!
Mit der Hand den Deckel andrücken, das Silikon wird dadurch verpresst
Schrauben Kreuzweise fest ziehen, nicht zu fest bitte, man merkt wenn der Deckel sitzt!
Nun die Flaps aufsetzen und noch nicht anschrauben!!!
Mit 5Volt (Strombegrenzung 250mA )die Trimmklappen ein wenig ausfahren, dann rasten die äußeren Zahnräder gut ein, Steckerbelegung in Bild 1.
Ausfahren Minus am Pin1 und Plus 5Volt am Pin2
Einfahren Plus 5Volt am Pin1 und Minus am Pin2
Nun wenn alles zusammen passt könnt ihr die 10.Stk Schrauben einsetzen und fest ziehen, aber bitte mit Gefühl!!!
So viel Spaß!!
Hits:	173
Größe:	40,0 KB
ID:	773237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	37,4 KB
ID:	773238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	60,3 KB
Hits:	163
Größe:	57,0 KB
ID:	773242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	63,5 KB
ID:	773243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	63,3 KB
Hits:	160
Größe:	82,1 KB
QL Trimmtabs entfernen... chris1003 Technik-Talk 9 07.02.2021 18:06
Wieder einmal QL Trimmtabs chris1003 Technik-Talk 10 23.11.2016 16:57
QL Trimmtabs tauschen chris1003 Technik-Talk 4 26.07.2016 21:53
Automatik-Trimmklappen (TrimmTabs) Hacki Technik-Talk 7 10.01.2008 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
