Alt 01.08.2017, 19:12
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Standard Klima Freshwell 3000
Hallo Ich habe eine Frage,
hat jemand die Dometic Freshwell 3000 Staukastenklima im Einsatz? Wird bei SVB für 1379€ angeboten.
Ich überlege ob ich bei den doch im Moment sehr hohen Temperaturen eine Klima nachrüste. Vielleicht gibt's schon Erfahrungen, zur Freshwell 3000.
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (01.08.2017 um 20:37 Uhr)
Alt 01.08.2017, 23:46
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.306 Danke in 2.238 Beiträgen
Erfahrungen? Nein. Aber Interesse. Mach mal, und berichte
Was mir bei dem Ding wirklich unklar ist: Wo bleibt die Abwärme? Und was ist dieses ominöse "Zubehörkit", das es ermöglicht, die Klima mit 12/24V zu betreiben? Ein simpler Wechselrichter? Die SVB-Seite schweigt sich dazu ja einigermaßen aus.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 02.08.2017, 06:34
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
990 Watt bei Kühlbetrieb und 1600 Watt beim Heizen gehen bei 12 V Betrieb mächtig auf die Batterien.
Živjeli Rainer
Alt 02.08.2017, 06:39
Unter Zubehör gibts auf der Dometic Seite den passenden Generator
Živjeli Rainer
Alt 02.08.2017, 09:00
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.808 Danke in 1.779 Beiträgen
Yepp, ist ein Wechselrichter.
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard Freshwell 3000
Habe mich recht intensiv mit dem Teil - Installation, Betrieb, Wartung, etc. - beschäftigt und werde keine Klimaanlage einbauen. Werde nur eine Diesel Standheizung und eine aktive Belüftung einbauen.
PRO:
Kühlleistung OK für Boote bis 25-30 Fuss
HEIZUNG integriert
Automatische Steuerung
Kompakt
Contra:
Hoher Stromverbrauch
220V - will ich nicht an Bord
Nur im Hafen sinnvoll zu betreiben
12V nur mit Wechselrichter - bei bis zu 80Ah sind da die Batterien schnell leer, bzw. Es ist ein Stromagreggat einzusetzen.
Zu und Abluft sind unten am Gehäuse vorgesehen. Einbauposition im Boot zu finden ist recht herausfordernd
HEIZUNG mit Wärmepumpe ist nur bis 0 Grad Außentemperatur vorgesehen. Wie heizt man bei tieferen Temperaturen.?
Uwe
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts!
Alt 02.08.2017, 11:29
mfg
Martin
Kann mich erst ab Ende September richtig darum kümmern ,obwohl wir eine Klima jetzt dringend brauchen könnten . Warnung von Seahelp Tem. 38-über 40 Grad.
Ich würde die Klima nur mit 230Volt betreiben.
Vielleicht meldet sich jemand der das Ding verbaut hat und Erfahrungswerte hat.
Gruß Wolfgang
Alt 03.08.2017, 19:45
Sind denn dem einen oder anderem die Temperaturen speziell zum Schlafen im Boot nicht zu hoch?
Temperaturen von 30 Grad um 24 Uhr sind eigentlich nicht mehr kuschelig.
Hat niemand eine preiswerte aber doch effektive Loesung in Richtung Nachruestung Klima überlegt bzw. parat? Ventilator ,auf Hoechsttouren alle Luken auf ist zu wenig. Diese Schubladenklima von Domestic wäre eigendlich die einfache Loesung zum angemessenem Preis.
Nur bräuchte man dazu Erfahrungswerte . Ist das Ding so neu ,oder warum gibt's keine Infos.
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (03.08.2017 um 19:53 Uhr)
Alt 03.08.2017, 21:54
Klimaanlage an Bord gilt als dekadenter Luxus, die wollen sich alle nicht outen
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 03.08.2017, 22:13
mfg
Martin
Servus Martin,
Du meinst die Bootsbesitzer die mit eingebauter Klima und ob sie an Bord oder nicht die Nachtruhe mit dem ewigen Geplätscher Ihrer Klima stören und noch unheimlich stolz auf diese Ruhestoerung sind.
Die meine ich eigendlich nicht Ich dachte eigentlich nur an diverse Nachruestungen.
Gruß Wolfgang
Alt 01.06.2018, 08:03
Boot: Astondoa 45
12.222 Danke in 2.389 Beiträgen
Ich wärme das Thema noch mal auf
Gibt es inzwischen Erfahrung mit dem Gerät?
Bei Camping Wagner nur gute Bewertungen.
Wird derzeit für 1.259,-€ angeboten inkl. Versand.
Was kaum beschrieben wird, aber es entsteht logischerweise auch Kondenswasser welches abgeleitet werden muss.
Wo bleibt die Abwärme ab?
Gruß Frank
Alt 01.06.2018, 09:04
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Die Abwärme wird über die Geräteunterseite abgeführt, im Caravan machbar, im Boot eine recht aufwändige Angelegenheit.
Dieses Teil habe ich mir soeben bestellt, durch die flexible Ausströmöffnung könnte ich das Teil gut verbauen.
Soll ja nur die Temp im SZ, bzw. im WZ auf <25°C drücken. Mal sehen ob das funktioniert. Ist auch nur für den Hafen gedacht.
https://www.ebay.de/itm/292165192850?ul_noapp=true (PaidLink)
Gruß Hubert
Alt 01.06.2018, 09:33
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Nur mal so als Idee...
Die Bootsgrößen mit Klima, haben glaube ich fast immer einen Generator an Bord.
Kann man an diesem nicht per zusätzlicher Riemenscheibe einen normalen Klima Kompressor aus dem Auto betreiben ?
Die haben doch alle schon eine Magnetkupplung dran, das man die Sache einfach nach Bedarf zuschalten kann.
Dazu dann als Kondensator irgendwas wassergekühltes.
Dann ist man die Abwärme auch los.
Das läßt sich doch sicher aus einem KFZ Totalschaden günstig ausbauen ?
Alt 01.06.2018, 10:36
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Was ist denn Alternativ mit Monoblockgeräten zb. der Fa. Trotec
https://www.trotec24.com/maschinen/k...ac-2010-e.html
Wenn Ich den Platz an Bord hätte,würde Ich sowas evtl. nehmen. Abends 1-2 Std laufen lassen und dann abstellen ua. wegen Geräuschentwicklung.Morgens müsste dann das Gerät wieder ins Auto gebracht werden, wegen Gewicht usw.Einsatz wäre bei mir nur der Urlaub in HR. Das Gerödell hin und her hält mich aber davon ab.
Gruß Jörg
Alt 06.09.2020, 10:44
Da ich gerade wieder am planen für eine Klima bin, das Teil in#12 hat außer Frust nichts gebracht. WZ mit ca.20m3, start bei ca. 30°C, nach 3-4h Laufzeit RT 31°C!
Ging postwendend retour.
Gruß Hubert
Cool Mate Klima orig. verbaute Klima Bayliner egge Technik-Talk 8 10.04.2014 21:26
Megayacht/Klima nimmerland Kein Boot 35 02.11.2007 15:47
Baumarkt-Klima/Heizung für Boot? Pharma98 Technik-Talk 16 16.07.2007 15:32
Klima Kroatien Okt/Nov? Jörg Mittelmeer und seine Reviere 22 03.09.2006 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
