Alt 30.07.2017, 13:10
Stahlsurfer Stahlsurfer ist offline
Boot: Pioner Multi
Rufzeichen oder MMSI: SB S 183
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Fremdteil in der Schraube
Hatte eben einen kleinen Unfall beim langsamen Rückwärts fahren am Steg ist mir ein Draht in die Schraube hab direkt abgeschaltet.
Motor läuft wie gewohnt
Aber aber Schraube hat was abgekriegt und bin mir jetzt nicht Sicher ob man mit der Unwucht noch fahren sollte.
Neue Schraube dauert wohl bis Sie da ist.
Yamaha 100PS von 2001.
Hits:	464
Größe:	75,8 KB
Alt 30.07.2017, 13:12
Boot: Pioner Multi
Also der aufgeschrumpfte Ring ist etwas verrissen
Alt 30.07.2017, 14:03
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Wenn das nur die leichte Beule am Ring ist das wäre kein Problem an dem Propeller kann ich so nichts erkennen. Sorry sehe ich jetzt erst da ist auch der Propeller nicht mehr OK. Das ist schon ordentlich verbogen da entsteht bestimmt eine ordentliche Kavitation und das ist nicht so gut
Gruß und Ahoi Martin
Alt 30.07.2017, 14:08
Boot: Pioner Multi
Ist nur Delle am Ring war ja auch nicht schnell hab jetzt nur etwas bedecken wegen der Unwucht und der Wasserverwirbelung .
Kann man die Schrauben eigendlich auch selbst irgenwo zum Überholen einschicken ?
Alt 30.07.2017, 14:10
Benutzerbild von Heliklaus
Wenn es nur der Ring ist, dann hält es sich im Rahmen.
Möchte aber noch ein Fall bei mir mit diesem Ring erwähnen. Bei mir war auch dieser Ring leicht verbogen, dachte, nimmst die Zange und biegst es wieder gerade. Pech gehabt, der Ring ist einfach bei der Kaltverforumung durchgebrochen.
Kann aber nicht beurteilen, aus welchem Material bei dir der Ring besteht und man ihn wieder gerade biegen kann.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.07.2017, 14:24
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Martin,
schicke den Propeller an Gröver in Köln. Dort wird er preiswert repariert und Du kannst dort auch evtl. gebrauchten Ersatz bekommen. Sollte man an Bord haben.
Gruß Bernd
Alt 30.07.2017, 14:26
Boot: Pioner Multi
Der ist wohl aus etwas dickerem Blech brauch man diesen Ring ?
Ich dachte schon dran Hammer und Meissel oder Flex und ab damit ?
Weiß jemand zufällig einen Händler bei Saalburg Ebersdorf der evl. so eine 100 PS Schraube für Yamaha vorrätig hat ?
Alt 30.07.2017, 15:39
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Lässt sich die Delle nicht vorsichtig raus hämmern? Ansonsten gibt's ja Reparatur Service für Schrauben. Den Schaden siehst Du dann nicht mehr und ist, glaube ich, auch billiger als eine neue Schraube.
Übrigens, das ist ja ein interessantes Tunnelteil, was Du da um Deine Schraube hast! Wo kriegt man das? Hätte ich auch gerne bei mir dran. [emoji4]
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 30.07.2017, 21:34
Scubaron Scubaron ist offline
Boot: Bayliner 185 BR, Merc 3.0 TKS
Rufzeichen oder MMSI: DG8807
11 Danke in 11 Beiträgen
da hat schon etwas Kraft gewirkt... Ich würde damit erstmal nicht mehr fahren. Ist zwar einigermaßen nahe an der Drehachse, aber Unwucht erzeugt das trotzdem. Bei Gröver können die das wahrscheinlich kostengünstig instandsetzen. Sicherheitshalber würde ich die Propellerwelle auch mal mit einer Messuhr auf Rundlauf prüfen.
Ich hatte auch mal einen AB, dem hat man beim einfachen Drehen per Hand nichts angesehen. Lief alles frei. Mit der Messuhr konnte man dann feststellen, dass die Propellerwelle 1,9 mm Höhenschlag hatte. Sowas kann das Unterwasserteil kosten, wenn da Wasser eintritt aufgrund defekter Lager/ Dichtungen.
Mein Tipp wäre: Prop wechseln und dabei Welle prüfen.
Steve
Alt 31.07.2017, 06:38
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Die Unwucht, die durch dieses verbogene Blechlein erzeugt wird ist so gering, dass du sie wahrscheinlich nicht mal rausmessen kannst. Wuchtmessungen haben Toleranzen. Spann ein Teil 4 x auf ne Wuchtmaschine und du bekommst 4 verschiedene Ergebnisse. Auch war der Propeller im Neuzustand nicht auf 0 gewuchtet, sondern mit einer bestimmten Toleranz versehen. Wenn die Delle an der richtigen Stelle ist, ist die Unwucht jetzt vielleicht sogar geringer als vorher.
Ich werde jetzt sicher wieder ordentlich Feuer für den Beitrag bekommen. Ändert aber nichts an meiner Meinung.
Ich weiß nicht für was das Blechlein gut ist. Eventuell geht dir etwas Performance verloren weil sich die Strömungsverhältnisse ändern.
Alt 31.07.2017, 11:11
Boot: Pioner Multi
Danke Leute
Meine andere Schraube schickt mein Kumpel nach hab vergessen Sie einzupacken.
Der Bootservice hier meint ist nur das Bleich für den Abgasstrom währe nicht Dramatisch ich tausche die Schraube sobald Sie da ist.
Was brauch man da eigendlich an Werkzeug bei Yamaha solang hab ich den noch nicht ?
Der Käfig ist von http://www.viking-cruiser.de gibts auch bei ebay.
Alt 31.07.2017, 13:24
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Ich stimme Frank zu, die Unwucht wird wahrscheinlich zu vernachlässigen sein, allerdings wirst Du wohl unerwünschte Verwirbelungen erhalten.
Der Propeller ist vermutlich aus Aluminium, das kannst Du nicht kalt verformen (als biegen). Und falls doch, dann höchstens einmal. Es wird Dir beim zurückbiegen brechen. Schick den zu Gröver nach Köln, der richtet Dir den.
Alt 31.07.2017, 13:26
Die entsprechende Nuss für die Schraube auf der Propellerachse. Und zum Anziehen einen Drehmomentschlüssel.
Alt 31.07.2017, 15:08
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Und einen Holzklotz um den Prop an der Kavitationsplatte zu "verkeilen" und evtl. einen neuen Splint.
Alt 31.07.2017, 15:26
Wenn ich ohnehin nen neuen Propeller drauf machen würde, dann würde ich das Richten mal probieren. Wobei auch ich meine, dass das eigentlich nichts werden kann.
Und auch der Gröver streicht manchmal die Segel. In so einem Fall könnte ich mir vorstellen, dass er nichts macht oder nur mit eingeschränkter Haftung. Denn das Blech wird mit ziemlicher Sicherheit beim Richten reißen.
Drum würde ich das ganze Blech, falls es beim Richten reißt mal abdrehen und schauen ob es Auswirkungen hat. Und falls es die hat, dann das Teil als Notpropeller einpacken. Oder das Teil einfach so als Notpropeller nehmen.
Alt 04.08.2017, 13:20
Boot: Pioner Multi
Schraube ist da.
Mit wieviel Nm zieht man die an ?
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Welche Leistung hat der Motor ? Und Bilder der Schraube CPURaucher Motoren und Antriebstechnik 17 12.05.2006 12:03
Schraube schreddert in der Luft in Kurven Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2003 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
