Alt 28.07.2017, 18:36
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Standard Erfahrungen Propellerdiscount
mit meinem Boot erreiche ich nicht mehr die Geschwindigkeit wie früher.
Da alle Komponenten gleich sind wie früher, denk ich ob es am Propeller liegen könnte.
Bei Propeller Discount habe ich gelesen, man kann sich einen Prop ausleihen.
Hat da jemand Erfahrung damit?
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 28.07.2017, 18:43
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Hast denn einen neuen Propeller mit größerer Steigung drauf gemacht? Wenn's immer noch derselbe wie sonst ist, würde es nicht einleuchten, wieso sich deswegen an der Endgeschwindigkeit etwas ändern sollte.
LG Werner
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 28.07.2017, 19:05
es ist der gleiche Aluprop wie früher. Ich denk da dass er vielleicht durchrutschen könnte. Ich habe keine Ahnung mehr weil mir zu früher einfach 20Km/h fehlen. Drehzahl, Aussenhaut Gewicht alles gleich. Da dachte ich es liegt an der Nabe des Prop.
Gruß Peter
Alt 28.07.2017, 19:12
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Bevor ich den Prob einfach tausche, würde ich erst mal auf Ursachenforschung gehen.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 28.07.2017, 19:37
das ist gut, mir sind die Ursachen für die Forschung ausgegangen. Da ja alles gleich geblieben ist.
Gruß Peter
Alt 28.07.2017, 19:39
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.686 Danke in 1.117 Beiträgen
wenn du meinst er rutsche durch, mach doch mal Marierungen (Körner). Dann Probefahrt und ablesen.
Alt 28.07.2017, 19:48
Boot: sold
24.101 Danke in 7.636 Beiträgen
Am besten ist, du schnackst mal mit dem Guido.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=841
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 28.07.2017, 19:53
5.319 Danke in 2.150 Beiträgen
Moin Peter,
das kostenlose Ausprobieren bezieht sich nur auf Edelstahlpropeller. Man darf den Propeller 15 Minuten lang fahren. Ich selbst müsste zum Vergleich zwischen neuen und alten Propeller unmittelbar wechseln, um Unterschiede feststellen zu können, habe aber nicht die Möglichkeit. Ansonsten hätte ich mir mal einen Propeller kommen lassen, denn durch sonstige Bestellungen bin ich mit dem Anbieter ziemlich zufrieden.
Alt 28.07.2017, 20:23
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Meine Bestellung war alles gut und schnell
Alt 28.07.2017, 22:21
20 Km/H sind eine Menge, ich würde mir einfach mal einen anderen Propeller besorgen und testen, evtl. kann dir ja hier im Forum jemand einen Propeller leihen,
in der Bucht werden auch oft Propeller zu guten Preisen angeboten
Alt 29.07.2017, 09:56
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
also wenn das Boot 20 Km/h weniger fährt, dann
sollte man dieses aber schon deutlich am Propeller sehen.
Macht der Motor noch die gleiche Drehzahl und um welchen handelt es sich
hier ?
Mit besten Grüßen
Alt 29.07.2017, 10:10
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Moin Moin
Meine Erfahrungen mit dem Propellerdiscount sind nur positiv und super.
Gehe dort gerne hin und kaufe auch dort.
Aber wie es wohl über all ist
Geiz ist geil was ich persönlich zum ko...en finde.
Man bekommt immer Hilfe die dann auch sehr gerne angenommen wird. Nur dann passieren Sachen die man einfach nicht tut.
Man weiß was man braucht und der Fehler wurde gefunden nur wird dann nicht da gekauft.
Dann ist Forum und andere Plattformen besser.
Somit hat man dann wieder nur das Wissen anderer ausgenutzt.
Also wenn man sich helfen lässt dann auch da kaufen. Und man hat auch einen sehr motivierten Berater und Verkäufer.
Alt 29.07.2017, 10:21
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
ist der Rumpf vielleicht bewachsen?
Einen durchrutschenden Propeller bemerkt man an der schnell ansteigenden
Drehzahl ohne Beschleunigung.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 29.07.2017, 13:32
Nochmal der Rumpf ist poliert wie immer, also kein Bewuchs. Das einzige was ich feststellen kann ist dass ich zu früher (5200) heute etwas höher drehen kann auf 5700.
Danke für den Tip mit Markierungen, ich habe das Boot z.Z. in Rab liegen auf dem Trailer. Wobei ich trotzdem denke ich werde mal für den Urlaub mir einen Edelstahl Prop. leihen, sollte es nichts bringen kann ich ihn ja zurück geben
Gruß Peter
Alt 29.07.2017, 16:53
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Auf jeden Fall den Prop/die Nabe markieren. Wenn sich da nichts verschiebt, dann Zündung auf maximale Frühzündung prüfen und die Kompression testen. Die Filter im Kraftstoffsystem sind in Ordnung?
BoN
Alt 29.07.2017, 17:09
@bootohnenamen
Blöde Frage, wenn die Drehzahl des Motors erreicht wird, kann es doch eigentlich nicht an Kompression usw liegen.
Gruß Peter
Alt 29.07.2017, 17:41
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Ein neuer Propeller - egal ob aus Pappe, Plastik, Blech oder Edelstahl - bringst nichts, wenn Du nicht vorher eindeutig die Ursache des Problems geklärt hast.
Die Kollegen haben ja schon einige Möglichkeiten angeführt. Vor kurzem hatten wir hier einen Kollegen mit einem ähnlichen Problem und nachdem
er den Prop gezogen hatte war ihm auch die Ursache klar, siehe Fotos.
Alexander II.
Name:	Prop Angelleine1.jpg
Hits:	207
Größe:	34,6 KB
ID:	762595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Prop Angelleine2.jpg
Hits:	176
Größe:	87,3 KB
Alt 29.07.2017, 17:45
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Das könnte auch am Cuppler liegen
Gruß Dani und Melli
Alt 29.07.2017, 17:47
Alexander II.
Ich denke mal, dass da die Drehzahl nicht höher als ohne Schnur war
Gruß Dani und Melli
Alt 30.07.2017, 06:45
Möglich das ich mich irre, dann Asche auf mein Haupt.
Alexander II.
Alt 30.07.2017, 10:23
Alexander II.
Hallo Alexander,
Wollte dich nicht persönlich angreifen, wir hier im Forum sind ja über jeden Tip was es sein könnte dankbar, aber in dem Fall kann es nicht an einer Schnur liegen.
Also bitte nicht persönlich nehmen.
Gruß Dani
Gruß Dani und Melli
Alt 31.07.2017, 05:23
@bootohnenamen
Keine blöde Frage, hatte ich übersehen...
BoN
Alt 09.09.2017, 21:40
So mal ein kleines update.
Habe einen Testpropeller aus Edelstahl gleiche Größe und Steugung von Propellerdiscount getestet.
Ergebnis: Früher lief das Boot bei ca. 5200 Umdrehungen 40km, mit Edelstahlprop. die gleiche geschwindigkeit bei 4000 Umdrehungen.
Die Endgeschwindigkeit ist um ca. 13 Km/h höher wie früher bei Vollgas.
Ich habe auch das Gefühl, das Boot beschleunigt wesentlich schneller.
Gruß Peter
Alt 10.09.2017, 12:21
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ich habe mit dem Anbieter auch nur positive Erfahrungen gemacht.
Jedoch bezweifele ich dass das von Peter geschilderte Ergebnis gesund ist. Entweder war der alte Prop weit über den Jodan oder anders gepresst. Die Nenndrehzahl sollte auf jeden Fall erreicht werden, alles andere tut dem Motor auf Dauer nicht gut.
Uli
Alt 10.09.2017, 12:29
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
Welche Drehzahl hast u denn bei Vollgas? Hoffentlich nicht 5700U/min
Alles Gute aus Achim
Torsten
Propellerdiscount auf der Austrian Boat Show in Tulln Püppi74 Werbeforum 0 28.02.2010 10:28
Propellerdiscount auf der BOOT Düsseldorf Püppi74 Werbeforum 6 02.02.2010 15:45
Erfahrung Propellerdiscount Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2009 09:27
Cleaver / Powertech Propeller Erfahrungen ?? ksplast Motoren und Antriebstechnik 0 25.02.2002 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
