Alt 28.07.2017, 21:48
Jetta_86 Jetta_86 ist offline
Boot: Hellwig kreta
Standard Mercury 25ps quietscht im oberen Drehzahlbereich
Habe folgendes Problem
Mein frisch erworbener Mercury 25PS ( blaue Aufkleber, altes Modell) fängt bei dreiviertel Gas an zu quietschen wie ein Keilriemen wenn er rutsch! Habe keine Ahnung was es sein könnte??? Jemand schon mal sowas gehabt? Nässe bzw Wasser war ein wenig in der,, Motorwanne,, durch zu viel Gas geben in der Tonne. Danke schon mal für Tips
Alt 29.07.2017, 11:48
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
das kann das Gummilager im Prop sein. Wenn das irgendwann anfängt zu rutschen, quietscht das furchtbar. Irgendwann hast du fast keinen Vortrieb mehr und nur noch quietschen. Wechsle mal den Prop
HansH
......full throttle ahead!
Alt 29.07.2017, 12:04
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
291 Danke in 190 Beiträgen
Lass den Motor mal ohne Prop laufen, dann stellst du das Fest, und sparst dir evtl einen
anderen Prop.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 29.07.2017, 12:24
Boot: Hellwig kreta
anderen Prop.
Rainer
Also denkt ihre es kommt von der schraube bzw Propeller?!
Alt 29.07.2017, 19:33
Ja,
kam das nicht rüber?
Ich persönlich würde aber den Motor nicht in den Drehzahlbereichen ohne Prop laufen lassen. Kann aber durchaus gehen.
Das Problem mit der sich lösenden schreienden Gummikupplung kam mir schon mehrfach vor. Was sonst sollte da sonst quietschen?
HansH
Alt 29.07.2017, 22:35
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
Würde ich nicht denken. Geb doch mal ohne Propeller kurz Gas.
Hast du denn volle Leistung? Wie ist die Drehzahl bei Vollgas?
Geändert von whaler (29.07.2017 um 23:24 Uhr)
Alt 30.07.2017, 00:59
nein denke ich ehr nicht, das obere Kurbelwellenlager könnte in Verbindung mit dem Schwungrad zum quitschen neigen
Mercury 50 im unteren Drehzahlbereich schlapp markusm Motoren und Antriebstechnik 3 22.05.2013 19:11
40 PS Mercury geht im unteren Drehzahlbereich aus????? andi.f Motoren und Antriebstechnik 20 03.08.2010 19:28
kiekhaefer mercury merc 450 stottert im oberen Drehzahlbereich Gonzogonzales Motoren und Antriebstechnik 15 26.07.2009 21:59
Volvo Bigblock stottert im oberen drehzahlbereich Arriva MIL Technik-Talk 12 19.08.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
