Alt 26.07.2017, 18:33
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard Volvo SX-M Gewinde Ölmessstab ausgerissen
Hallo Zusammen
heute stand der Ölwechsel am Antrieb an, beim rausschrauben vom Messstab ist mir ein etwas loses Helicoil (Gewindeeinsatz) entgegen.
Laut dem Beitrag ist es am 290er Antrieb ein amerikanisches Gewindeein 3/8" UNC 16G.
Ist das am SX-M die selbe Größe?
Wenn ja woher beziehen?
Eventuell hat auch noch jemand solch einen Deckel rumliegen.
Das neue Öl werde ich erst mal wieder ablassen und filtern.
So komme ich nie in Urlaub
Hits:	303
Größe:	63,2 KB
ID:	762169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	30,9 KB
ID:	762170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	57,5 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (26.07.2017 um 19:01 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
Alt 26.07.2017, 19:54
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=%F6lmessstab
Alt 26.07.2017, 19:57
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Na laut marinepartseurope.com ist es die Bestellnummer 385484. Aber 150,-€ für so ein kleinen Edelstahlstab? Warum bist du der Meinung das es vom Gewinde kommt. Ich persönlich würde sagen das es nur Farbe ist!
Alt 26.07.2017, 20:38
@ Dieter, Deine Lösung war zum Ami-Schrauber zu gehen ?
@ Marco, der Stab ist noch i.O. das Gewinde im Deckel ist Schrott.
Es war schon ein Helicoil drin, die Teile habe ich mit einer Pinzette entfernen können.
Wollte jetzt den Deckel abnehmen, aber zwei Schrauben sind so fest das ich das Gefühl habe, bei meinem Glück reiße ich die gleich ab.
Überlegung war, unten an den Ölablass einen Adapter fur Druckluftanschluss montieren um beim Gewinde schneiden die Späne rauszupusten.
Die bessere Lösung wäre Deckel ab, wenn aber dann die Schrauben knack machen .......
Ich schraube ja gerne aber das muss vor dem Urlaub dann doch nicht sein.
Markus
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
56 Danke in 49 Beiträgen
Am SX-M ist das ein UNC 1/2x13.
Grüsse
Johannes
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 28.07.2017, 13:51
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
34 Danke in 24 Beiträgen
Hallo, du brauchst einen Lagerdeckel (Teilenummer 3854401). Kostet 280,- Euro. Oder Reparatur wie folgt: Loch mit defektem Gewinde aufboren und M16 reinschneiden. Messingstutzen drehen mit außen M16 und innen 1/2 uncGewinde reinschneiden. Das Außengewinde mit Locktite Hochfest Fügen welle 638 reinkleben. Oben einen Absatz für den O-Ring reindrehen. Kann jeder Werkzeugbau machen. Kostet dich vielleicht nen 50 ziger. Habe ich so bei mir auch gemacht. Ist seit Jahren dicht. Falls du den Lagerdeckel wechseln wilst, hab ich noch einen im Keller liegen. Ist für SX-M, für den will ich 100,- Euro haben. Hab ihn selbst mal für dieses Geld gekauft und auf Lager gelegt.
Gruß billi.
Alt 30.07.2017, 07:20
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
So ganz einfach geht das leider nicht.
Wenn du eine gebrauchte oder neue Lagerdeckel drauf macht muss du auch noch ein bisschen rechnen.
Da braucht man auch noch "Nachstellblech" nr 3852368 / 3852370 / 71 oder 72
Hits:	372
Größe:	55,3 KB
Gruß Jack
Ölmessstab Volvo SX Gewinde erneuern dieter Motoren und Antriebstechnik 24 14.06.2016 10:29
290 dp Ölmessstab Gewinde htramper Motoren und Antriebstechnik 7 18.11.2013 19:04
Gewinde für Ölmessstab am Antrieb Volvo Penta Spahn Motoren und Antriebstechnik 1 04.04.2013 07:22
Achterliek ausgerissen? Petermännchen Segel Technik 5 04.10.2011 07:00
Gewinde im Zylinderblock ausgerissen Juergen B Motoren und Antriebstechnik 11 10.10.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
