Vorherige Seite - Ergebnis 2.251 bis 2.275 von 10.052Nächste Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 10.052
Alt 27.07.2017, 07:28
Benutzerbild von clevertherm
Du kannst zur Unterstützung des Einkochvorgangs auch den Backofen nehmen:
http://www.chefkoch.de/forum/2,15,17...-Els-chen.html
Danke für den Tipp.
... aber ...
Die Methode ist noch aufwändiger, da man alle "Verpackungskomponenten" vorher abkochen muss.
viele Handgriffe
Die "Drucktopf-Methode" fasst das in einen einzigen Vorgang zusammen.
Also .....
Speisen würzen/vorbereiten ... in die Gläser füllen ... Dichtung, Deckel und Klammern drauf ... in den mit 5 cm Wasser gefüllten Drucktopf stellen ...
Der Drucktopf wird zunächst auf die max. Temperatur erwärmt. Diese Temperatur hält man für 30 Minuten und schaltet dann den Herd einfach ab. Sobald der Druck im Topfinneren dem Umgebungsdruck entspricht (= bei ca. 95 °C Innentemperatur) kann man die Gläser entnehmen.
Je nach Vakuum blubbert es in den Gläsern noch bei knapp über 40 °C.
kein Scherz
Es sind nur wenige Handgriffe und genau deshalb verwende ich diese Methode.
Einziger Nachteil ist der Zeitaufwand. Jeweils drei große (750 ml Rundrand 100), sechs mittlere (560 ml Rundrand 100) oder neun kleine (250 ml Rundrand 100) Gläser dauern rund 120 Minuten.
Beschleunigen kann man das nur durch mehrere gleichzeitig zum Einsatz kommende Drucktöpfe.
Ich hätte mir auch schon einen zweiten oder dritten gekauft, wenn sie nicht so teuer wären.
Die kleinen Töpfe (24 cm) bekommt man für recht kleines Geld; für drei Gläser je Schicht braucht man jedoch die 28er Töpfe und die kosten richtig was.
Die auf diese Weise sterilisierten Gläser sind übrigens extrem lange haltbar.
Sauerfleisch ist nach 24 Monaten noch wie neu.
viele Grüße
Arnt
  #2277
Alt 28.07.2017, 08:58
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.367 Danke in 12.585 Beiträgen
Bordfrühstück in Kroatien.
  #2278
Alt 28.07.2017, 09:04
User 46996
Sieht sehr lecker aus, und der Kaff aus der Frenchpress ist an Bord die beste Wahl !
Alt 28.07.2017, 09:09
Der Kaffee kommt aus der Nespresso[emoji1] [emoji1]
Das war nur eine Ersatzkanne für den Tee meiner Frau [emoji1] [emoji1] [emoji1]
  #2280
Alt 28.07.2017, 10:55
User 46996
Gut dann revidiere ich das mit dem Kaff. Dennoch ein schmackofatz Bordfrühstück
  #2281
Alt 29.07.2017, 12:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.000 Danke in 9.061 Beiträgen
Das war nur eine Ersatzkanne für den Tee meiner Frau [emoji1] [emoji1] [emoji1] ...
Mist, jetzt ist der Bildschirm kaputt, ich sehe gar nix mehr...
gregor
Alt 29.07.2017, 12:17
Benutzerbild von floka.floka
30.125 Danke in 7.010 Beiträgen
Ich bin gerade mitten im Chaos [emoji12]
Heute Abend gibt es Brine- Hähnchenschenkel vom Grill, Kartoffel-Cup-Cakes, pikante Zwiebeln, Zupfbrot und als Nachtisch Toffifee- Eis.
....wenn alles gute geht [emoji16]
Nun ist das Brot fertig zu gehen und die Cup-Cake Masse ist ebenso fertig.
Den Teig ausrollen und mit Kräuterbutter bestreichen in Stücke schneiden und in eine abgedichtete Springform aufstellen.
1 Std. gehen lassen.
Zutaten mit den Kartoffeln vermengen und zuletzt das Eiweiß unterheben.
Das kommt dann später, gleichzeitig mit den Hühnerbeinen auf den Grill.
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (29.07.2017 um 13:26 Uhr)
  #2283
Alt 29.07.2017, 14:19
Brot ist feddich [emoji106]
Grüße Richard
  #2284
Alt 29.07.2017, 14:39
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Richard, Du solltest ein Restaurant eröffnen.
Sag wann und wo, ich bin einer Deiner ersten Gäste.
Klasse!
  #2285
Alt 29.07.2017, 14:44
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.945 Danke in 7.582 Beiträgen
Klasse!
Bleib mal schön von Richards Grill und Küche fern,
da lunger ich schon seit Jahren gedanklich rum.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #2286
Alt 29.07.2017, 14:57
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Du auch?
  #2287
Alt 29.07.2017, 15:42
Boot: sold
Du auch?
Ich war zuerst dort und verteidige den Ort ggf. auch virtuell mit nem Messer.
  #2288
Alt 29.07.2017, 16:39
So, die Beinchen waren jetzt einen Tag in einer Salz/Zucker Lake eingelegt und nun gewürzt.
Rechts das Mädchengewürz, links für ganze Männer mit viel Chili und Cayennepfeffer [emoji16]
Zum Dippen gibt noch Tapenade aus schwarzen Oliven, eingelegte Tomaten, Oregano, Knobi und Pfeffer.
Grüße Richard
  #2289
Alt 29.07.2017, 19:25
Abschlussbilder:
Fazit:
Alles sehr lecker , bis auf das Brot, das war furztrocken [emoji52]
Eis:
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (29.07.2017 um 20:13 Uhr)
  #2290
Alt 29.07.2017, 20:31
Boot: sold
Sieht alles saulegger aus.
Haben wir mal in einem Restaurant auf Chios gegessen, war richtig gut.
Hast du dafür einen Rezept-LInk ?
  #2291
Alt 29.07.2017, 20:35
http://www.chefkoch.de/rezepte/11184...ivenpaste.html
[emoji106]
Grüße Richard
  #2292
Alt 30.07.2017, 11:06
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.007 Beiträgen
Heute mal Buchteln nach einem Uraltrezept gemacht.
Später werde ich versuchen Richard's Kartoffel Beilage von gestern nachzubauen.
Hits:	124
Größe:	55,2 KB
ID:	762651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	49,9 KB
ID:	762652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	53,3 KB
Hits:	122
Größe:	76,8 KB
ID:	762654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	82,8 KB
  #2293
Alt 30.07.2017, 11:35
1 kg Kartoffeln, melig gekocht
6 St. Klein geschnittene, eingelegte Tomaten.
2 Scheiben Kochschinken, klein geschnitten.
10 schwarze Oliven, klein gehackt.
3 EL Mehl
1 Tütchen Backpulver
3 Eier
Die Eigelbe mit den Kartoffeln grob stampfen.
Dann alle Zutaten leicht vermengen, dann vorsichtig das steif geschlagene Eiweiß unterheben und bei ca. 180°C für 30min. backen.
Man kann die Masse auch in Muffinformen geben und backen.
Das Schöne ist das man die Zutaten nach Belieben variieren kann.
Grüße Richard
  #2294
Alt 30.07.2017, 12:17
3 EL Mehl
3 Eier
Sir, yes Sir.
Wird gemacht
  #2295
Alt 31.07.2017, 02:16
Benutzerbild von chico100468
moin moin,
ich weiß Innereien sind nicht jedermanns Geschmack,
aber wir mögen es dann und wann.
gestern gab es halt mal Herz Ragout.
Hits:	126
Größe:	101,6 KB
_
gruß der swen
  #2296
Alt 31.07.2017, 18:54
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
sorry BF´ler für die Verspätung, aber ich musste erst vor der Veröffentlichung
2 Teller davon essen
Hits:	130
Größe:	55,9 KB
Mit besten Grüßen
  #2297
Alt 01.08.2017, 12:05
User 46996
Nach einer gefühlten Ewigkeit der Küchensanierung, gibt's nun endlich wieder anständigen Kaffee
Grüße Daniel
Hits:	136
Größe:	42,3 KB
  #2298
Alt 02.08.2017, 21:03
Richards Kartoffelbeilage fand ich jetzt nicht so berauschend.
Der Käse jedoch ist der Knüller und da kann man Geschmacksrichtungen kreieren... Hammer!
  #2299
Alt 02.08.2017, 21:14
50% Zufriedenheit, das freut mich doch [emoji2]
Grüße Richard
  #2300
Alt 02.08.2017, 21:20
Das war meine Beilage - hab das Rezept etwas abgeändert
Hits:	112
Größe:	96,2 KB
ID:	763293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	76,8 KB
ID:	763294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	58,9 KB
Hits:	103
Größe:	78,7 KB
ID:	763296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	84,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
