Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 25.07.2017, 15:32
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Ja es liegt an einer Auflage auf, aber da die Slippe so wenig gefälle hat ist weniger eben mehr in sachen Auflage, das Boot rollt also nicht von selbst ab wegem des fehlenden Gefälles deshalb braucht er weniger auflage und mehr Rolle.
Meine Meinung.
MfG
Alex
Alt 25.07.2017, 15:55
Chili Chili ist offline
22.107 Danke in 7.134 Beiträgen
Aber statt ein paar hundert Euro in Rollen zu investieren kann man da ggf. auch einfach per Hand dem Boot einen Schubs geben.
Ich wiederhole mich da gerne - die Langauflage sollte bei dem Boot kein Hindernis sein.
Aber das spiegelt nur meine Meinung wieder - ElbKieker kann tun und lassen, was er will.
Alt 25.07.2017, 16:12
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
237 Danke in 136 Beiträgen
Hi.
Anhänger am Auto lassen.
Rein fahren und kurz bevor es kritisch wird (Auto zu weit im Wasser)
Bremsen !
Nicht zu dolle sonst schießt das Boot nur so runter.
Mit Gefühl dann klappt das auch.
Gruß Frank
Alt 25.07.2017, 20:36
Ein paar 100€ ist extrem übertrieben meiner meinung nach.
Aber ich teile deine Meinung das der Threat ersteller das selbst entscheiden muss, ich habe lediglich meine ansicht vertreten nicht mehr und nicht weniger.
Aber erstmal abwarten was das Wiegen bringt..das steht meiner Meinung nach ganz oben auf der to do Liste.
MfG
Alex
Alt 27.07.2017, 12:27
mibutcher mibutcher ist offline
Boot: Askeladden 705 Voyager
53 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Marco,
ich hatte ein ähnliches Gespann Drago 510 Techau Trailer. Auch hier lag das Boot viel zu hoch. Ich habe die Kotflügel tiefer gesetzt. Die letzte Rolle unter dem Spiegel so niedrig wie möglich, die erst unterm Bug so hoch wie möglich. Also das Boot nach hinten abfallend. Die Rollen (Gummi) immer gut gefettet und leichgängig gehalten.
Wir waren damit oft in Maasholm zum Slippen, kein Problem nur die letzte Rolle versenkt, ein kleiner Schubs und gut. Ärgerlicher ist die Überfahrt über den Deich ich war immer kurz vorm Aufsetzen.
Für das schräg auf dem Trailer liegende Boot habe immer wieder Kopfschütteln geerntet, aber mit ordentlichen Spanngurten ist alles OK.
Gruß Sven
Alt 27.07.2017, 15:21
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
...ich schaue mal nach ob bei den Kotflügeln noch Luft ist! Danke für den Tip!
Ein Freund hat sich einen Trailer anfertigen lassen...das Boot lieg so schräg nach hinten abfallend drauf, das er es mit zwei Fingern ins Wasser schnipsen kann
Alt 28.07.2017, 13:59
So...habe jetzt mein Material zusammen: wo würdet Ihr die Stützrollen (fest ohne Kurbel) platzieren? Aus der Traverse wo die Langauflagen sitzen oder auf die letzte Quertraverse? Kielwippe ist ja ein Selbgänger
Alt 28.07.2017, 14:36
Zeig mal, was du da gekauft hast.
Alt 28.07.2017, 18:14
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Habe die Stützrollen ganz nach hinten gebaut, damit sie beim rausslippen so früh wie möglich den Rumpf mit führen können.
Name:	2017-07-02 15.03.56.jpg
Hits:	216
Größe:	117,1 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 30.07.2017, 14:13
...da bin ich wieder....die Idee hatte ich auch Mathias, leider habe ich die Stützen zu weit gekürzt, hatte mich komplett vermessen ....jetzt fehlen mir 3 cm und ich muss neue Stützen bestellen!
Die Kielwippe ist drauf!
Leider konnte ich aufgrund des Sturmes nicht slipen und die Kielrollen fetten!
Alt 05.08.2017, 15:27
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Sodele mein Trailerumbau Boot is 12cm tiefer gelegt worden
Nu noch vernünftige Kielrollen/Elektrische Winde dann bin ich zufrieden.
Nach dem Umbau hab ich leider die Stützrollen über dafür ist das Boot zu tief.
Die gehen dann hier in den Markt
Hits:	205
Größe:	86,5 KB
ID:	763669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	74,8 KB
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 10.08.2017, 13:30
Vielleicht schlage ich zu...muss meine neue Kreation erstmal testen....komme leider vor lauter Arbeit nicht an Wasser
Alt 15.08.2017, 14:58
So...jetzt war ich endlich mal am und auf dem Wasser. Das slippen geht deutlich besser. Langauflagen runter, auf die Rollen und ein bisschen schieben. Werde die Kielrollen noch gg. Stolz-Rollen tauschen. Die Alten sind porös! Ich bin auch in Damp noch mit der Achse vom Trailer ins Wasser...wollte das Risiko des Aufschlagens des Hecks auf die Rampe nicht eingehen. Der Bock liegt doch verdammt hoch ��Ich werde mich mal langsam herantasten, wie weit die Drago eintaucht.
Hits:	179
Größe:	172,5 KB
Alt 15.08.2017, 15:22
Benutzerbild von Günna
Günna Günna ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Hits:	184
Größe:	150,3 KB
Hits:	175
Größe:	199,0 KB
Hits:	238
Größe:	64,3 KB
nach einem Umbau an meinem neuen Trailer habe ich jetzt zwei Zentriereinheiten übrig. Eine davon ist etwas verbogen, kann aber leicht gerichtet werden. Hat jemand Interesse? Kostenlos nur gegen Abholung oder Versandkosten.
Gruß Günna
Alt 16.08.2017, 10:04
Nehme ich dir sehr gerne ab.
Zitat von Günna Beitrag anzeigen
Anhang 765218
Anhang 765219
Anhang 765236
Gruß Günna
Alt 16.08.2017, 14:08
Standard Zentriereinheit abzugeben
das hätte ich ja nicht gedacht, aber die Dinger sind schon weg, also nicht mehr anfragen.
Grundsätzlich ist das aber eine super Lösung, ich habe allerdings an meinem neuen Wick-Trailer diese Zentriereinheit direkt ab Werk mitbestellt und ich bin begeistert.
Gruß Günna
Alt 16.08.2017, 18:29
Jodeli81 Jodeli81 ist offline
Boot: Fletcher SC 18 Mercury 90 4S
11 Danke in 5 Beiträgen
Hallo, so hab ich meinen umgebaut. Geht prima
Gruß Jens
Hits:	242
Größe:	126,3 KB
Alt 17.08.2017, 16:20
Sodele langsam wird's was
12cm tiefer gelegt und Stolz Kielrollen
Mal schaun was mir noch so Einfällt
Hits:	252
Größe:	85,5 KB
Alt 17.08.2017, 17:14
Ein Trailer mit V Traversen hätte es auch getan oder!?
Alt 17.08.2017, 17:35
War nun aber so der Trailer und der umbau war nenn halben tag Arbeit
Alt 17.08.2017, 17:40
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Ist das ein "Hafentrailer" oder zugelassener für den öffentlichen Straßenverkehr ?
Gruß Peter .
Alt 17.08.2017, 17:44
Zugelassen
Alt 17.08.2017, 17:47
iak iak ist offline
Hmm ....
ich dachte immer man dürfte bauartlich nichts verändern , nur Dinge die mittels U-Bügelschrauben etc. befestigt werden ?!
Lasse mich dahingehend aber sehr gerne belehren , falls es dazu Neuerungen gibt .
Gruß Peter .
Alt 17.08.2017, 18:09
Zugelassen
Zugelassen nach oder vor dem Umbau?
Alt 17.08.2017, 18:19
Vor und nach dem umbau zugelassen
Und ich bin stahlbauschlosser und kann mit Stahl um
Und nein ich diskutiere nun nicht über legal oder illegal
YAMAHA Antriebswelle - please ID!!!! mofauswhv Motoren und Antriebstechnik 3 29.11.2011 19:01
Scheixx Suzuki DT5 ? Help Please ! FrankSTD Motoren und Antriebstechnik 11 10.04.2008 16:34
Mercury AB - Wasser in den Zylindern - please Help thxyz Motoren und Antriebstechnik 27 19.08.2005 23:16
AB Honda BF8 Aufrüstung Tommsen Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2004 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
