Alt 25.07.2017, 07:59
Kanu011 Kanu011 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor springt nicht mehr an
Hallo habe einen Mercury Aussenbordmotor 125 Ps Bj 98 2 Takter nach einer schönen Fahrt bei mitlerrer Geschwindigkeit fahrzeit ca. halbe Stunde habe ich ihn ausgemacht danach ging er nicht mehr an sieht aus als ob er keinen zündfunken mehr hat den auch mit startpilot kam keine reagtion von ihm muste abgeschleppt werden, habt Ihr eine Ide
Alt 25.07.2017, 10:01
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wie ist denn die Motornummer ?
Günter
Alt 25.07.2017, 11:26
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Hast du den Quickstop schon einmal überprüft. Bitte auch den Microschalter in der Schaltung nicht vergessen zu prüfen.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 25.07.2017, 15:18
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.875 Danke in 4.428 Beiträgen
Keine Reagtion von ihm ? Anlasser dreht ?
Gruß Bergi
Alt 25.07.2017, 16:46
was macht der Choke, funktioniert der
Alt 26.07.2017, 09:32
Hallo Anlasser dreht, und was ist ein Quickstop???MotorNummer schaue ich heute mittag nach Danke euch allen
Alt 26.07.2017, 09:33
Standard Anlasser dreht
Anlasser dreht
Gruß Bergi
Alt 26.07.2017, 09:35
was ist ein Quickstop und wo ist dieser Microchalter Danke
Alt 26.07.2017, 09:53
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
wo dieser Stecker rankommt, wenn vorhanden
Angehängte Grafiken
Mit besten Grüßen
Alt 26.07.2017, 12:29
Der Mircoschalter befindet sich in der Schaltung und soll verhindern, dass der Motor mit eingelegtem Gang gestartet werden kann.
Der ist bei dir wohl in Ordnung; da der Anlasser ja dreht.
Vielleicht ist auch eine Sicherung am Motor durch. Da solltest du in jedem Fall auch malgucken. Prüfe die Kabelverbindungen. Nicht das da etwas locker ist.
Tom
Alt 26.07.2017, 14:33
Na dann weiter :hast du einen Zündfunken ?
Kerze raus und Kabel auf Masse nicht vergessen .
Gruß Bergi
Alt 28.07.2017, 09:17
Hallo die Serial Nummer ist G738255 irgend etwas ist noch davor endweder ein Q oder O oder G oder vieleicht ist es auch nichts.
125 EXLPTO
Danke
Alt 28.07.2017, 09:25
Hi bin eigentlich ein guter schrauber aber wo sitzt bei dem Motor die sicherung??? im übrigen habe ich gesehen das ich (er ist ein selbstmischer ) unter minimum war nichts bedenklisches denke ich aber hat er vieleicht eine abschaltautomatik und wenn ja wie mache ich es rückgänig er hat keinen Quickstop.
Danke dir
Alt 28.07.2017, 09:27
Hallo es sieht aus als habe er keinen Funken hat konte keinen sehen grrrrr
Ja das macht er Danke
Alt 28.07.2017, 09:56
Boot: Coronet 21
Hallo.
Ich tippe auf den Startor.
Eventuell ist die LOW Spule defekt.
Starter Nummer. 398-9710A45. bei Cyrus fragen.
Günter
Alt 28.07.2017, 10:49
Hallo Leute sicherung ist ok kann es auch am selbstmischerbehältniss liegen da kommen zwei kabel raus also denke ich da ist ein schalter drin wollte ihn am montag mal überbrücken so als ob öl drin wäre sollte ich das tun???
Alt 28.07.2017, 10:52
Hallo wer oder was ist cyrus????
Danke
Alt 28.07.2017, 11:07
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Cyrus ist ein Member in dem Forum und verkauft untere anderem auch Motorenzubehör.
Vielleicht hat er ja auch Satzzeichen im Angebot? ;)
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 28.07.2017, 11:19
Danke! Satzzeichen, nicht so wichtig Lach.......
Geändert von Kanu011 (28.07.2017 um 11:34 Uhr)
Alt 28.07.2017, 12:15
Wegen deiner Schreibweise haben hier schon ganz andere einen Rüffel von den Mod's bekommen.[emoji109] [emoji109]
Also, bemühe dich.[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Alt 28.07.2017, 13:23
Gib doch einfach mal ein Liter Öl drauf ........es gibt keine automatische Abschaltung . Der Tip mit dem Stator ist gut . Ist da ein schwarzer oder roter verbaut ? Einfach mal durchmessen ,der muss ca. 150 Ohm haben ,kein Durchgang zur Masse .
Gruß Bergi
Alt 31.07.2017, 11:00
Hallo Leute ! Wollte mich mal bei allen bedanken die mir hier ihre Tips gegeben haben, habe nun ein verschmortes bzw. blankes teil gefunden das aus dem Roten Vermutlichen Stator raus kommt. Da Elektriker im Hause sind habe ich sie gleich gefragt ob er soetwas durchmessen kann und siehe da er bringt morgen sein Gerät mit so das er mir genau sagen kann was defeckt ist Hurra das neue teil einbauen dürfte dann wenn ich es habe kein Proplem mehr darstellen nochmals vielen Dank
Jürgen
Alt 01.08.2017, 11:45
Hallo Leute ich noch einmal also der Elecktricker meint es wäre die Box die sich über den 4 Zündspuhlen befindet.Da diese zwei Rote (dauerstrom)reingehen, ein Schwarzes (Minus) reingeht,und ein Graues (dauerstrom das von forne kommt ) dann sind da noch zwei Gelbe die wiederum zum Kraftkopf Roten strator (vermutlich meintet Ihr das) geht wenn ich jetzt starte geben die Gelben nichts ab er vermutet das in dieser Box etwas defeckt ist! Denn er meint es wird über den Grauen von Forne beim Starten der Strom weniger (haben wir gemessen)das wiederum würde eine freigabe schalten.Was meint Ihr hat er Recht dann kaufe ich diese Box grrrrrr
vlg.
Jürgen
Alt 01.08.2017, 14:45
Vorsicht , das graue was nach vorne geht ist eigentlich der Drehzahlmesser ......
Mach bitte mal ein Foto von der " Box " nicht das wir an einander vorbei reden .
Gruß Bergi
PS . Das wird schon ......
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Motor überhitzt und springt nicht mehr an coolibri Motoren und Antriebstechnik 30 20.11.2008 16:59
Motor springt nicht mehr an? cruiser87 Motoren und Antriebstechnik 20 05.06.2008 22:23
Motor springt nicht mehr an Marcus H Motoren und Antriebstechnik 79 08.11.2007 04:45
Motor (Johnson) springt nicht mehr an White Flag Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2006 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
