Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 285Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 285
Alt 07.07.2017, 14:23
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Ähhhmm.. Ja. Da hast du natürlich recht. Ich hab nix gesagt.. 😁
Es grüßt der Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 07.07.2017, 17:21
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Denke das größte Problem wird die Kalibrierung für die verschiedenen Motoren und Ausführungen werden. Ich wäre auch dafür das in eine Git zu setzen oder auf Sourceforge. Hier im Forum geht so etwas unter.
Was Sinn macht ist in so einem Fall, damit es nicht auf halbem Weg stehen bleibt sich rechtzeitig um Nachfolger zu kümmern wenn jemand der Köpfe aussteigt.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 08.07.2017, 12:20
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Zitat von martin.g Beitrag anzeigen
Wieso? Irgendwo werden die Tanks doch zusammengeführt. In den Motor geht nur eine Spritleitung rein und eine raus.
Wenn das Boot zwei Motoren hat, wird evtl. ein Schuh draus. Aber selbst dann wird es wohl irgendwo eine gemeinsame Reduzierung auf eine Hin- und eine Rückleitung geben. Muss ja jeder Motor auf jeden Tank zugreifen können.
Ääääh - nein.
Gerade nicht sogar
Zwei Maschinen, zwei Tanks, alles voneinander getrennt, nur so ist echte Redundanz herzustellen
Zum Thema:
Ich bin ebenfalls schon länger dran am Thema Verbrauchsmessung nachrüsten, der Flowtrecs erscheint
mir als einfachste Variante.
Dazu müsste ich lediglich die Rücklaufleitung kurzschließen, falls die Temperaturen im Dauerbetrieb
kritisch werden noch einen Kraftstoffkühler nachrüsten, was im überschaubaren Bereich liegt.
Damit wären einige Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
Es reicht ein Auswertinstrument statt deren zwei, deswegen wird es auch um die Hälfte günstiger und
die Messung ist viel genauer, da keine Differenzmessung mehr vorgenommen werden muss.
Zu berücksichtigen wäre also nur die Volumenänderung von T(frisch) zu T(aktuell), nachdem wenigstens
in HR das Volumen aktuell immer größer sein wird als das beim Tanken, kann man das aber auch ver-
nachlässigen, denn die errechnete Restmenge wird deswegen immer niedriger sein als das, was tatsächlich
im Tank ist, also ein kleines Sicherheitspolster.
Den aktuellen Verbrauch bildet es ja trotzdem korrekt ab.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 08.07.2017, 12:46
Ich hab ja schon lange eine Verbrauchsmessung mit einem Sensor.
Angeregt durch Eure Diskussion hab ich zwei Möglichkeiten entworfen einen Rücklaufsensor mit einzubinden.
Es ist also möglich.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.07.2017, 12:59
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ansichtssache. Wenn mir eine Maschine ausfällt bleibe ich ungerne ohne Sprit liegen obwohl ich noch einen vollen Tank habe.
In der Praxis wird man wohl mit Kugelhähnen umschalten können.
Darum sollte es aber eigentlich gar nicht gehen.
Für zwei Motoren würde ich ohnehin zwei getrennte Zähler bevorzugen.
Alt 09.07.2017, 08:05
Benutzerbild von flitzkes
flitzkes flitzkes ist offline
Boot: Stahlverdränger 11,20 x 3,65
155 Danke in 45 Beiträgen
ich habe diesen Thread mit Interesse verfolgt und finde die Idee mit eine Raspberry Pi eine Verbrauchsmessung inkl. Anzeige zu bauen prickelnd.
Da ich eine kleine Siemens Logo an Bord habe, lag eine andere Lösung für mich näher.
In den Diesel-Vorlauf und Rücklauf habe ich jeweils einen Flowsensor von Biotech eingebaut und werte die Impulse über die schnellen Eingänge der Logo aus. Neben dem Momentanverbrauch berechne ich noch den Tagesverbrauch und simuliere eine Tankanzeige. Zur Anzeige bringe ich alle Werte auf ein KTP400, das ist ein kleines Siemens HMI.
Die Lösung ist zwar erheblich teurer als 200 €, es laufen aber noch jede Menge andere Signale über die Logo in die Visualisierung, was die Sache insgesamt wieder erschwinglich macht.
Im Vorlauf arbeitet der Geber hinreichend genau, im Rücklauf kommt jedoch so wenig an, sodass der Sensor das nicht mitbekommt. Bei meinem OM352 fließt nur eine sehr geringe Leckage der Einspritzdüsen zurück in den Tank, wahrscheinlich weil die Einsätze alle neu sind. Gerne würde ich einen empfindlicheren Sensor einbauen, habe aber keinen gefunden. Anders sieht das sicher bei Vorföderpumpen aus, die einen Überströmer in den Rücklauf haben.
Grüße vom Niederrhein
Dirk
Alt 09.07.2017, 08:41
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Bei einem Motor, der nur geringe Mengen über die Leckölleitungen zurückbringt, würde ich das Lecköl nicht in den Tank leiten, sondern gleich wieder in die Pumpe. Und den - einzigen - Sensor davorsetzen.
Wobei ich eigentlich dachte, dass jeder Diesel eine richtige Rücklaufleitung hat.
Alt 09.07.2017, 14:14
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.415 Danke in 2.267 Beiträgen
Der erste in Beitrag 170 verlinkte sollte den Zweck erfüllen. 0.015 bis 0.8l/min. Aber wie Erik oben schon schrieb (und ich irgendwann neulich auch schon mal irgendwo): Bei derart gewaltigen Rücklaufmengen würde ich auf den zweiten Sensor komplett verzichten und die Rücklaufleitung (notfalls über einen Kraftstoffkühler) direkt in den Filter zurückführen statt in den Tank. Kraftstoffkühler gibts gebraucht für kleines Geld bei ebay. (Meiner stammt ursprünglich aus einem Touareg und hat knapp 20,- gekostet, ist allerdings noch nicht eingebaut)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 10.07.2017, 10:00
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich habe mich mit der Technik und dem "warum" eigentlich wenig befasst. Ich weiß nicht ob sich das so einfach gefahrlos eliminieren lässt. Vielleicht zum Testen... Die Vorförderpumpen erzeugen doch einen Druck von 3-4 bar meines Wissens. Rein vom Logischen her muss sich das ziemlich schnell erhitzen, mehr als gedacht. Im Grunde ist das ja ein ausgeklügeltes System mit dem Rücklauf. Und ich weiß was Einspritzpumpen kosten, mehr als mein alter Motor wert ist...
Ein Kraftstoffkühler würde die Kosten und die Temperaturen im Motorraum doch nur noch mehr in die Höhe treiben. Ist natürlich ein Unterschied, ob ein 10 PS Diesel läuft oder einer mit ein paar hundert PS, klar. Sinnigerweise müsste der Kühler sich ja außerhalb des Motorraumes befinden.
2 Motoren und 2 Tanks halte ich nun eher für recht exotisch.
@Manfred
Erzähl' mal mehr über Deine Ideen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 10.07.2017, 11:27
Das Ding (PaidLink) ist ein wassergekühlter Plattenwärmetauscher mit einer Kantenlänge von um die 10cm und wiegt ungefähr ein Kilo. Der sollte wohl selbst in kleineren Motorräumen unterzubringen sein Und wie gesagt: Bei Commonrail-Dieseln macht die Aktion sicher eher weniger Sinn, bei einem Vorkammerdiesel mit vernachlässigbarer Rücklaufmenge halte ich das Risiko dagegen für unkritisch.
Eigentlich ist das sogar ziemlich genau der Normalfall bei Doppelmotorisierung.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
  #186
Alt 10.07.2017, 11:53
Ich schrieb es schon: woher kommt das? Alle Diesel die ich kenne - mein alter OM636, die /8er Diesel-Daimler, Deutz LKW (Vorkammer) aus den 60ern, 6-Zyl. Indenoor (Vorkammer) - hatten einen richtigen Rücklauf und zusätzlich die Leckölleitung.
Alt 10.07.2017, 12:10
Zwei Motoren bedeutet auch 2 Tanks? OK, ist mir neu, hätte ich nicht so gebaut. Ist aber auch unwichtig, ich würde zum Messen nur einen Motor anschließen und das Ergebnis mal 2 nehmen wenn es nicht gerade eine Bavaria mit 2 kleinen D6 ist.
Was erzeugt das Ding aus dem Touareg für Abwärme und wo sitzt es beim Touareg eigentlich, die Frage stellt sich mir. Ich fand es nach 30 km Fahrt schon so recht erstaunlich mollig in meinem Motorraum.
Alt 10.07.2017, 12:14
37.901 Danke in 22.683 Beiträgen
Ist tatsächlich Standard.
Ein Dieselfilter zu = eine Maschine steht und mit einer kann man noch weiterfahren.
Ist ein Grund.
Daher wird alles separat aufgebaut. Von der Batterie bis zur Lichtmaschine.
  #189
Alt 10.07.2017, 13:35
Von meinem Farymann A40 z.B. oder auch von ein paar Beiträgen weiter oben:
Es sei natürlich denn, er hätte eine "richtige" Rücklaufleitung übersehen und deswegen den zweiten Sensor in die Leckölleitung gesetzt, was die Verbrauchsanzeige dann aber ein klein wenig unpräziser ausfallen lassen dürfte.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 10.07.2017, 13:51
Was genau macht die Leckölleitung?
  #191
Alt 10.07.2017, 20:31
Lecköl transportieren.
Alt 22.07.2017, 01:20
Zur Info kleiner Zwischenstand. Das Whitepaper wurde von Rocco fertig gemacht. Ich werde es am Wochenende überarbeiten. Und wir haben mal einen Developer ins Auge gefasst und ich werde Ihn am Wochenende mal anschreiben. Allerdings habe ich schon im Vorfeld schon Mailadressen ausgetauscht mit Ihm. Auch wenn es Euch komisch erscheinen mag, der Anknüpfpunkt ist ein Solarmodul. Die Idee dahinter ist COM Daten abzugreifen und sie statt auf den USB Port zu senden per WiFi zu übertragen. Von dort über eine Signal K Server allen Geräten und der gesamten NMEA Umgebung zur Verfügung zu stellen. Über Reverse Engeniering kann man ganz legal dann auch die Proprietären Veränderungen der Herstellers umgehen und die Daten verfügbar machen. Die Ausgabe kann dann zum Beispiel irgendwann mal wenn ein Log vorhanden ist oder ein Windmesser die Störgrössen mit einbeziehen und ich denke, daß dann auch Temperatur eine Rolle spielen darf. Aus diesem Grund hat mich heute der Entwickler von Wilhelm SK angemalt dass er das gerne mit aufnimmt und wenn er Zeit hat im Winter eine Androidversion anfangen würde.
Chris von Navship hat ja auch diese Tage in seinem Thread angekündigt dass die Schnittstellen offengelegt werden um anzudocken.
Als Mentor versuche ich Andreas Spieß zu gewinnen
http://www.sensorsiot.org/
Für die Visualisierung und das Andocken an die NMEA Protokolle Scott Bender
https://www.wilhelmsk.com
Collin Hickley für die Anpassung der Graphikbibliothek
Rocco für Idee und Whitepapererstellung unter Creative Commons Lizenz CC-BY-SA
ROADMAP (Vorläufig):
August 2017 Sichtung der geeigneten Bauteile und gegebenenfalls ordern. Erste Versuche und Überprüfung des Konzepts und Whitepapers
.....Hier kommen noch viele Fragezeichen da mir die Augen zufaĺlen vor Müdigkeit.
Launch einer V1 alpha Frühjahr 2018
Alt 15.11.2017, 16:28
Chrobie Chrobie ist offline
Boot: Sea Ray 230DA
27 Danke in 13 Beiträgen
Hallo liebe Leute,
ich habe zwar keine Lösung für Euch Dieselfahrer, aber ich habe schon seit Jahren eine billige Variante unter 100 EUR zum Messen des momentanen Benzinverbrauchs in meiner 7m Sea Ray 230 DA mit 4,3lx Dank Possi für Benziner realisiert.
Bei dieser Lösung ist ein Durchflusssensor der Fa. BIO Tech(am Tank von 1,5l/h bis 150l/h) dabei, eine kleine Platine zur Singalaufbereitung und Frequenzwandlung und ein einfacher Fahradcomputer die Anzeige. Die Strecke Einheit [km] entspricht der Menge Liter [l]. So ist die Geschwindigkeit V [km/h] = Verbrauch [l/h] und die gefahrenen km = verbrauchte Liter [l]. Und das ganze für Durchschnittsverbrauch, Gesamtverbrauch über die Saison und der Tagesverbrauch über jeden Track oder von Tanken zu Tanken. Für alle Interessierten zum Nachbau:
http://www.alpentourer.de/shop/sprit...ritmesser.html
Für meinen Dampfer habe ich mir mal die Mühe gemacht und mit Hilfe dieses Benzinverbrauchsmesser zwei Kennlinien aufzunehmen um meinen optimalen Verbrauch für Gleitfahrt zu ermitteln. Dafür habe ich für alle Drehzahlen in 200UPM Schritten den momentanen Benzinverbrauch notiert. Das habe ich ohne Trimmklappen und Z-Antrieb im rechten Winkel zur Kielline für ein leeres Boot mit einer Person an Bord und für ein volles Boot mit 7Personen an Bord gemacht. Erstellt man dann eine Tabelle in(EXCEL) und rechnet beide Kurven in l/km um und stellt diese in einer Grafik (Verbrauch[l/km] = f(Drehzahl[UPM]) dar, erhält man eine Grafik wie die von Billis Volker Beitrag vom 09.02.17 aber mit zwei verschobenen Kennlinien. Beide Kennlinien haben für Gleitfahrt einen Minimum Bereich der sich überschneidet. Bei mir ist das Minimum für Gleitfahrt zwischen 3600UPM und 4000UPM egal ob leer oder voll, in diesem Drehzahlbereich fahre ich immer auf lange Strecke günstig. Für Verdrängerfahrt zeigt die Kennlinie deutlich, je langsamer desto günstiger.
Die Einstellung des Z-Antriebes und der Trimmklappen ist vergleichsweise einfach, da man für jede Drehzahl die effektivste Einstellung an Hand des GPS (SOG) ablesen kann. Hier gilt trimmen bis das Schiff am schnellsten läuft.
Also sollte auch für Euch Dieselfahrer die Möglichkeit geben mit zwei von dieser Lösung (<200EUR), im Hin und Rücklauf, den für euer Boot effektivsten Drehzahlbereich einmal zu ermitteln.
Für alle MPI oder Einspritzer gibt es ja werksseitige Lösungen über das CAN Protokoll den Verbrauch am Rechner auszulesen.
Ich hätte gerne noch ein paar Bilder meiner Arbeit eingestellt, weiß aber nicht wie.
Vielleicht hilft mein Beitrag auch dem Einen oder Anderen Dieselfahrer weiter.
Chrobie
Geändert von Chrobie (16.11.2017 um 14:54 Uhr)
  #194
Alt 15.11.2017, 19:23
Ja das kenne ich schon relativ lange. Ist aber für Leute mit Einspritzern dank der Rücklaufleitung eher uninteressant.
Alt 23.12.2017, 13:01
Kleiner Vorgucker auf 2018. Wird nicht umwerfend, aber ist vergleichsweise günstig und sehr funktionell.
Mehr, wenn ich es eingebaut habe und es läuft.
  #196
Alt 23.12.2017, 13:16
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Ich bin sehr gespannt, viel Erfolg
Herbert
Alt 23.12.2017, 16:47
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Könnte dies technisch funkionieren? Ob jetzt zweckmäßig ist erstmal dahin gestellt. War nur gerade eine Eingebung.
Hits:	154
Größe:	5,8 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.12.2017, 16:59
sieht für mich sinnvoll aus....
ob es genau ist würde die Praxis zeigen..
Alt 23.12.2017, 17:11
Geht nicht.
Der Rücklauf ist nicht frei.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 23.12.2017, 18:10
Boot: Revel Craft
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Geht nicht.
Gruß Mani
Durch das Überströmventil in der Rücklaufleitung baut sich ein gewisser Druck auf, der das zurückfließen des Kraftstoffes in den annähernd drucklosen Tank gewährleistet.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
