Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 20.07.2017, 00:14
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich glaub bevor der Thread breitgeklopft wird sollte man Grundsätzliches klären. Für den Bravo III gibt es 3 verschiedene Trimmsender 1. die, über welche hier die ganze Zeit referiert wird - die aber bei Axius sicher nicht verbaut sind. 2. Smartcraft Sender Analog mit 3 Kabeln und 3. Smartcraft Digital ebenfalls mit 3 Kabeln aber kein Trimmlimit mehr dort steckt dann ein Dummy drinnen, und dieser sollte bei Axius in Verwendung sein. Dieser Sender ist vergossen und irreparabel warum der spinnt ist schwierig herauszufinden aber man steht damit nicht alleine da auch VP hat extreme Probleme mit den SX Sendern da gibt es inzwischen 4 oder 5 Sendergenerationen und die funktionieren, wenn es mal Probleme gibt, auch nur kurzzeitig.
Poste mal die Transomnummer.
LG Michael
Alt 20.07.2017, 05:12
Benutzerbild von Exhauster
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
wie kann der Hing Spin denn lose sein ? Der wird doch richtig fest angezogen (Nm hab ich Grad nicht im Kopf) und zudem kommt noch Loctide Schraubensicherung auf's Gewinde
Wieso ist ein neuer Kurbelwellensimmering auch sofort wieder undicht?
Nichts ist unmöglich!
Gruß Karsten
Alt 20.07.2017, 10:08
bootsmann2504 bootsmann2504 ist offline
LG Michael
Guten Morgen, das ist ja interessant.
BB = 2A027732
STB = 2A027730
Zündspule ständig defekt Dirk11111 Motoren und Antriebstechnik 56 18.07.2016 19:20
Trimsensor Suzuki DT65 Markus_95 Motoren und Antriebstechnik 4 14.01.2016 10:46
Mercury Trimsensor nachrüsten AG31 Motoren und Antriebstechnik 1 21.04.2015 10:26
EVC Volvo Penta Trimsensor kalibrieren Gernot Motoren und Antriebstechnik 23 03.11.2011 19:26
Navman Bezindurchflussgeber - ständig defekt badi Motoren und Antriebstechnik 9 17.07.2006 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
