Alt 19.07.2017, 12:34
jmturbo jmturbo ist offline
33 Danke in 28 Beiträgen
Standard Antifouling wogegen hilfts wirklich??
Moin, wir haben Antifouling auf unserem Boot,und trozdem haben wir Pocken am Rumpf und Bewuchs.
Ich weiß leider nicht welches Antifouling es genau ist und wie alt es ist, aber macht man das Zeug nicht aufs Boot damit genau das eben nicht passiert??
Wad kann ich tun damit mir nächste Saison das ganze nicht wieder passiert??
Fahr und liegegebiet ist die Kieler Förde, Ostsee.
Mfg Jonas
Alt 19.07.2017, 12:37
36.958 Danke in 22.177 Beiträgen
Antifouling soll genau dafür da sein. Aber für Bestimmte Bewuchsverhältnisse gibt es bestimmte Antifoulings.
Zu lange Lagerung z.B. im Winterlager vertragen die wenigsten Antifoulings und müssen dann im Frühjahr neu gestrichen werden. Sonst ist die Wirkung gleich null.
Also finde raus was für eins deins ist, wie lange es drauf ist, dann wirst du im Datenblatt des Antifoulings auch feststellen warum es nicht mehr funktioniert.
Alt 19.07.2017, 12:38
Libertad Libertad ist offline
13.473 Danke in 6.324 Beiträgen
Wenn der Kram zu alt ist, sind die Wirkstoffe ausgelaugt. Bei unbekanntem AF abschleifen oder ablaugen und neu oder eine Sperrschicht (z.B. Primocon) aufbringen.
Hängt auch vom Bootstyp ab.
Alt 19.07.2017, 12:43
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
es gibt auch Antifouling speziell für Salzwasser oder Brackwasser oder Süßwasser.
Über Kreuz funktioniert dann dauerhaft auch nicht.
MfG
Bernd
Alt 19.07.2017, 13:53
Wie weit müsste ich das ganze denn abschleifen??
Kann ich auch einfach auf das alte Antifouling Primer auftragen und dann ein Salzwasser AF drauf machen??
Den alten Hersteller werde ich definitiv nicht raus bekommen...
Boot ist ein Motorboot.
Alt 19.07.2017, 14:11
Müsste und sollte... ist immer schwierig zu sagen.
wie ist der Unterbau?
Wurde eine Osmose Schutzanstrich gemacht sollte immer unter ein Antifouling.
Wenn dies nicht bekannt ist würde ich das Antifouling ganz entfernen, einen Osmose Schutzanstrich machen und dann frisch Antifouling.
Alt 19.07.2017, 15:49
Um welches Bootsmaterial geht es eigentlich, Holz, Stahl, GFK?
Alt 19.07.2017, 16:21
Stimmt guter einwand...
Alt 19.07.2017, 20:11
Ein GFK rumpf ist es...
Denke untet AF wird normaler Gelcoat sein.
Alt 19.07.2017, 20:22
Dann alles runter... osmoseschutz aufbringen und dann Antifouling.
Alt 19.07.2017, 20:39
Okay,also bis zum Gelcoat runter schleifen ja?!
Habt ihr auch ne empfehlung wie und mit welcher Körnung um den Gelcoat nicht zu beschädigen....mit Flex und Fächerscheibe??
Alt 19.07.2017, 20:45
abbeizen und mit ziehklinge haben viele hier die besten erfahrungen.
ich hab damals strahlen lassen.... musste aber zum Glück nicht mehr aufbauen.
Würde dies aber wieder machen lassen.
Alt 19.07.2017, 22:19
Okay danke erstmal ,werd mir da mal zum Herbst hin gedanken machen...
Das alte AF mit neuer Grundierung überstreichen macht warscheinlich keinen Sinn und geht warscheinlich auch nicht oder?
Alt 19.07.2017, 22:21
gehen tut viel nur ob es auf dauer hält. zudem ist immer noch kein Osmose schutz drunter...
ich würde es gescheit machen. alles runter und sauber ufbauen
Alt 20.07.2017, 01:03
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Volker,
Was verstehst du unter Osmoseschutz ?
Werde demnächst auch Antifouling neu machen und zum ersten Mal selbst.
Dachte ich Schleif die alte Antifouling nur an dann Primcon und dann die Antifouling
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 20.07.2017, 07:11
Zitat von Gozi01 Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Osmoseschutz ist ein Wasserundurchlässige Sperrschicht. Diese wird zum Beispiel mit mehreren Schichten VCtar2 erreicht.
Primocon ist zwar eine Grundierung diese ist aber nicht wasserdurchlässig und wenn du darunter ein altes selbst erodierendes Antifouling hast, wird dies weiter erodieren (sich auflösen) und das Primocon wird dir irgendwann in ganzen Flächen abfallen.
Alt 20.07.2017, 08:52
Hallo Volker,
Ich hoffe ich mache jetzt hier im Forum unerlaubte Werbung aber sieh mal hier:
https://www.svb.de/de/hempel-unterwa...er-primer.html
Für mich ließt sich das wie eine Sperrschicht also ein Osmoseschutz.
Servus Forumler,
Alex
Alt 20.07.2017, 08:59
Also das Osmoseschutz drauf ist,könnte schon möglich sein denn das Boot war ja immer ein Wasserlieger.
Es blättert auch nichts ab,ich hab den Bewuchs ja dieses Jahr schon ein paar mal abgerubbelt und die Schicht bzw. der Anstrich ist in allem durchgängig gut.
Nur der Lappen war ein bisschen schwarz vom AF.
Alt 20.07.2017, 09:20
Würde mal den Vorbesitzer diesbezüglich kontaktieren... dann brauchst nur das Antifouingzu entfernen.
Wenn du nur eine Grundierung aufträgst und das Antifouling runter ist erodierend, wird dir das Neue mit der Grundierung wieder nach einiger Zeit abplatzen, da sich die Schicht unter der Grundierung aufgelöst hat und somit keine Haftende Verbindung mehr gegeben ist.
Alt 20.07.2017, 09:26
Hallo Volker,
ich kenn das Produkt leider nicht.
bei VCtar2 steht explizit in der Beschreibung:
erzeugt eine exzellente wasserdampfdichte Sperrschicht zum Schutz vor Osmose oder Osmosesanierung.
Da in dem Primer von Hempel auch "Sperrschicht" steht, kann ich mir gut vorstellen, das dies ähnliche Eigenschaften hat.
Ein Anruf bei der Hotline würde hier helfen...
Alt 20.07.2017, 09:37
Hallo Volker,
Ich hab mir von der Antofouling die ich bevorzuge mal das Datenblatt herunter geladen da stand drin das man diesen Unterwasser Primer benötigt als Grundierung und Sperrschicht.
Da stand eben diese beiden Produkte plus die Verdüner würden reichen deswegen war ich kurz irritiert als du geschrieben hast man braucht extra ein Osmoseschutz.
Aber dann scheint es Hersteller zu geben die haben Osmoseschutz und Grundierung in 2 Produkten und andere kombiniert in einem.
Servus Forumler,
Alex
Alt 20.07.2017, 09:43
Hallo Volker,
VCTAR2 = Grundierung und Osmoseschutz in einem Produkt von International 8Osmsoeschutz erst nach mehreren Lagen)
Primocon= Reine Grundierung von International die Dampfdurchlässig bleibt. Da kann man viele Schichten auftragen und sie bleibt Dampfdurchlässig.
Daher Benutze ich Vctar2 am Rumpf als Osmoseschutz und Grundierung und Primocon als Grundierung auf dem Antrieb. Dort ist ein Osmoseschutz ja nicht nötig.
Antifouling wirklich so sinnvoll? Lasgo Allgemeines zum Boot 45 01.03.2016 08:30
Antifouling auf Antifouling Wolfgang62 Restaurationen 9 29.08.2010 16:09
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 03:25
Suche Winddaten - wirklich in Datenform landratte Technik-Talk 2 23.05.2003 14:00
Stabilisatoren (Trimmflosse) für Ausenborder ???? Hilfts ? Lanoti Technik-Talk 7 21.04.2003 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
