Alt 18.07.2017, 17:07
Oldschorsch Oldschorsch ist offline
Boot: Noch keins
25 Danke in 7 Beiträgen
Standard Funkgerät mit Zulassung?
Auf eine Frage, ob denn das Gerät noch zugelassen werden kann, bekam ich die Antort:" Das Gerät ist zugelassen und funktioniert
einwandfrei."
Ich denke das ist immer auf das Boot -nicht auf die Person zugelassen. Beim Verkauf erlischt die MMSI oder ?
Es geht um das hier : Digitale UKW-Seefunkanlage NAVICO AxisRT1400 u. DSC1400 mit Halterungen und allen Kabeln undHörer/Sprechteil.
Nicht mehr im Forum
Alt 18.07.2017, 17:13
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
einwandfrei."
Die MMSI bzw. ATIS-Kennung für Binnen erlischt nicht mit dem Eignerwechsel! Du musst allerdings der Bundesnetzagentur mitteilen, dass Du die Seefunkstelle bzw. Schiffsfunkstelle (Binnen) erworben hast. Die schreiben dann Dir dann eine neue Ship Station License mit der jeweiligen einprogrammierten MMSI/ATIS-Kennung für Dich aus, fertig. Gebühren musst Du überweisen, die ziehen nicht ein.
LG Werner
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 18.07.2017, 17:16
37.095 Danke in 22.248 Beiträgen
einwandfrei."
Die erlischt nicht sondern muss abgemeldet werden und sie ist fest ins Gerät einprogrammiert. d.H: wenn du eine neue hast must du erst die alte Löschen lassen, damit du deine Eintragen kannst.
Alternati kannst du auch die Nummer übernehmen dann brauchst du nicht umprogrammieren lassen.
Alt 18.07.2017, 17:33
Boot: Noch keins
Danke für die Antworten.
Ich nehme an, dass linke Gerät ist für GMDSS und das rechte ohne? Also Betrieb auch ohne SRC ?
https://picload.org/view/rppwldri/funk.jpg.html
INFO
Navico (jetzt Simrad)
RT 1400 Simrad arbeitet an einer Kulanzregelung
alle anderen Geräte Keine Neuzulassung möglich
Simrad GmbH; Lollfuß 43 — 45, 24837 Schleswig; 04621/96130; Fax: 04621/961329; www.simrad-schleswig.de
Nicht mehr im Forum
Alt 19.07.2017, 08:08
Das Löschen bereits einprogrammierter Kennungen geht nur beim Hersteller und die lassen sich das fürstlich bezahlen!
Ich würde auf jeden Fall die vorhandenen Kennungen übernehmen und bei der Bundesnetzagentur auf mich ummelden. Ist einfacher und deutlich billiger als die Löschung und Neuprogrammierung.
LG Werner
Alt 19.07.2017, 08:32
bei manchen Geräten (wie meinem und den Nachfolgern von meinem) kann man dies mit wenigen Kniffen selbst machen.
Alt 19.07.2017, 08:51
INFO
Das ist jetzt echt schwer zu sagen, weil die Bilder total von Werbung überlagert werden. Kannst mal eigene Fotos machen und direkt hier rauf laden?
Besonders was auf den Geräten steht, ist aufschlussreich. Normalerweise würde ich sagen, das linke Gerät ist kein Funkgerät sondern ein DSC-Controller, doch ich sehe nirgendwo eine Distress-Taste. Andererseits ist die vielleicht im Hörer bzw. Bedienteil. Deswegen wäre auch ein Bild vom Bedienteil Innenseite hilfreich.
Den SRC brauchst Du auf jeden Fall, wenn Du am Seefunk teilnehmen willst bzw. wenn Du mit der funktionsfähigen Funkanlage im Küstenbereich unterwegs bist. Das beinhaltet auch die Teilnahme am GMDSS. Dann musst Du nämlich das Gerät auch eingeschaltet haben und auf Kanal 16 sende- bzw. empfangsbereit sein (was Binnen Kanal 10 ist). Hast Du den SRC nicht, müsstest Du das Funkgerät ausbauen. Hast Du nur den UBI, darfst Du das Gerät nur binnen benutzen.
LG Werner
Alt 19.07.2017, 08:55
Geniales Gerät! Welches hast du?
LG Werner
Alt 19.07.2017, 08:57
LG Werner
Lowrance LVR-250
Vorgänger (hatte ich im alten Boot) war das Navmann 7100 (Von dem gibt es die Beschreibung zur Löschung der MMSI und ATIS hier im Forum)
Nachfolger ist das
Link5 und das Link 8
Alt 19.07.2017, 09:07
Lowrance LVR-250
Nachfolger ist das
Ich hab das Standard Horizon GX220E, mit DSC-Controller, GPS und AIS. Meine MMSI und ATIS-Kennung konnte ich selbst einprogrammieren, aber eben nur 1x!
Aber vielleicht gibt's ja auch irgendwo einen Kniff, um die Kennungen selbst löschen und neu programmieren zu können.
LG Werner
Alt 19.07.2017, 09:17
LG Werner
Meines Wissens nicht.
Alt 19.07.2017, 09:21
Ich nehme an, für mein Gerät brauchts einen geeigneten ROM-Flasher. Bei Dir tut's wahrscheinlich eine Tastenkombination?
LG Werner
Alt 19.07.2017, 09:25
LG Werner
Jupp bei mir ist es eine Tastenkombi....
bei manchen kann sein das di Tastenkombi noch nicht öffentlich ist.
Bei anderen Braucht man eine Spezielle Software.
usw.
Alt 19.07.2017, 09:34
usw.
Naja, ist momentan für mich eh nicht relevant.
LG Werner
Alt 19.07.2017, 15:36
Boot: Noch keins
LG Werner
Hallo Werner, Nur Binnen mit UBI ist auch mit GMDSS Gerät erlaubt?
Ich könnte das
Gerät günstig bekommen. Mit meinem ASZ könnte ich es Betreiben.
Navman 7100 EU
Niederländische Ausführung , Kann man selbst die ATIS Nummer Programmiern. (Sagt der Verkäufer)
Was ist Niederländische Ausführung?
Nicht mehr im Forum
Geändert von Oldschorsch (19.07.2017 um 16:26 Uhr) Grund: ERgänzung
Alt 19.07.2017, 16:22
Ja da GMDSS binnen nicht geht
Alt 19.07.2017, 17:01
Boot: Noch keins
Danke Volker,
Ich könnte das
Navman 7100 EU
Nicht mehr im Forum
Alt 19.07.2017, 17:02
Da sind ein paar Kanäle freigeschaltet die du in Deutschland nicht benutzen kannst
Alt 19.07.2017, 17:05
Ich könnte das
Navman 7100 EU
Ja, das ist erlaubt. Weil es nicht am Gerät hängt.
Du darfst damit nur die Binnenkanäle benutzen, mit höchstens 1 Watt Ausgangsleistung!
Details siehe Handbuch Binnenschifffahrtsfunk, das Du an Bord mitführen musst. Digitale Ausführung auf Laptop oder Tablet/Smartphone reicht.
Wie billi schon erwähnt hat, GMDSS geht binnen eh nicht und daher ist auch der DSC-Controller nutzlos.
Niederländische Ausführung? Weiß ich jetzt auch nicht. Frag mal den Verkäufer. Vielleicht ist die ganze Menüführung auf Nederlands. Oder das Gerät übersetzt alles, was Du reinquatscht auf Niederländisch? Darauf ein fröhliches "Chott verdomme".
LG Werner
Alt 19.07.2017, 17:50
Boot: Noch keins
Oha....
Jetzt ist aber :
Betrieb von GMDSS fähigen Geräten......(Das ist das NAVMANN 7100 EU ) Benötigt (Da im Grät GMDSS enthalten) ein entsprechendes Funkzeugnis.
Klar, Das im Binnen es nicht geht ist klar. Aber ws agt die WSP dazu?
Werde mich mal dort schlau machen.
Die Bedienungsanleitung mit Hinweis, dass im Gerät GMDSS eingebaut ist.
http://www.navmanmarine.net/upload/M...VHF_Screen.pdf
Nicht mehr im Forum
Alt 19.07.2017, 18:00
Oha....
Jetzt ist aber :
Der DSC-Controller ist in dem Gerät eingebaut, richtig. Binnen funktioniert der aber sowieso nicht bzw. nutzt nichts. Vielleicht lässt der sich ja per Menüführung sogar deaktivieren. Tatsache ist, daß Du das Gerät für Binnenfunk nach den genannten Kriterien benutzen darfst. Fährst Du damit in den Küstenbereich, musst Du bei einer Überprüfung den SRC vorweisen können. Binnen fragt Dich die Wapo nicht einmal danach.
LG Werner
Alt 19.07.2017, 18:45
Oha....
Jetzt ist aber :
Ist wie mit jedem Kombi gerät.
Ist es im See Modus braucht man src
Ist es im binnen Modus braucht man ubi
Alt 20.07.2017, 09:09
Boot: Noch keins
Hier die Auflösung des Begriffes: Niederländische Ausführung.
Hallo ...Oldschorsch....
Niederländische Ausführung bedeutet , daß es vom ,,7100 EU,, Geräte
gibt,welche sich nur im ATIS betreiben lassen . Habe das Gerät eben noch zum checken zu Yachtshop Busse nach Kiel geschickt und von dort
die Nachricht bekommen ,das es nur auf ATIS eingestellt ist .
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob die Kennung schon wech ist, oder noch da, so dass ich diese übernehmen könnte.
Nicht mehr im Forum
Alt 20.07.2017, 09:32
Niederländische Kennung kannst du nicht übernehmen, da die Kennung Länderspezifisch ist.
Aber du kannst die ATIS ja löschen und eine neue eingeben.
Alt 23.07.2017, 14:11
Hallo billi,
sowas funktioniert nur bei wenigen Funkgeräten. Bei den meisten Modellen musst Du es zum Hersteller senden, die machen das dann. Kostenpflichtig natürlich!
LG Werner
HR: Deutsche Zulassung mit Permit oder kroatische Zulassung exdream Mittelmeer und seine Reviere 9 27.05.2015 13:42
Funkgerät Uniden Oceanus DSC/ATIS - Zulassung für Deutschland? Vierzigplus Technik-Talk 2 15.03.2012 11:27
Zulassung Import Funkgerät Raymarine E 240 FW248 Allgemeines zum Boot 10 15.02.2007 13:43
Handfunkgerät See mit Zulassung - Auch für Sport-Katamaran? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 1 20.10.2003 22:21
Zulassung Shipmate RS 8000 C Funkgerät DirkJ Technik-Talk 4 29.05.2002 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
