Alt 18.07.2017, 14:34
soljanka soljanka ist offline
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge nach schneller Fahrt
Folgendes:
Ich heb festgestellt, dass bei meinem Boot nach Fahrt mit viel Gas Wasser in die Bilge läuft. Der Motor ist ein Volvo Penta TAMD31 D Turbo.
Nach einiger Weile fahrt in normalen Drehzahlen hört das Vollaufen der Bilge auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann bzw wo genau das Wasser herkommt? Fragen beantworte ich gerne, falls noch Infos fehlen.
Danke und schöne Grüße
Alt 18.07.2017, 14:42
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Hat es geregnet ... kam Wasser über die Bordwand ... bischelte jemand in die Bilge ....
Scherz beiseite: Du wirst doch feststellen können, WO das Wasser in die Bilge läuft, ...
Wie sollen wir das hier im Forum denn feststellen können .... die meisten Glaskugeln sind in Urlaub und der Rest ist kaputt ....
Alt 18.07.2017, 14:45
der Punkt ist, dass der Motor ziemlich eingebaut ist. Man kann es so ohne weiteres nicht erkennen, wo das Wasser genau herkommt. Deshalb frug ich hier erstmal.
Kann ja sein, dass die Symptome schon bekannt sind.
Wie gesagt: Nach einiger Fahrt mit viel Gas tritt das Phänomen auf und es hört dann auch wieder auf. In normaler Fahrt bleibt die Bilge trocken.
Alt 18.07.2017, 14:47
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
Hast du vor der Fahrt kontrolliert ob die Bilde trocken ist?
Sieht man irgendwo Wasser tropfen?
Habe schon mal von einem Fall gelesen, dass erst in der Gleitfahrt die Undichtigkeit zum Vorschein kam, dazu brauchst du einen zweiten man, der den Motor/Bilge beobatet.
Bei mir kommt z.b. Wasser über das Bilge-Pumpen-Loch in der Bordwand bei Wellen, oder Drehung.
Auch beim Stoppen kommt Welle von hinten, die, wenn man nicht Stück weiter fährt, bis über die hintere Liege schlägt.
Evtl. auch über die schlecht verklebte, gelöste Schalen-Fuge.
Alt 18.07.2017, 15:04
Also so richtig in Gleitfahrt komme ich nicht. Nur in starkes Verdrängen bei ca 15 kmh.
Vor der Fahrt ist soweit alles trocken. Wie gesagt. Bei normaler Fahrt (nicht Vollgas)
bleibt alles trocken. Nachdem ich eine Weile mit mehr Gas gefahren bin lief die Bilge relativ schnell mit Wasser voll. Dieser Zustand blieb eine Weile so und hörte dann auf.
Ich habe die Bilge während dieser Zeit immer wieder leer gepumpt und von oben nachgeschaut. Man sah deutlich wie das Wasser anstieg. (leider jedoch nicht, woher es kam.)
Der Motor ist mittschiffs verbaut. Aus der Welle kam das Wasser nicht.
Kühlwasser kam trotzdem die ganze Zeit aus dem Auspuff. Einen Temperaturanstieg des Motors gab es während dessen auch nicht.
Alt 18.07.2017, 15:08
schimi schimi ist offline
Wäre nett, wenn du uns mal erzählst mit was für einem Boot du unterwegs bist.
Alt 18.07.2017, 15:12
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
858 Danke in 478 Beiträgen
hatte ich auch mal, war der Geber vom Staudruckmesser/Geschwindigkeitsmesser. War enorm was dadurch rein kam.
VG
Alt 18.07.2017, 15:34
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Hast Du einen Lenzstopfen?
Seit ich den zulaminiert habe ist mein Problem verschwunden gewesen. Beim Stillliegen trat es nicht auf.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.07.2017, 16:38
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Schau mal hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=155986
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 18.07.2017, 19:59
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard Bilgewasser Tamd 31
hatte ähnliches Problem mit TAMD 31P. Es gab zwei Ursachen: Die Auslasschraube des Ladelüftkühlers war nicht ordentlich dicht. Dichtung anziehen, alles gut.
Zweites Problem: Überdruckventil des Boilers entlädt sich in Bilge. Schlauch mit Behälter löst das Thema.
Viel Erfolg bei der Suche.
Achim
Alt 19.07.2017, 07:54
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Falls du eine Bilgepumpe hast auch mal da schauen wo der Auslass ist. Ich hatte das auch schon beim Bekannten. Der hatte Regenwasser drin. Das wollten wir dann auspumpen. Haben wir auch gemacht. Nachdem wir auch noch ne Stunde nicht fahren konnten wegen Motorproblemen ist mit aufgefallen das der Kahn unerklärlicherweise immer voller läuft. Also Pumpe an. Die ist dann auch ausgefallen weil Batterie durch Startversuche am Ende. Und immer mehr Wasser drin und keine Ahnung woher. Schöpfender und paddelnder Weise haben wir dann das Boot retten können.
Den Fehler hab ich dann erst gefunden nachdem der Kahn wieder aufm Trailer lag. Der Auslassschlauch der Bilgenpumpe war fein säuberlich über den Spiegel gelegt und dann aber viel zu tief unter der Wasserlinie befestigt. So hats einmal bei schnellerer Fahrt Wasser über die Pumpe reingedrückt und beim stillliegen ist es dann von ganz alleine weitergelaufen da ja der Wasserspiegel im Boot immer niedriger ist als im See.
Alt 21.07.2017, 07:14
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Moin. Bei meinem AD41b war letzte Woche der Abgang vom Seewasserfilter undicht. Aber nur über 3000 u/min. Hab das Problem erst gefunden als ich mit geöffneter Motorklappe die Drehzahl soweit erhört habe das ich das Wasser Laufen sehen haben. Unter 3000 u/min war alles trocken. Gruß Robert
Wasser in der Bilge - nur bei Fahrt ! Toms Kleinkreuzer und Trailerboote 32 15.06.2022 10:27
Wasser in der Bilge bei Fahrt Rückwärts Valledoria Deutschland 7 08.06.2015 09:38
Zu viel Wasser bei schneller fahrt Cello Allgemeines zum Boot 12 12.06.2014 00:06
Mercr. 170 (470) stirbt (nach schneller Fahrt) im Stand ab Moin42 Motoren und Antriebstechnik 22 20.05.2009 14:09
Motorboot zieht bei schneller Fahrt stark nach links! klwild Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2005 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
