Alt 16.07.2017, 19:20
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Gewinde mittig im Rohr
Gibt es eine möglichkeit (mit einfachen mitteln)
ein Gewinde in die mitte eines rohres (aussen) zu schneiden
Hits:	103
Größe:	17,9 KB
So wie auf der Zeichnung soll das am ende sein.
Es grüßt Flo
Alt 16.07.2017, 19:24
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Nein. Es sei denn, du hast ein sehr dickwandiges Rohr, auf welches du ein Gewinde schneidest, welches du dann wieder teilweise wegfräst.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 16.07.2017, 19:28
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Wie bringst du dann die Mutter dorthin?
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 16.07.2017, 19:57
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Rohr oben und unten abdrehen, bis auf den Teil wo das Gewinde sitzt.
Wo ist das Problem?
Alt 16.07.2017, 20:02
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Gute Drehbank ... kein Problem.
Alt 16.07.2017, 20:06
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
536 Danke in 184 Beiträgen
Nimm eine Muffe auf der ein Gewinde ist, die über das Rohr geht und dann sichern. Was muss das Gewinde aushalten? Oder ein Rohrstutzen darüber stecken, verschweißen und dann Gewinde schneiden. Gewindeschneider geht somit über das Rohr drüber und du musst nichts schleifen. Anders geht es nicht.
Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Drehbank hast du ja nicht oder?
Hubert
Alt 16.07.2017, 21:03
Benutzerbild von Shearline
Wenn Rohrdurchmesser und Gewindedurchmesser so wie skizziert die geforderten Proportionen aufweisen, dann verbirgt sich die Lösung des Problems in folgendem Bilderrätsel:
Achja...
...das Gewinde könnte man noch "rollen".
Die Mutti bleibt aber irgendwie trotzdem einsam.
Cheers, Ingo
Alt 16.07.2017, 21:18
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Peppone hat's ja schon gesagt. Was mich interessiert - was soll das? Nach der Skizze ist das Gewinde ja nicht erhaben, da fällt mir nur eine geteilte Mutter ein. Die kenne ich nur zum Stellen.
Alt 16.07.2017, 22:59
Boot: Bavaria 820
Das ganze muss lediglich eine Plexiglas scheibe halten, die kraft ist zu vernachlässigen.
Abdrehen und das Rohr teilen ginge auch, einmal aussen einmal innen gewinde schneiden wird wohl einfacher sein da ich keine Drehbank habe.
Es grüßt Flo
Alt 17.07.2017, 05:36
Boot: Prion T-Canyon
... Bilderrätsel:
Hilfe - mir wird schwindelig!!!
Alt 17.07.2017, 06:11
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Optische Täuschung, täuschend echt
Alt 17.07.2017, 06:15
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Wenn es nur eine Plexiglasscheibe halten soll geht auch rändeln
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 19.07.2017, 01:17
Boot: Bavaria 820
Habe nun folgende Lösung erdacht, ein 1/2 Zoll Edelstahl rohr wo in der mitte besagte Aufschweißmuffe angebracht wird um so per Mutter das Plexiglas halten zu können.
Frage die sich mir stellt, muss die Muffe 1/2" oder 5/8" haben, die Muffe muss ja über das Rohr. Oder ist bei 1/2" das schon bedacht
Es grüßt Flo
Alt 19.07.2017, 02:03
Benutzerbild von Canadachris
Wow, die ganze moderne Welt, inklusive Militaer ist metrisch.... (ausser trump Land, aber auch dort ist das Militaer metrisch, die wissen auch warum )
Machste nun einen auf Imperial?
Alt 19.07.2017, 06:44
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Splint, den man durch das Rohr steckt? ggf mit zwei Lagernuten , damit er nicht so leicht verrutscht oder mit Sicherung/als Federsplint?
vg
Sascha
Geändert von WeserW (19.07.2017 um 06:48 Uhr) Grund: typo
wie mittig mit Opti Trail Hagrid Kleinkreuzer und Trailerboote 29 27.12.2014 20:28
Volvo Penta 290 SP - wie mittig am Lenkhebel fixieren? Dannius Motoren und Antriebstechnik 18 09.07.2013 13:30
Heckspiegel Restaurieren Transom sitzt nicht mittig auf Kiellinie Achterlichquerab Restaurationen 4 01.08.2008 16:48
Frage : Auspuffrohre mittig unterm Rumpf ?? xtw Technik-Talk 3 24.06.2006 20:32
Hecklicht - nur mittig oder auch seitlich erlaubt??? Kalle Allgemeines zum Boot 23 12.11.2005 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
