Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 235Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 235
Alt 08.07.2017, 11:17
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
ich habe das Problem ja nicht, das waren alles User mit Go5/7
Irgendwie bist du dazwischen gerutscht, wollte den Beitrag vor deinem
zitierenAlles gut
Gruß Jürgen
  #177
Alt 08.07.2017, 13:26
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hatte Abstürzer nur mit den alten großen OSM Karten (wie Sigi schon sagt).
Die aktuellen OSM laufen deutlich besser.
Die Kaufkarte (C-Map Mittelmeer mit rund 17GB) läuft perfekt.
Alt 08.07.2017, 13:41
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Tommy, kann es sein, das du OSM verwendest, das hat manchmal zu abstürzen geführt.
Die jeweiligen Bildschirme kannst du unter System -> Erweitert aktivieren
Ja OSM A12 Germany, ich werde es ohne karte versuchen.
Unter system-erweitert kann ich den forward aktivieren aber nicht den downscan.
Ich kann downscan overlay aktivieren, jedoch bekomme ich kein reines downscan bild. Med/high chirp ist möglich, 83/200.
Hits:	126
Größe:	49,5 KB
Hits:	109
Größe:	54,3 KB
Hits:	104
Größe:	49,5 KB
Geändert von Tommy G (08.07.2017 um 14:27 Uhr)
Alt 09.07.2017, 19:23
Ostseehai
Ich hätte da auch mal eine Frage...
Ich besitze den Vulcan 7 mit C-Map Karten. Die Karten gab es damals kostenlos dazu.
Nun mein Problem:
Als Wegpunkt setze ich in der Regel die Hafeneinfahrt meines Zielhafens. Wenn ich nun den ganzen Tag segle und halbwegs gerade auf den Hafen zu fahre, dann sagt der Vulcan das ich mein Ziel erreicht habe wenn ich im Zielradius bin. Also korrekt.
Wenn ich allerdings nicht direkt darauf zu segeln kann, das ist meistens der Fall, sondern kreuze oder um irgendwelche Inseln drum herum fahren muß dann sagt das blöde Ding oft schon 2-3 Meilen! vorher das ich mein Ziel erreicht habe. Das nervt etwas...
Hat das Problem noch jemand?
Habe den Fehler per Mail an Navico weiter geleitet und die habens an ihre Techniker weiter geleitet...
Alt 15.07.2017, 17:03
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
irgendwie in ich entweder zu blöd oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht:
Ich bekomme vom Fuel Data Manager keine Daten aufs Go7.
Ins Netzwerk ist er eingebunden und wird gefunden, doch leider kann ich noch so viel tanken und der virtuelle Tank bleibt trotzdem leer. In den Datenquellen kann ich für Tank nur das Mercury Gateway an/abwählen.
Evt hat jemand eine Anleitung oder kann mir Hilfestellung geben was ich übersehen haben könnte?
Hits:	149
Größe:	27,6 KB
ID:	760716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	60,3 KB
ID:	760717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	75,9 KB
Hits:	148
Größe:	68,1 KB
ID:	760719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	75,5 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (15.07.2017 um 19:40 Uhr)
Alt 15.07.2017, 19:19
Schau mal in der Kategorie Schiff oder Motor. Das gleiche Problem hatte letztens auch jemand.
Alt 15.07.2017, 19:44
Ja und...nach was soll ich dort schauen?
Das hilft mir leider nicht weiter, da ich schon 2 x 1 Stunde damit verbnracht habe eine lauffähige Konfiguration zustande zu bekommen. Es fehlt evt ein Häkchen, ist eines zuviel oder ich habe mich in einer Sackgasse verrannt.
Ich brauche Input...
Grüsse
Matthias
Alt 15.07.2017, 22:40
So, meine 2 Probleme habe ich in den Griff bekommen.
OSM Teilkarte (nordwest) auf einer schnelleren sd Karte, keine Abstürze mehr.
Downscan war eigentlich total einfach, es muss nur im structure Menü die ansicht von rechts/links auf unten geändert werden.
Hits:	131
Größe:	58,9 KB
Alt 16.07.2017, 07:48
In der Kategorie Schiff müsste es auch einen Punkt verbleibenden Treibstoff geben:
https://www.boote-forum.de/showpost....7&postcount=18
Alt 16.07.2017, 23:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.225 Danke in 1.535 Beiträgen
Matthias, dein Fuel Data Manager hat eine andere Hardware und Softwarenummer, als unsere.
Entweder hast du eine neue Version, oder aber eine sehr alte
Bei mir sind alle Verbrauchsdaten in der Datenliste ersichtlich und damit auch auswählbar.
  #186
Alt 17.07.2017, 07:51
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Falls der Beitrag von Martin #184 nicht die Lösung bringt
dann ruf den Fuel Data Manager im Netzwerk auf, geh auf Konfiguration
und schaue was da eingestellt ist, falls er nicht auf automatisch steht, wähle dies aus. Aber wie bereits erwähnt müsste der Tipp von Martin die Lösung sein.
Gruß Jürgen
Alt 17.07.2017, 20:15
Tanken kann ich mittlerweile.
Ob der Verbrauch vom virtuellen Inhalt abgezogen wird muss sich zeigen.
Ich bekomme aber keine der Tankanzeigen animiert.
Wenn ich mich Recht erinnere, dann kann ich beim FuelManager nur die Instanz ändern, einen Namen vergeben und einen Reset ausführen.
Wenn mir in der Historie die verbrauchten Mengen und Durchschnittswert angezeigt werden, dann reicht es mir eigentlich
Grüsse
Matthias
Alt 17.07.2017, 21:38
Boot: SeaRay 290DA
Wird bei dir unter Einstellungen->Treibstoff in etwa so etwas angezeit
Hits:	141
Größe:	24,5 KB
Alt 02.03.2018, 13:50
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: QuickSilver 675 Cruiser, 225hp
50 Danke in 32 Beiträgen
Hallo, nun habe ich 10 Seiten durch, aber entweder habe ich es überlesen oder Ihr bekommt alle Daten vom Motor.
Ich habe einen Etec90 der aber vom BJ2006 noch keine NMEA 2000 Schnittstelle hat. Nun die Frage wenn ich den Sprittverbrauch anzeigen lassen möchte benötige ich den Durchfluss Sensor EP60, richtig? Benötige ich dann zusätzlich noch den FuelDataManager? Gibt es alternativen zum EP60?
Wenn ich das richtig gelesen habe kann ich den Tankinhalt manuell angeben und er sollte doch dann durch die Daten vom EP60 den restinhalt berechnen, richtig?
Vielen Dank
Gruß Lutz
Alt 04.06.2018, 16:07
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
habe mein GO 7 auf Werkseinstellung zurück gesetzt, weil ich keine Drehzahlanzeige (350 MPI 2004) über das Gateway bekommen habe, jetzt fehlt mir allerdings der MenüpunktWie bekomme ich das wieder Installiert und warum zeigt er mir keine Drehzahl an? Wasserdruck und Ladestrom funktionieren.
Olli
Alt 04.06.2018, 16:13
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Welcher Menüpunkt fehlt denn?
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 04.06.2018, 16:15
Mercury Vessel View
Olli
Alt 04.06.2018, 16:17
Vielen Dank
Gruß Lutz
Habe inzwischen rausgefunden, dass der Durchflussmesser auch sehr gut ohne den FuelDataManager funktioniert. Aktueller Spritverbrauch wird angezeigt und wenn man die getankten Liter eingibt berechnet er auch die ungefähre Restmenge. Das behält er auch wenn das Simard Stromlos geschaltet wird.
Habe nun auch mein Funkgerät an den Bus angeschlossen, nun fällt mir nur auf, dass der Heckgeber nicht von Anfang an die Wassertiefe anzeigt. Erst nach einigen gefahrenen Metern zeigt er die Wassertiefe. Jemand eine Idee?
Gruß Lutz
Alt 05.06.2018, 00:08
Mercury Vessel View
Irgendwo in den Grundeinstellungen kannst Du anhaken, welche Sonderfunktionen eingeblendet werden sollen. Gibt auch Schnittstellen zu Audiosystemen, Lichtsteuerung und lauter solchem Kram.
Ich denke, das sollte einfach zu finden sein. Wenn Du nicht weiter kommst und auch in der BDA nichts steht, kann ich am WE mal bei meinem nachsehen.
  #195
Alt 05.07.2018, 18:29
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Standard Osm oder Navionics
Hab auf meinem Go7 die Navionics Karten für Kroatien drauf. Die OSM Karten sollen ja auch laufen. Rentiert sich der Umstieg. Welchen Vorteil haben die OSM Karten? Wie kann ich die Navionics Karten auf eine große SD Karre kopieren, auf welcher auch die OSM Karten Platz haben?
Alt 05.07.2018, 18:44
Also ich hab die auch und auch drauf gehabt.
Aktuell hab ich aber OSM Centraleurope drauf (mit HR 300m Overlay) und lass des drauf, dann muss ich nicht wechseln wenn ich hier auf dem Rhien oder in HR fahre.
Ich hab bei der Navionics aber auch keine so grossen Unterschied gesehen, dass es sich lohnt. Aber vielleicht äussert sich noch jemand ?
Kopieren geht glaub ich nicht, also nciht so , dass beide genutzt bzw umgeschaltet werden können.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.07.2018, 09:37
So ich hab mal ne Fragen an die Simrad Spezies.
Evinrude G2 mit NMEA Interface (obwohl schon NMEA drin) und Simrad Go 7 XSE.
Funktioniert auch alles soweit in der Anzeige bis auf den Tank (klar fehlt der Fuel Data Manager).
Ich hab am letzen Wochenende allerdings den Trip Monitor im Evinrude Instrument aktiviert und hab nun Abweichungen was den Spritverbrauch angeht.
Den Spritverbrauch hab ich vorher über den Trip Intel im Simrad errechnet:
NM 14.6, NM/L 1.194 bzw 1.1598 was errechnet 12,23 bzw 12,59l ergibt
Mein Evinrude Instrument hat aber für beide Tage (gleiche Strecke) 39.1l , was pro Tag 19.55l ergibt und eine geringfügige Differenz von knapp 7l auf 14nm
Das verstehe ich gerade nicht ? Also irgend eine Anzeige stimmt nicht. Ich hatte gedacht der Simrad liest das aus dem NMEA2000 mit ? Der aktuelle Verbrauch müsste ja da drauf sein und mit dem Evinrude identisch sein ?
Was stimmt denn nu und wo kann der Fehler sein ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.07.2018, 10:50
Boot: SeaRay 290DA
Was meinst du mit NMEA Interface obwohl schon NMEA drin?
Wenn du NMEA2000 Evinrude Instrumente verbaut hast, ist doch schon ein Backbone vorhanden. Über diesen Backbone kommt normal über ein weiteres T-Stück das Simrad dran!
Trip Intel ist keine Messung sondern eine Vorausberechnung des zu erwartenden Treibstoffverbrauches.
Der Verbrauch des Motors (l/h) sollte auf beiden Instrumenten natürlich exakt gleich angezeigt werden, stammt ja aus dem selben Datensatz.
Alt 17.07.2018, 11:00
Das Evinrude Instrument ist per NMEA 2000 (Icon Display 4.3) ist per NMEA angeschlossen und kommuniziert nur darüber - hab ich zumindest in einer Evinrude Anleitung gelesen.
Für Simrad hab ich aber trotzdem noch n Interface verbaut und das dann angeschlossen (bekommen) sieht auch soweit alles gut aus.
Da hab ich dann letzte Woche im Trip Intel den Verbrauch (NM pro l) gefunden und fands gut.
Da wird im Tagestrip ja der Durchschnitt NM/L und der beste Verbrauch Öko ... NM/L gespeichert.
Die Daten stimmen aber wie oben geschrieben nicht überein. Muss mal schauen ob ich die Daten auch irgendwo angezeigt bekommen (Durchfluss) so wie im Evinrude Display - kann ich das dazukonfigurieren in die Instrumenten Anzeige ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.07.2018, 11:39
Boot: SeaRay 290DA
ohne Storagedevice wird nichts gespeichert, das kann schon auch ein Grund sein, das die Daten nicht stimmen.
Ich habe zwar das Storagedevice verbaut, damit habe ich eine zuverlässige Anzeige, habe aber mit Trip Intel noch nichts gemacht.
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 19:47
Simrad NSS & Smartcraft? dh7511 Technik-Talk 6 23.01.2015 21:23
CashBack-Aktion 2014 Lowrance, Simrad, B&G on-yacht.com Werbeforum 0 15.02.2014 11:56
Lowrance, Simrad B&G | CashBack-Aktion 2013 on-yacht.com Werbeforum 0 30.03.2013 07:58
Aufarbeiten der Westerly Vulcan 34 Mallorca Michael Restaurationen 60 07.05.2012 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
