Alt 15.07.2017, 18:47
Issue01 Issue01 ist offline
Boot: Bayliner 1750 Bowrider
Standard Omc Cobra 2.3 Upper Gear Case Unit
Ich hätte da mal kurz eine Frage an die Profis. Kann mir jemand sagen warum bei meinem OMC Cobra 2.3 Antrieb anstatt des Cobra Wappen ein Stopfen(Siehe Foto!) drinnen ist.
Kennt den jemand. Oder hat ihn jemand vielleicht an seinen Antrieb. Der Stopfen hält soweit ich weiß innen einen Querriegel(Siehe Foto) und dichtet den Wasserkreislauf der Kühlung ab. Warum der da ist? Keine Ahnung!
Bei mir kommt am Stopfen Wasser raus. Ich werde ihn somit tauschen müssen. Die Frage ist jetzt natürlich. Wenn ich den Stopfen raus drehe ob er in den Antrieb zurück rein fällt und ich ihn vielleicht nicht mehr erwische!?? Und die zweite Frage wäre wo man dieses Teil am besten bekommt. Ausser original in Amerika zu bestellen!
Danke für die Rückmeldung im voraus!
MFG
Mario
Hits:	122
Größe:	51,9 KB
ID:	760733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	61,0 KB
ID:	760734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	32,8 KB
Alt 15.07.2017, 18:51
Ich meinte: Wenn ich den Stopfen raus drehe, ob der dahinter liegende Querriegel dann evt. in den Antrieb(Wasserkreislauf!) rein fällt. Das hab ich mal in einem Youtube Video gesehen!
Alt 15.07.2017, 21:16
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Die Gegenplatte fällt runter .Antrieb muss ab .Dann kannst du innen die Platte halten .
mfg Andy
Alt 16.07.2017, 19:42
Hallo Andy
Die Antwort hatte ich mir nicht erhofft! Aber damit muss wohl leben. Hatte den Antrieb e erst gerade ab. Jetzt kann ich es dann bald schon blind! Werde aber in dem Fall das Ersatzteil mit original Cobra emblem besorgen. Wenn es wirklich abbrechen sollte, habe ich zumindest alle Teile zum tauschen bei der Hand.
Andy kennst du diese Stopfen? Oder ist das eher Marke Eigenbau??
Alt 16.07.2017, 19:54
OMC-Forum-Papst
Den Stopfen gibt es nicht als Ersatz .Ne 4A Unterlegscheibe im passendem Durchmesser besorgen und montieren .Lieber vorher tauschen .Wenn das Plastik rausfällt hat der Motor keine Kühlung mehr .
mfg Andy
Alt 22.07.2017, 17:18
Hy Andy
Hab das im Netz gefunden. Was meinst du? Ist das nur das Emblem, oder ist dahinter die passende Schraube??
MFG
Mario
Hits:	109
Größe:	58,7 KB
Alt 22.07.2017, 19:29
OMC-Forum-Papst
Nur das Emblem
mfg Andy
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
Reparatur RUBBER MOUNT upper and lower Johnson 60 PS 2 Zyl Bj 85 dylanx1 Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2016 15:38
Yamaha F9,9bm oberen Schaft (upper casing) tauschen indestructible Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2016 23:11
Eine achtel yacht für die upper class... Peter R Allgemeines zum Boot 0 08.09.2008 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
