Alt 03.06.2017, 11:23
Benutzerbild von Kingdiver
Kingdiver Kingdiver ist offline
Boot: Wellcraft Scarab 22
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Scarab 22 Motordrehzahl 7,4l
Moin moin
Ich besitze ein Scarab 22 und bin auch sehr zufrieden mit diesem Boot. Mir gefällt seine sportliche Form. Und das einfache Handling des Bootes.Nun meine Frage
Das Boot ist mit einem 7,4 l Motor 330 PS ausgestattet. Läuft zur Zeit circa 93 km/h
Erscheint mir etwas zu wenig. Der Motor dreht nur circa 4000 Umdrehungen. Fehlen da nicht circa 600 Umdrehungen. Der Propeller ist ein Mirage plus mit einer 25° Steigung . Kann es sein das dieser Propeller zu viel Steigung hat für den Motor. Und das 23° Steigung besser ist. Kenne mich noch nicht so mit dem Propellern aus ,aber denke das Boot müsste circa 100 kmh bringen .Oder sehe ich das verkehrt.
Oder was für ein Propeller würde ihr mir empfehlen. Oder woran könnte es noch liegen.
Mit freundlichen Grüßen Johann König
Alt 03.06.2017, 14:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Willkommen!
Wenn der Motor es schafft den 23iger bis 4600 zu drehen und der Slip nicht größer als 7% ist dann fährst du die 100 kmh.
Drehzahlbereich 4400-4600 etwas darüber geht auch noch.
LG Michael
Alt 03.06.2017, 16:34
Ja vielen Dank dann werde ich das mal versuchen.aber ich sehe es richtig dass 4000 Umdrehungen die Minute zu wenig ist oder. Oder ist mein Motor vielleicht ein wenig schwach auf der Brust����.Will auf jeden Fall dieses Jahr die 100 kmh knacken!!!
Alt 03.06.2017, 16:38
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist gerade online
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
4000 - 4400 Umdrehungen. Reisedrehzahl 300 - 500 unter der Höchstdrehzahl
Gruß Jürgen
Alt 03.06.2017, 21:05
2" weniger Steigung sind schon mal ein Schritt in die richtige Richtung,
ob es reicht wird sich dann zeigen, 100 km/H sind schon mal eine Hausnummer
Alt 04.06.2017, 12:22
Danke für die Antworten. Geht echt super schnell vielen Dank. Das mit dem Propeller scheint eine Wissenschaft für sich zu sein. Ich glaube man muss da einfach mal ausprobieren. Leider sind die Dinger so teuer
Alt 05.06.2017, 08:02
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Johann, ich hatte ne 22.5 er Freedom mit dem gleichen Motor drin, die war ein bisschen schwerer und breiter. Ich hatte den 23er Mirage plus drauf, und sie lief mit 4500 Umdrehungen 97 Km/H. Nun meine Frage, du hast bestimmt Trimmklappen dran ??? denn ab 70KmH kannst die ganz nach oben fahren, und ich denke du kennst dich auch mit der Trimmung des Antriebes aus !!!??? bei mir habe ich den Antrieb bis an den roten Bereich bei Vollgas getrimmt, dann ist das Boot total aus dem Wasser... aber das bekommt man in das Gefühl. Mit der richtigen Trimmung kann man sehr viel rausholen !!!
Wenn du den 23 er Mirage brauchst, den hab ich noch, für 350€ geb ich den her.... ist auch frisch gewuchtet...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 05.06.2017, 10:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Motor hat 300 PS am Prop, denke ich.
Der 23 er wird für Dich der bessere Propeller sein, an der Höchstgeschwindigkeit wird sich nicht viel tun.
Alle Scarab, die ich kenne, mit um die 300 PS ist bei 94 km/h Ende.
Im Salzwasser sowieso.
Unsere 22er Scarab im Hafen, ... fast nagelneu, mit 300 PS MPI, fährt 90 km/h.
Gruß Alex
Alt 07.06.2017, 06:40
Moin Moin
Habe keine Trimm klappen.
Die Trimmung des Antriebs ist mir bekannt.
Habe verschiedene Einstellung mit GPS nachgemessen. Komme nicht über 93 kam ha Motor dreht dann aber nur 4000 Umdrehungen.Der Propeller ist natürlich interessant für mich doch diesen Monat habe ich mein Spielgeld schon ausgegeben.
Und ich bin noch eine Woche mit meinen Kumpels in Schweden. Da kann ich das nicht vor der Familie rechtfertigen noch mal 350 € auszugeben. Wenn er vielleicht nächsten Uhr noch zu haben ist könntest du noch mal auf mich zurückkommen. Vielen Dank für die Tipps mit freundlichen Grüßen Johann König
Alt 15.07.2017, 07:38
Moin moin,ich bin auf der Suche nach einer Revolution 4 Propeller mit einer Steigung von 23° fahre zur Zeit einen Mirage plus würde den auch abgeben mit einer Steigung von 25°
Alt 15.07.2017, 07:48
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
23er bringt dir im Motor mehr Drehzahl und an der Schraube von unten raus mehr Moment. Ist also sicher nicht verkehrt. Dass er 7km/h Endgeschwindigkeit bringt wage ich zu bezweifeln. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Alt 15.07.2017, 07:55
Bin jetzt schon bei gute 97 km/h drei fehlen noch😂😂
Hits:	88
Größe:	20,8 KB
Alt 15.07.2017, 09:06
Hahaha, super, genau da war ich auch, die 100 hatte ich nie geschafft...
Ich hatte mit dann auch den Mirage Plus 23" gegen einen Bravo one 4 Blatt Propeller 21" getauscht, dann waren es "nur" noch 86km/h das hatte mir vollkommen gereicht, denn im mittleren Drehzahlbereich fährt man denke mal öfters, und die Beschleunigung ist mit dem 4 Blatt auch viel besser.
Dann auf die noch fehlenden 3 Km/h..
Alt 15.07.2017, 09:31
Hübsches Boot 🚣 hast du zwei Motoren
Bei der Größe ist die Geschwindigkeit auch völlig ausreichend oder. Ach egal schneller geht immer.
Alt 15.07.2017, 13:05
Ja die Ilver hat jetzt 2 Motoren, ist aber nicht ganz so schnell ( 2x5.0 L). eher ein Cruiser, aber in einem total gutem Zustand...
Ich hatte vorher die Freedom xl22.5, mit dem 7,4er.. die lief super gut... aber wenn ich mal schnell fahren möchte mit einem "bissel" Sound, hab ich das noch... den großen Bruder von Deiner !!! Excel 31
Hits:	105
Größe:	14,1 KB
ID:	760701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	62,1 KB
Alt 15.07.2017, 18:28
goec2468 goec2468 ist offline
5.012 Danke in 3.171 Beiträgen
Ist das mit einem 23er Mirage?
Wenn ja, dann könnte Dir der 23er Ballistic vieleicht die fehlenden 3 km/h schenken.
Alex hat - glaube ich - noch einen im Keller liegen.
Götz
Alt 15.07.2017, 23:59
25er Mirage war da am Boot.
Mit freundlichen GrüßenJohann König
Alt 16.07.2017, 06:59
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Mirage oder Mirage Plus?
Wenn zweiteres wie hast du gegenüber dem ersten Beitrag die kmh rausgeholt?
Alt 16.07.2017, 07:57
Andere App benutzt
Alt 16.07.2017, 08:01
Plus steht jedenfalls auf dem Propeller. Wo der unterschied ist weiß ich leider nicht könnte mir ja mal jemand erklären.viel mit der Trimmung gespielt. Optimale Bedingungen und Wasser auf dem Arsch Also mit der Strömung. Das hat sogar für 98,8 kmh gereicht������
Alt 16.07.2017, 08:03
Vielleicht ist es auch eine Lösung .
Eine andere App. ����������
Alt 16.07.2017, 08:16
So einen kenne ich auch.
Boot lief 90 er wollte die 100 knacken.
Also dickeren Motor rein da er sonst schon alles ausprobiert hatte.
Das Ergebniss: Eine Saison lang immr max 99,9 km/h
Voll beladen, nur eine Person oder mit fast leerem Tank immer 99,9 km/h
Dann stellte er fest das sein Digital Speedo nur max 99,9 anzeigen konnte
Alt 16.07.2017, 09:16
Dann könnte der Motor mit dem Ballistic eventuell zu hoch drehen, oder aber genau richtig.
Wenn der Motor bei 93 km/h 4000 gedreht hat, hat er bei 98 km/h ca. 4200 gedreht.
Ein Prop mit 2" kleinerer Steigung dreht dann ca. 4600 und der Ballistic schluckt gegenüber dem Mirage 100 - 200 U/min.
Die Drehzahl dürfte dann bei 4400 bis 4500 liegen und das Boot schneller fahren.
Aber das ist eine theoretische Berechnung, in der Praxis stimmt das in etwa, aber nicht ganau.
Außerdem dreht der Motor etwas höher, wenn er vorher noch nicht bis zur Maximalleistung gedreht hat.
In jedem Fall ist der Ballistic einer der schnellsten Props für Boot dieser Größe in diesem Geschwindigkeitsbereich.
Einen Versuch ist es wert.
Götz
Alt 16.07.2017, 16:29
Wenn der gute Herr dem Propeller dann wirklich los werden möchte .Was würde er sich preislich denn vorstellen. Und ihn in seinen Keller wieder findet. :-D
Alt 17.07.2017, 13:18
Schreib Alex996 doch eine PN, dann weißt Du es.
Götz
Motordrehzahl und die richtige Schraube havelmike Technik-Talk 18 14.04.2006 13:12
Newbie Frage bezüglich Motordrehzahl und Propeller. gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 18 07.04.2005 19:14
Motordrehzahl bleibt,Boot und Geschwindigkeit sackt ab. Raser Motoren und Antriebstechnik 35 24.07.2003 08:13
Motordrehzahl KSt Technik-Talk 2 21.08.2002 19:05
Motordrehzahl bei 6PS Johnson Matthias Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2002 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
