Alt 15.07.2017, 09:06
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 V8 Ölwanne durchgerostet
Hallo an alle,
mir ist jetzt ausgerechnet im Urlaub die ölwanne durchgerostet, Öl tropft in die Bilge, Urlaub leider zu Ende.
Wenn ich zuhause eine neue Ölwanne einbaue gibt es da etwas besonderes zu beachten? Oder einfach Motor raus alte Ölwanne abbauen, neue Dichung, neue Ölwanne rein?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 15.07.2017, 09:09
Boot: Maxum 21
Oder fällt jemandem eine provisorische Abdichtung ein?
Alt 15.07.2017, 10:46
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Auf jeden Fall neu, ist auch kein großer Akt. Motor ausbauen ist die größe arbeit, Wanne ist gleich gewechselt, würde aber auch gleich die Simmerringe der Kurbelwelle tauschen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.07.2017, 12:32
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Habe das gleiche proplem gehabt dieses jahr. Bei mir hab ich die ölwanne so gut es geht gereinigt und mit so ner stange knetmetall das loch großzügig verklebt. Kann nur sagen es hält Urlaub gerettet.
Alt 15.07.2017, 17:49
5.364 Danke in 2.032 Beiträgen
Die meisten haben eine einteiligen Simmerring. D.H Antrieb ab , Motor raus,
Kuppler und Schwungscheibe ab. Das ist zu ziehmlich die Mutter alle Bootsarbeiten....
Grüße Frank
Alt 15.07.2017, 18:13
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Eine nagelneue Ölwanne habe ich noch im Keller liegen - für Motoren mit einteiligem Simmering.
Bei Interesse schick mir eine PN.
Götz
Alt 18.07.2017, 13:49
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
wenn ich´s richtig verstehe, bist Du noch im Urlaub...
Provisorisch würde ich es mit GFK-Matten versuchen oder eine dünne Metallplatte (Blech) mit Dirko ankleben.
Auf jeden Fall,die Stelle vorher gut entfetten und anschleifen.
Dann Probelauf und das ganze immer gut im Auge behalten.
Wenn das versagen würde und Du es nicht mtbekommst, dann ist der Motor schrott!!
Wenn Du genug Plaz hast, dann am besten gleich die Wanne wechseln oder ein Blech anschweißen lassen.
Trotzdem schönen Urlaub
Servolenkung Schläuche durchgerostet Onic Motoren und Antriebstechnik 2 22.08.2010 14:21
mercruiser V8 Ölwanne durchgerostet cobalt 21 Motoren und Antriebstechnik 10 07.08.2009 20:49
Riser am 2,5 Ltr. Mercruiser Bj 1981 durchgerostet Steveeff Motoren und Antriebstechnik 2 27.11.2008 11:57
Wo durchgerostet ? excel20sl Motoren und Antriebstechnik 32 01.01.2008 20:57
Heku-Tailer BJ 1978 Achse durchgerostet Matthias2 Technik-Talk 17 29.08.2007 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
