Alt 15.10.2006, 15:09
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Keilriemen macht Geräusche
An meinem Mercruiser 5.7 mit Keilriemen Antrieb für LM und Wapu kommen Geräusche von den beiden Keilriemen.
Wenn ich etwas Wasser drauf schütte ist alle i.o.
Was kann das sein?
Spannung zu hoch?
Jürgen
Alt 15.10.2006, 15:32
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Hallo, gut möglich das die Riemenscheiben nicht ganz in der Flucht laufen
und so die Riemen an den Flanken zusehr scheuern , kommt nun etwas Wasser
ran so wird die Reibung vermindert und das Geräusch ist für eine Zeitlang weg.
Gruß Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 15.10.2006, 17:45
Danke Andy.
Ich werde mal die Flanschrauben zwischen Wapu und Pumpe nachziehen.
J.
Alt 15.10.2006, 17:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Oder die Riemen sind schon ein paar Jahre alt und sind hart, dann machen sie auch Geräusche. Wenn ja neue Riemen drauf und Ruhe ist
Gruß Jörg
Alt 15.10.2006, 17:58
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
oft kommt es zu Geräuschen wenn die Spannung nicht ok ist, der Riemen evtl. rutscht weil ein Agregat schwer läuft, Abhilfe geht auch mit einer Kerze,,,,
Bei Laufendem Motor den Riemen mit dem Wachs der Kerze schmieren.
Das ging schon vor 20 Jahren gut, bei meinen alten Autos immer beste erfahrungen ..
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
