Alt 11.07.2017, 20:37
Benutzerbild von Dollart
Dollart Dollart ist offline
Boot: Verdränger
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Diesel im Öl Iveco Aifo 8061-M14
Hallo Leute,
mir ist am Sonntag das Öl aus dem Motor gespritzt. Der eingepresste Stutzen am Kurbelgehäuse flog raus und saute den ganze Motorraum ein.
Nach dem stundenlangen reinigen hab ich feststellen müssen, dass ich Diesel im Motor in größenordnungen habe.
Hat irgend jemand eine Idee woran das liegen kann.
Vielen Dank im voraus für euer Feedback.
Hits:	1757
Größe:	72,3 KB
ID:	760249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	65,3 KB
ID:	760250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	62,9 KB
Alt 11.07.2017, 20:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermtl. wird die Kraftstoffpumpe undicht sein.
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2017, 21:06
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Membran der Vorförderpumpe defekt!
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 11.07.2017, 22:29
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
N'abend.
Eine dahingeschiedene Membrane erklärt zwar den Diesel-Muff im Öl, aber die Kurbelgehäuseentlüftung sollte einem dabei auch nicht g'rad um die Frisur wehen.
Also check das Teil auch gleich mit.
Sonst irgendwelche Auffälligkeiten?
- Abgasgeruch aus dem Ventildeckel?
- Leistungsverlust?
Cheers, Ingo
Alt 12.07.2017, 06:09
Boot: Verdränger
morgen,
der Motor ist bis dat tadellos gelaufen. Sprich er ist immer sofort angesprungen und die Abgase waren auch normal.
Erst am Sonntag wollte er erst nicht anspringen. Nach mehren Versuchen bin ich auch erst mal runter gegangen und habe nachgeschaut.Dann habe ich es erneut versucht und das Standgas hochgedreht. Als er dann angespungen ist, lief er sehr unruhig und die Abgase waren auch grau und wesendlich mehr.
LG Stefan
Alt 12.07.2017, 07:05
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen Kontrollier mal deine Ruecklaufleitung hatte ich mal bei einem Yanmar die var verstopft
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 12.07.2017, 07:19
Moin moin Stefan,
die Kraftstoffpumpe ist außen vorn seitlich im Steuerräderbereich mittels zweier Schrauben befestigt und wird von einem Nocken betätigt, ihre Membrane besteht aus einer Gummi.-/Textilmischung, mit den Jahren kann Sie durch das ständig Walken rissig bzw. porös werden, dann kommt Diesel ins Motoröl während der Motor läuft.
Die Membrane sollte es einzeln geben, die kmpl. K-Pumpe ebenfalls zu akzeptablen Preisen das Sie bei sehr viele Motorbaureihen Baugleich ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (12.07.2017 um 07:28 Uhr)
Alt 12.07.2017, 08:34
'Morgen Stefan, das hört sich jetzt nicht so gut an.
Check erst mal die Vorförderpumpe und kontrolliere die Kurbelgehäuseentlüftung. Das sind mal die einfachsten - und hoffentlich auch ursächlichen - Bereiche. grauer/bläulicher Rauch kann durchaus auf verdünntes Öl hindeuten.
Wenn dort nichts zu finden ist, dann mach als nächstes einen Kompressionstest - oder besser noch einen Druckverlusttest. Könnte auch sein, dass die Maschine ein Blow-by Problem hat.
Cheers, Ingo
Alt 12.07.2017, 20:39
Boot: Verdränger
Erst mal vielen Dank für die guten Ratschläge. Ich werde sobald ich Zeit habe genau diese Dinge Prüfen und euch dann das Ergebnis mitteilen.
Bis dahin ....
Alt 12.07.2017, 21:11
... und euch dann das Ergebnis mitteilen.
Das wäre nett.
Als Ratgeber freut man sich ja immer, wenn auch Feedback kommt. Das belebt die Lernkurve
Viel Erfolg dann.
Cheers, Ingo
Woher Ersatzteile für 20 Jahre alten Iveco Aifo Motor? checker Motoren und Antriebstechnik 6 11.08.2024 14:03
Iveco Aiko 8061/14 Seefahrer0815 Motoren und Antriebstechnik 0 06.09.2016 08:18
Kontrolllampen Iveco 8061 Heinblau Motoren und Antriebstechnik 3 22.05.2012 14:37
Iveco 8061 Srm inkognita Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2007 15:04
Aifo Iveco Diesel Motoren 319 PS Baujahr 1988 ? mr-friend Technik-Talk 9 15.02.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
