Alt 09.07.2017, 15:13
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Volvo Penta; Kühlung und nur die hälfte zündet?
einige wissen er sicher schon: Ich bin seit einer Zeit daran einen Volvo Penta 4,3Gi (1995) mit 290DP-Antrieb zum laufen zu bringen.
Da jetzt alles mehr oder weniger geht, war nun die Kühlung dran. Impellerpumpe habe ich ausgebaut, geöffnet und kurz gereinigt. Der Impeller ist sicher nicht der neuste, aber meiner Meinung nach so weit in Ordnung. Dann hinten mit so einem "Kopfhörer" Wasser angeschlossen und den Motor gestartet. Ich habe den Motor ca. eine Minute laufen lassen.
Einige Fragen nun hierzu: Wo soll der Auspuff rauskommen? Nur an dem länglichen Ende mit dem Gummi davor? Weil bei mir sind unten an der Befestigung des Antriebes bootsseitig zwei Löcher, eines links und eines rechts. Wird ist (zumindest) aus dem rechten Loch wohl auch Auspuff gekommen. Ist das normal?
Wo kommt eigentlich das Kühlwasser wieder raus? Am Auspuff? Oder wo?
Der Antrieb hat bei mir unten noch ein Loch. Dieses ist auf selber Höhe, wie die Antriebsschraube, nur auf der anderen Seite. Was ist das für ein Loch?
Nachdem ich den Motor ausgeschaltet habe habe ich festgestellt, dass die linke Motorhälfte sehr heiß ist, die andere allerdings nicht. Bei der linken Hälfte ist dieser große Metallblock vom Auspuff(?) so heiß, dass man seine Hand nicht drauf lassen kann. Auf der rechten Seite ist das (lau)warm. Beim überprüfen der Kerzen habe ich festgestellt, dass die Kerzen auf der linken Seite schwarz, aber nicht feucht sind. Auf der rechten Seite sind sie feucht (glaube ich) aber kein bisschen schwarz. (Die Kerzen wurden vor dem Start alle gereinigt.)
Heißt das nun das die eine komplette Seite gar nicht zündet?
Was wird eigentlich mit Seewasser und was mit dem geschlossenem Wasserkreislauf gekühlt? Oder, kühlt das Seewasser nur per Wärmetauscher den geschlossenen Kreislauf?
Hoffe jemand kann mir helfen, damit ich das Boot hoffentlich noch dieses Jahr (zum testen) ins Wasser bringen kann.
Viele Grüße,
David.
Alt 09.07.2017, 15:39
Boot: keins mehr
2.482 Danke in 1.653 Beiträgen
hi David
also der Auspuff kommt *Hauptsächlich* überm Propeller aus dem *Schlitz*
UND an den zwei kleinen Gummibögen an der Spiegelplatte.
das Kühlwasser kommt am meissten durch die kleinen bögen, aber auch was durch den grossen Auslass überm Prop.
das Loch unten im Antrieb beim Testen an Land mit Spühlohren sicherheitshalber Verschliessen, sonst könnte dort die Pumpe eventuell Luft ziehen.
nur eine Motorhälfte Heiss, da stimmt was nicht. sollte beide seiten gleich sein.
etweder weil die Zylinder nicht Laufen, oder Kühlung geht da nicht.
aber das 3 Zylinder nicht Laufen ist sehr Unwarscheinlich, da würde er Aus gehen.
oder zumindest sehr Holprig Laufen.
der Geschlossene Kreislauf Kühlt den Motor (Block), und durchfliesst dann den Wärmetauscher. und der Seewasserkreislauf Kühlt dann den Wärmetauscher. (grosser Behälter)
und nachdem das Seewasser den Wärmetauscher Durchflossen hat wird es in die Auspuffkrümmer geleitet und von da nach draussen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (09.07.2017 um 16:01 Uhr)
Alt 09.07.2017, 15:50
Boot: keins mehr
wegen der eine Seite Zylinderbank.
Prüf mal ob Zündfunken an alle Kerzen vorhanden ist.
ist allerdings Unwarscheinlich das eine Seite 3 Kerzen Funken haben und die andere Seite nicht...
wenn dann alle 6 ja oder alle 6 nicht ))
deshalb villeicht eher ein Spritproblem das eine Seite der Einspritzanlage nicht Funktioniert. mal nachschauen.
Geändert von kpn-hornblower (09.07.2017 um 16:00 Uhr)
Alt 09.07.2017, 16:42
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
hi David
Hallo Rolf,
was meinst du mit den "kleinen Gummibögen an der Spiegelplatte" und "die kleinen bögen"? Meinst du das hier? Link: http://www.bilder-upload.eu/upload/2...1499614499.jpg
Mit dem Loch im Antrieb meine ich das: http://www.bilder-upload.eu/upload/1...1499614572.jpg. Wofür ist dieses Loch? Da mache ich einfach einen Stopfen (Korken oder so) rein (beim Testen an Land), oder?
Der Motor läuft (meiner Meinung nach) recht ruhig. Ist es normal, dass Kerzen nach einer Minute laufen aussehen, wie neu? Also kein Ruß oder ähnliches und nur ein feiner Sprit-Film?
Ich werden dann mal auf der rechten Seite Kompression messen und Kerzenstecker während des Laufens entfernen, übliches Spiel eben.
Am Zündfunken kann es nicht liegen: 1. Ist ja, wie du weißt, (fast) alles in dieser Richtung ersetzt worden. 2. Unwahrscheinlich, dass alle drei gleichzeitig einen Defekt haben. Das kann man also wohl ausschließen.
Luft kann es auch nicht sein, da es ein Luftfilter für beide Drosselklappen ist.
Sprit kommt (eigentlich) auch, es wurden ja beide Einspritzdüsen gereinigt.
Kann das irgendwas schlimmes/teures/irreparables sein? Rechter Motorblock undicht/defekt oder so?
Viele Grüße,
David.
Alt 09.07.2017, 17:49
Boot: keins mehr
Oh Deine Bögen sind aus Metall )) also die kleinen an der Spiegelplatte.
beim Z 280 sind sie aus Gummi...egal Gleiche Funktion ...
das Loch unten im Z hat (soweit Ich weiss) Verbindung zu den Kühlwassereinlassrippen.
also Sicherheitshalber Verschliessen beim Probelauf, sonst könnte dort Luft Angesaugt werden und dann Pumpt die Pumpe nicht richtig.
Kompression Rechts noch nicht Geprüft ? dann wirds Zeit ))
könnte ein Problem sein...warum weisst Du.
Spekulationen nützen aber nichts.
ob die Kerzen nach 1 min Probelauf schon Farbe haben *müssen*
Ich Glaube nicht....
Geändert von kpn-hornblower (09.07.2017 um 17:58 Uhr)
Alt 09.07.2017, 18:06
Die Farbe würde mich nicht so stören. Komisch ist nur, dass die Kerzen auf der einen Seite gänzlich schwarz, aber trocken sind. Auf der anderen Seite sind sie wie neu und feucht. Die Kerzen sind alle die selben, sie wurden alle zusammen neulich gekauft.
Geändert von VolvoPenta4.3GI (09.07.2017 um 18:23 Uhr)
Alt 09.07.2017, 18:24
Boot: keins mehr
ja Ich Find das auch Komisch....vorallem das er trotzdem Gut Läuft.
irgendwas Stimmt da noch nicht.
Schwarz kann sein durch Laufen im Leerlauf mit erhöhter Spritmenge (Choke)
Alt 09.07.2017, 18:45
Boot: keins mehr
Prüf die Kompression rechts...dann wissen wir *villeicht* mehr.
es wäre zb. möglich das Kompression da ist aber zu niedrig, und deshalb ein grossteil des Luft/Benzin Gemisches beim Komprimieren wieder aus dem Zylinder Herausgedrückt wird.
und nur ein *rest* Gemisch Gezündet wird, und dadurch die Verschiedenen Kerzenfarben....
sind aber nur Spekulationen ....meine Glaskugel ist Beschlagen ))
Alt 10.07.2017, 08:50
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo David,
Welche Zündkerzen sind verbaut...Champion 12YC ?!
Wenn du sagst der Motor läuft ruhig und gut....
Ich teste bei meinem Motor die Temperatur direkt im ersten Stück der Krümmer ob alle Zylinder laufen(Nahe dem Zündkerzenloch)...muss man aufpassen das es keine Brandblasen gibt und schnell sein ; sollte bei den Serienkrümmern auch funktionieren...ich habe auf Hitek gewechselt und da klappt das sehr gut.
Gruß,Georg
Alt 10.07.2017, 14:21
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo David,
Gruß,Georg
Hallo Georg,
ich habe diese hier gekauft: http://www.ebay.de/itm/162410450516 (PaidLink) Was sagt mir das nun?
Grüße,
David.
Geändert von VolvoPenta4.3GI (11.07.2017 um 12:26 Uhr)
Alt 10.07.2017, 14:39
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Als bei meinen alten AQ175 (die alten V6) das eine Knie ganz heiss war lag es daran, dass es im Inneren durchgebrannt war (zwischen Abgaskanal und Kühlwasserkanälen).
Normal laufen bis zum Übergang zum Geweih das Abgas und das Kühlwasser noch getrennt.
Wenn also ein Knie sehr viel heisser ist, dann kam
a) dort kein/genug Kühlwasser an oder
b) es kam heisses Abgas in den Kühlwasserkanal (wie bei mir)
Letzteres geht dann meistens mit mit Wasser an den Auslassventilen einher.
Nicht auszuschließen, dass deswegen die Kerzen nass sind - also Wasser, kein Sprit.
Alt 10.07.2017, 16:18
Boot: keins mehr
Laut Handbuch sollen die Kerzen Verbaut sein:
AC Delco MR43LTS
Champion RS12YC
Volvo Penta 38511831
Kontaktabstand 1,1 mm
Du hast AC Delco MR43T
keine Anhnung was der Unterschied zwischen den T und LTS ist.
aber wenn 3 Zünden und 3 nicht hat das andere Ursachen.
Alt 10.07.2017, 16:32
Überprüfen das mal...Gewinde könnte was kurz sein!
Hier meine Champion
Oder hast du einen anderen 4,3Gi als ich....1997 Baujahr Vortec
Es gibt Unterschiede bei den Zündkerzen.
Georg
Hits:	176
Größe:	74,2 KB
Alt 10.07.2017, 16:47
Hier meine Champion
Georg
Alt 10.07.2017, 16:49
Sorry,hatte keine Netz-Verbindung
Plötzlich 2x drin
Alt 11.07.2017, 11:52
Standard Zündkerzen Kürzel AC Delco
Für AC Delco...Auflösung
go to this web page. AC Delco has posted there plug marking's for you to decode.
but here is a decode for you.
R - Resistor
4- 14mm thread
3- heat range
LT - Long reach, .715" (18.16 mm), Tapered Seat
T - Tapered Seat Shell Design
TS - Tapered seat with extended tip
LTS is a long reach tapered seat plug with a extended tip.
TS it a tapered seat plug with a extended tip.
Für die Vortec Köpfe sollen wohl die LTS verwendet werden da die Gewinde im Zylinderkopf länger sind.
Alles ohne Gewähr!
Gruß,Georg
Alt 19.07.2017, 08:16
Hallo David,
wie sieht es bei dir aus ?
Keine News....
Gruß,Georg
Alt 14.09.2017, 09:14
Hallo Georg,
sorry für die (seeeehr) späte Rückmeldung.
Ich habe die selben Zündkerzen verwendet, die vorher drin waren.
Da die Kerzen auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite blank sind, sollte es ja auch nicht an den Zündkerzen liegen, oder?
Längere Zündkerzen möchte ich so nicht einfach einbauen, nicht, dass noch etwas kaputt geht.
Meinst du wirklich, es kann daran liegen?
Viele Grüße,
David.
Hallo David,
Keine News....
Gruß,Georg
Navionics Gold small - Kroatien: Rab nur zur Hälfte? User 40906 Allgemeines zum Boot 1 23.07.2015 19:07
Evinrude Nur einer zündet oli84 Motoren und Antriebstechnik 0 15.06.2014 20:48
Hälfte der Saison ist vorbei / Erfahrungsberichte Frankenstein Allgemeines zum Boot 33 29.07.2011 09:21
Haus nur zur Hälfte isolieren? tenement2 Kein Boot 11 03.11.2010 18:07
Was macht eure bessere Hälfte wenn ihr am PC sitzt? Dieter M. Kein Boot 86 24.12.2007 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
