Alt 09.07.2017, 10:34
tobiasz tobiasz ist offline
Standard Rückschlagklappe Auspuffklappe erneuern Mercruiser 5,8l Ford 351
Hallo..
ich bin Tobias und neu hier. Habe mich hier angemeldet weil ich ein Paar fragen habe und hier hoffe Antworten zu bekommen....
Habe seid kurzem eine Century Arabian mit 5,8L Ford V8 mit Mercruiser Antrieb.
Kann mir einer sagen wo ich die Rückschlagklappe bei o.g. Antrieb finde? Muss der Z antrieb dazu ab oder das Abgasgeweih???
Danke schonmal
Geändert von tobiasz (09.07.2017 um 13:03 Uhr)
Alt 09.07.2017, 11:50
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
...Ich sage mal Tobias?!
Schau mal hier... ....Suchen... Dein Schlagwort eingeben
Beiträge durchlesen und wenn du nicht weiterkommst
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=77241
Gruß, Georg
Willkommen im Forum und viel Erfolg
Alt 09.07.2017, 13:04
Danke Georg. Leider sieht das Geweih bei mir anders aus und die Suchfunktion hab ich auch schon bemüht....
Alt 09.07.2017, 13:27
Hits:	248
Größe:	69,2 KB
Hits:	315
Größe:	70,1 KB
Hits:	342
Größe:	94,0 KB
Hits:	333
Größe:	48,7 KB
Hits:	263
Größe:	49,6 KB
ID:	759950Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	69,2 KB
Hits:	315
Größe:	70,1 KB
Hits:	342
Größe:	94,0 KB
Alt 09.07.2017, 14:40
Beim Bild xxx299
Sollten die Rückschlagklsppen zu sehen sein.
Mach mal ein Bild vom Motor von oben worauf die Zylinder Vergaser und Verteiler zu sehen sind....Baujahr vom Motor...welcher Antrieb?
Georg
Alt 09.07.2017, 20:03
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Guten Abend,
bei Dir werden die Klappen, ganz unten sitzen.
An dem Teil, wo Die beiden Geweihseiten angeschraubt sind.
Wenn Du die wechseln willst, muß der Motor raus.
Es kann sein, wenn Du jetzt von oben reinschauen kannst, daß die Klappen nicht zu sehen sind. Dann liegen die schon irgendwo auf Grund.
Evtl, siehst Du da unten noch einen dünnen Stab in der mitte. Da waren die Klappen dran.
Meine sind schon lange weg. Ist auch nicht schlimm, darfst nur nicht bei Vollgas in den Leerlauf gehen. Dann könnte da die Wassersäule reischießen.
Wenn Du Dir die Arbeit machst, wechsel gleich den Schaltzug (der nach draußen geht) gleich mit. Ist dann etwas einfacher.
Schöne Grüße
Sönke
Geändert von villager (09.07.2017 um 20:18 Uhr)
Alt 03.06.2019, 11:04
Dominik. Dominik. ist offline
Boot: Searay srv 200
Moin Moin Tobias wie hast die klappen jetzt gewechselt? Habe das selbe Geweih und das selbe Problem...... 😴
Alt 03.06.2019, 11:08
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Hallo Dominik, der Tobi war seit 2017 nicht mehr online.....
Gruß Bergi :
Wo bekomme ich Ersatzteile?? Ford (PCM 351) buzz82 Motoren und Antriebstechnik 7 18.07.2016 18:55
302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen PaulineV184 Technik-Talk 2 13.07.2015 18:26
OMC Ford V8 351 W Baujahr 1974 OJ Sea Ray Motoren und Antriebstechnik 16 26.01.2014 16:40
Ford pcm 351 ski-nautique Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2010 19:03
Anlasser Ford Indmar 351 Bootox Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2007 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
