Alt 07.07.2017, 07:05
andiloh andiloh ist offline
Standard Boot fährt nur rückwärts
Hallo, gestern bin ich gefahren. Aussenborder Honda BF45 mit Fernschsltung. Nachdem ich den Rückwärtsgang eingelegt hatte, fuhr das Boot ausschließlich rückwärts.
Musste rückwärts heim, echt ätzend.
Vorher war das Boot zum Impellerwechsel. Haben die Mist gemacht?
Danke
Andi
Alt 07.07.2017, 07:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Schaltstange nicht wieder eingehängt/verbunden....vielleicht auch die Züge nicht beide wieder angeschlossen,....gucken und probieren.
Willy
Alt 07.07.2017, 07:40
Lieber Willy, vielen Dank für die Antwort. Ich hab da noch nie was gemacht, was muss ich denn da genau machen? Kann man das einem Laien erklären?
Der Motor geht übrigens auch nicht mehr in den Leerlauf..., ist halt immer der Rückwärtsgang dein.
Alt 07.07.2017, 08:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Lasse doch den "Fachmann" zu dir kommen, hast doch Garantie,- b.z.w./Gewährleistung
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2017, 08:50
Die idioten melden sich nicht mehr. Wenn ich es nochmal dahin bringe, dann geht wahrscheinlich gar nichts mehr.
Valentina Bootsservice in Konstanz unbedingt meiden!!
Selbst machen ist eher schlecht zu erklären? Bin Ingenieur
Alt 07.07.2017, 08:57
von der Fernschaltung, also dem Gashebel, gehen mehrere Bowdenzüge zum Motor, zwei davon sind für die Schaltung zuständig.
Wenn jemand vorn den Hebel vor und zurück bewegt, muss sich hinten am Motor ebenfalls ein Hebel vor und zurück bewegen.
Tut er das nicht, dann ist einer der Züge ausgehängt/gerissen.
Bewegt sich der Hebel am Motor, dann ist das Schaltgestänge im Motorschaft nicht in Ordnung, da würde ich als Laie die Finger wech lassen....
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Nehme doch mal die Haube ab, versuche zu schalten, dann
siehst du was sich alles Bewegt, die Züge müssen dann in einer
Aufnahme liegen und Verschraubt sein mit Muttern
Und am besten du machst mal ein paar Bilder von der Seite wenn die
Haube unten ist und stellst Sie hier rein
Mit besten Grüßen
Alt 07.07.2017, 09:04
"...einem Ingeneiur" ist nichts zu schwer"...nur mal so zum Spaß.
Machbar ist fast alles und die Schaltung absolut kein "Hexenwerk".
Mal mit ner guten Lampe vom Schalthebel bis zum Unterwasserteil schauen, da befindet sich meißt unten eine trennbare Drahtstange ca. 6 mm Durchmesser und aus dem Getriebe kommt ein kurzes Gegenstück dieser Schaltstange, die dann mittels Langmutter mit rechts/links Gewinde zusammen geschraubt wird, hier wird vermutlich die Verbindung auseinander sein, wenn die Langmutter dann bis ca. zur Hälfte in dem langen Schaltstangengewinde und ebenfalls bis zur Hälfte in der kurzen Schaltstange geschraubt ist, dann sollte auch auf halben Schaltweg die Neutralstellung sein.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.07.2017 um 09:10 Uhr)
Alt 07.07.2017, 09:05
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Sehr wahrscheinlich wurde die Schaltstange nicht wieder in der richtigen Position
montiert. Hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=174463
ist das Ganze gut bebildert und beschrieben. Damit kannst Du Dir selbst helfen
und die Schaltstange auf die richtige Länge bringen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.07.2017, 09:29
Seid ihr aber nett, vielen Dank!
Tatsächlich bewegt sich im Motor alles, das wird das Schaltgestänge sein, bei dem die Stümper Mist gemacht haben. Unfassbar, das solche Leute ein Geschäft führen!
Ich schaue mir das heute Mittag an und melde mich wieder!!
Alt 07.07.2017, 09:38
Habe gerade geschaut, die Gewindestange ist auseinander. Das kriege ich hin.
Andere Frage, als ich gestern rückwärts nach Hause bin, kam Wasser ins Boot. Dachte schon ich geh unter.
Überhaupt scheint sich in diesem Zwischenboden immer wieder Wasser zu sammeln.
Ist das normal?
Die Dichtung Lenzschraube war bröselig, kann das die Ursache für so 30 Liter Wasser nach 2km rückwärts sein??
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
trägst Du jetzt nicht ein bisschen dick auf?
Klar ist es ärgerlich, sehr ärgerlich wenn etwas nicht funktioniert. Erst recht auch noch wenn Geld dafür bezahlt wurde.
Aber ein Fehler kann passieren, eventuell nicht richtig angezogen wer weiß aber gleich mit solchen Kraftausdrücken rumzuwerfen.
Ist das normal?
wegen bröseliger Dichtung, 30 Liter wären ein bisschen viel.
Markus
Geändert von Markus Nbg (07.07.2017 um 09:43 Uhr) Grund: 2 Beiträge zusammengefasst
Alt 07.07.2017, 09:48
es hieß, das ist eine Kleinigkeit. In zwei Tagen ist das Boot zurück, es hat fast drei Wochen gedauert und war voll Wasser gelaufen, weil draußen und nicht abgedeckt. Tacho geht nicht, gewindestange nicht zusammen etc. Fehler passieren, klar. Aber dann meldet man sich wenigstens. Eine Entschuldigung wäre nun auch angemessen gewesen, aber nix.
Wirklich furchtbar.
Habe das jetzt wieder zusammengeschraubt, im Leerlauf ist die Schraube wieder frei, im Vorwärts blockiert sie in beide Richtungen, im Rückwärts nur in eine.
Ist das normal? Bevor ich das wieder ins Wasser lasse.
Eine Antwort wäre prima!
Alt 07.07.2017, 09:54
Hast du mal etwas an der Schraube versucht zu drehen,
vielleicht ja nur etwas verhakt
Mit besten Grüßen
Alt 07.07.2017, 11:56
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Danke
Andi
Andi, der Weg ist das Ziel.
Im übrigen ist das Schaltgestänge höchstvermutlich falsch justiert. Du bist doch Ingenieur.
Das System ist selbsterklärend. Anschauen, System begreifen und selber nachjustieren. Eine Grundausbildung zum Eisenbahnschienenritzenreinigergehilfe reicht dazu i.d.R.
Der Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 07.07.2017, 12:28
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Sei froh , dass die sich nicht melden. Denn bei der nächsten " Reparatur "
hast du nur noch Schrott.
Hier bekommst du bessere Hilfe.
Es grüßt GINA ,
Alt 07.07.2017, 12:29
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
von der Fernschaltung, also dem Gashebel, gehen mehrere Bowdenzüge zum Motor, zwei davon sind für die Schaltung zuständig. ...
Sicher
Da sind doch nur zwei Bowdenzüge, einer fürs Gas und einer für die Schaltung - siehe Seite 180 oder hier:
Name:	BF45 Bowdenzuege.jpg
Hits:	223
Größe:	125,5 KB
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.07.2017, 12:34
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wirklich furchtbar.
Ja ist normal, hat z.B. Tohatsu auch.
Enno
Alt 07.07.2017, 13:18
Also, nochmal tausend Dank Euch allen!
Gäbe es denn zum Gewindestangen einstellen auch eine Anleitung?
Alt 07.07.2017, 14:42
Wenn die Langmutter auf ca. der Hälfte der Gewindestangenlänge beiderseits sitzt, dann sollte die grundeinstellung stimmen.
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2017, 18:06
Westerfrank Westerfrank ist offline
Boot: Inter 630
10 Danke in 3 Beiträgen
Einige sehr informative Beiträge hier, danke dafür.
Habe auch grad mit der Fernbedienung zu kämpfen.
Rückwärts die Heimfahrt antreten, alter Finne. Und dann noch anlegen ohne wenigstens auskuppeln zu können - möcht ich nicht haben.
Hoffe die Heimreise war nicht auch noch auf nem Fließgewässer gegen den Strom?
Gruß Frank
Alt 07.07.2017, 18:46
Sicher
Anhang 759695
Gruß Lutz
Vielleicht gibt's verschiedene Systeme..........ich hatte eins mit drei Zügen. Was ich jetzt habe, weiß ich gar nicht.
Alt 07.07.2017, 20:10
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Was hat denn der dritte Zug bewegt?
Alt 07.07.2017, 20:41
bestimmt den Schleudersitz
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2017, 21:19
Es waren flexible Züge, wie beim Motorrad, keine festen Innenzüge die auch drücken können, da braucht es für die Schaltung halt zwei.
Zug 3 war für das Gas.
Benötige Hilfe - Boot fährt im Leerlauf rückwärts! sanmarino Technik-Talk 8 22.08.2013 10:23
nur rückwärts Stefan_HH Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2011 18:58
Mercruiser Alpha One Antrieb fährt nur Rückwärts gardadele Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2011 12:30
Johnson esl85 Bj 76 läuft nur noch rückwärts Andy78 Motoren und Antriebstechnik 5 27.09.2010 09:07
Johnson Außenborder läuft nur noch rückwärts bmarkart Motoren und Antriebstechnik 23 09.09.2010 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
