Vorherige Seite - Ergebnis 2.326 bis 2.350 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 2.376 bis 2.400 von 4.284
Alt 24.06.2017, 12:03
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Alexander_cgn Beitrag anzeigen
sieht gut aus! Hattest Du Probleme mit dem parametrieren?
Öhm,
was meinst du damit genau???
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.06.2017, 12:20
Alexander_cgn Alexander_cgn ist offline
Boot: Crownline 275ccr 496Mag HO
22 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Öhm,
Ich habe auch dieses SmartCraft von meinem Vorgänger übernommen und ich finde das eigentlich sehr schwer zu programmieren.
Tankvolumen usw.
Vielleicht hat ja einer soe eine Art "Anleitung für Blöde"?
Alexander
Alt 25.06.2017, 20:08
Tankvolumen usw.
Achso, den Tank habe ich nicht angeschlossen, da ich auf die Analoge Anzeige nicht verzichten wollte. Ansonsten fand ich die Programmierung eigentlich recht einfach......
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.06.2017, 19:52
Moin zusammen,
Hat vielleicht jemand von Euch ein gutes Foto vom Motorraum auf dem man das Mercathoden System sehen kann? Ich würde das gerne beim nächsten Mal am Boot auf Funktion testen.
Vielen Dank!
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.07.2017, 08:41
Benutzerbild von mail2torsten
9.892 Danke in 2.197 Beiträgen
Moin zusammen,
Vielen Dank!
Gern, bitte schön.
Hits:	211
Größe:	79,4 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #2356
Alt 01.07.2017, 09:12
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Gern, bitte schön.
Ich danke dir!
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.07.2017, 20:35
2.478 Danke in 1.098 Beiträgen
Hallo Allerseits,
haben heute mal ein paar Bilder von unserer 286 in Bewegung gemacht
Wie viele von Euch wären nächstes Jahr für ein Crownline-Treffen zu haben?
Name:	WhatsApp Image 2017-07-03 at 9.22.39 PM(1).jpg
Hits:	172
Größe:	71,1 KB
ID:	759123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2017-07-03 at 9.22.39 PM.jpg
Hits:	149
Größe:	49,9 KB
ID:	759124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2017-07-03 at 9.22.38 PM(1).jpg
Hits:	138
Größe:	58,8 KB
Name:	WhatsApp Image 2017-07-03 at 9.22.38 PM.jpg
Hits:	143
Größe:	53,2 KB
ID:	759126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2017-07-03 at 9.22.37 PM.jpg
Hits:	148
Größe:	50,3 KB
ID:	759127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2017-07-03 at 9.22.36 PM.jpg
Hits:	149
Größe:	53,8 KB
Beste Grüße, Benedikt
  #2358
Alt 03.07.2017, 20:36
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist gerade online
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Die Halterung meines Ankerlichtes hatte es zerlegt (war wohl vom Vorbesitzer schon einmal geflickt worden). Leider scheint es Perko-Teile nur in den Staaten zu geben.
Es passt aber eine von Attwood, sogar die Schraubenlöcher. Eine Baustelle weniger ...
Hits:	112
Größe:	38,6 KB
ID:	759129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	63,2 KB
Gruß aus Lippe,
Otti.
  #2359
Alt 03.07.2017, 20:52
Passt der originale Flaggenstock da auch rein?
Viele Grüße, Marcus
  #2360
Alt 03.07.2017, 20:56
Boot: keins mehr
Natürlich, danach hatte ich ja gesucht.
Keine neuen Löcher bohren und keine neue Latüchte kaufen war das Ziel.
Ach so, nicht Flaggenstock. Top, bzw. Ankerlicht. An STB hinten neben der Hecksitzbank auf der Reling (quasi).
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 03.07.2017, 21:04
Jaaa, mein ich ja. Bei mir hängen da auch die Flaggen dran.
Sach mal hattest du Orginal gar keine Anzeige für den KaKa-Tank?
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.07.2017, 21:09
Boot: keins mehr
Ich hatte den originalen Tank rausgeworfen und durch einen kleineren, mit direkt angeflanschtem Hächsler ausgetauscht.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 03.07.2017, 21:18
Ah, ok. Ich werde ein elektrisches WC mit integriertem Mixer einbauen. Die Pump Variante finde ich umständlich und viel zu groß. Die Batterien werden nach Backbord versetzt und ich überlege den Wasserboiler gegen einen bedeutend kleineren zu tauschen. Das ist ein wirklich schönes Boot aber nachgedacht haben die bei der Konstruktion nicht. Die ist extrem Steuerbordlastig. Mit leeren Frischwassertank hat die Betriebsbereit inclusive. Allem was man so an Bord hat schon 6 cm Schräglage. Komm ich noch hinters Lenkrad, sind es schon 10 cm.
Viele Grüße, Marcus
  #2364
Alt 03.07.2017, 22:09
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
163 Danke in 72 Beiträgen
Das mit der Schräglage ist auch bei kleineren Booten so :-(
Bei meiner 210 ist Steuerbord auch tiefer als Backbord
Timo
Timo
  #2365
Alt 03.07.2017, 22:15
Timo
Jaaaa, muss aber nicht so bleiben. Meine alte Mariah lag orginal auch Steuerbordseitig bedeutend tiefer. Nach den Umbauten fuhr die wesentlich stabiler.
Viele Grüße, Marcus
  #2366
Alt 04.07.2017, 09:50
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Timo
Meine 248 ist ebenfalls Steuerbordlastig, klar bei mir stehen an Steuerbord und dann noch ziemlich weit hinten 2 x 95 Ah Batterien. Ich habe den Wassertank (vorausgesetzt der ist voll) an Backbord jetzt positioniert, was ein wenig Ausgleich gebracht hat aber hänge dennoch etwas an Steuerbord.
Mike
Alt 04.07.2017, 14:40
Grisu_1972 Grisu_1972 ist offline
Boot: ZAR 57
73 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
Crownline Treffen hört sich gut an.Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
VG Chris
Grüße aus Deggendorf
Chris
  #2368
Alt 04.07.2017, 19:57
Benutzerbild von Carsten2102
Carsten2102 Carsten2102 ist offline
Boot: Crownline 230 CCR
28 Danke in 16 Beiträgen
Standard Frischwasserpumpe Crownline 230
Hallo Gemeinde,
vor kurzem habe ich eine Crownline 230 / Baujahr 2003 erworben und bin nun am checken des Bootes. Beim Befüllen des Frischwassertanks und anschließendem Test musste ich feststellen das weder Wasser kommt noch ein Geräusch der Frischwasserpumpe zu vernehmen ist. Natürlich habe ich den entsprechenden Schalter vorher betätigt .... Daraufhin wollte ich die Pumpe kontrollieren jedoch kann ich Sie weder im Motorraum noch unter dem innenseitigen Waschbecken finden. Hat jemand von euch eine Idee wo sie versteckt sein könnte ????
Hab nämlich keine Lust das gesamte Boot auf der Suche auseinander zu nehmen.
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß und hoffentlich bald wieder schönes Wetter
Carsten
"Nihil est annis velocius!"
Nichts vergeht schneller als die Jahre! (Ovid)
Alt 05.07.2017, 07:10
Zitat von Carsten2102 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Carsten
Hallo Carsten,
prüfe als erstes Mal, ob bei Dir überhaupt eine Frischwasserpumpe verbaut ist. Bei mir war das nicht der Fall, obwohl ein elektrischer Schalter vorhanden war. Mit so einer Art Handpumpe konnte ich aus einem minimalistischen Wassertank, welcher sich im Staufach in der V-Koje befand, Frischwasser pumpen. Das ging gar nicht und habe alles komplett rausgeschmissen und neu eingebaut. Bis auf warmes bzw. heißes Wasser ist das jetzt wie zu Hause . Hahn auf, Wasser läuft .
Mike
Alt 05.07.2017, 07:22
Hallo Mike,
Werde das auf jeden Fall mal prüfen und ich bin fast der Meinung dass du Recht haben könntest. Bei mir sitzt zwar ein größerer Wassertank hinten im Heck jedoch wenn ich darüber nachdenke wie mein Wasserhahn ausschaut könnte dieses Pumpen ähnlich sein.
Grüße und ein dickes Danke
Carsten
Alt 05.07.2017, 10:24
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
VG Chris
Moin zusammen,
das wäre eine Klasse Idee.
Einziges Problem:
Wo soll das Treffen satt finden. Z.B. Wir kommen aus HH, Chris aus dem Süden (Deggendorf)
Grüße vom Hamburger Jung
  #2372
Alt 05.07.2017, 10:36
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Einziges Problem:
Gute Frage! Für mich wäre es vergleichsweise einfach, ein Treffen in Berlin (inkl. Fahrt durch die Stadt, BBQ auf dem Wasser, Liegeplätzen etc.) zu organisieren. Leider kann man hier nicht wirklich schnell unterwegs sein (max 25kmh). Daher wäre ne Location auch an der Mosel/Rhein/Elbe interessant.
Was meinst du?
Alt 05.07.2017, 13:11
gismo_22 gismo_22 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von gismo_22 Beitrag anzeigen
gibt es hier keinen mit einer Crowline 266 ccr?
Habe mir das Boot gekauft, wird gerade aufbereitet.
Worauf muß ich bei der Probefahrt achten?
Rolf
habe das Boot nicht genommen, da die Probefahrt nicht okay war.
Rolf
Alt 05.07.2017, 13:16
Wie ist das eigentlich mit der Zerhackerpumpe? Sollte die automatisch bei jedem Spülvorgang einschalten? Man sollte die ja ansich vom Geräusch her hören oder? Weil ich hör nix.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.07.2017, 07:15
Benutzerbild von J'mar 2013
J'mar 2013 J'mar 2013 ist offline
Boot: SeaRay 19SPX OB
Rufzeichen oder MMSI: www.jmar-aken.de
7 Danke in 5 Beiträgen
Guten Morgen in die Runde. Wollen uns eine trailerbare Crownline 210LS zulegen.
EW2009, 182BH, 5,7mag mpi & Bravo3 mit Einkreiskühlung.
Wirklich ein tolles Boot. Was mich aber stutzig macht, sind die Salzwasserstunden, das Boot lief öfter in Kroatien beim Vorbesitzer.
Das Boot wird hier von einem Händler angeboten, nahe der holländischen Grenze. Er bereitet es auf, macht einen neuen Service. Das Salzwasser bekommt man aber nicht wirklich aus dem Motor raus. Am Motor sieht auch schon nach Salzwassernutzung aus.
Was haltet ihr von solch einem Angebot für knapp 24.000 €? Oder lieber warten, ein paar Euro mehr ausgeben und ein Süßwasserbrot erwerben?
Es gibt in der 21 Fuß Klasse - gebraucht - nicht wirklich viel Auswahl...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
