Alt 03.07.2017, 10:51
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard (Strick-)leiter für den Bug.....?!
mein Sohn springt ja nun - wie alle - gern von einer erhöhten Position....das ist der Bug....um jedoch zu vermeiden, daß das ganze Boot durchnäßt wird, wenn er von der Badeplattform aus wieder zum Bug stapft, möchte ich mir eine Möglichkeit schaffen, über eine Strickleiter, o.ä. vorn auf's Boot zu kommen.....Hat jemand Erfahrungen/Ideen?
Strickleitern hochzuklettern ist ja nicht sooo leicht, da sie ja "wegklappen"....
Olaf
Alt 03.07.2017, 11:07
Benutzerbild von jugofahrer
23.483 Danke in 6.648 Beiträgen
Hallo, Olaf
Entweder solltest Du die Strickleiter mit Gewichten unten beschweren, um das wegdrücken zu verringern, besser wäre m.E. eine Fenderleiter, die sind steifer und durch die Doppelfunktion sinnvoller.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (03.07.2017 um 11:13 Uhr)
Alt 03.07.2017, 11:21
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
181 Danke in 119 Beiträgen
Oder so etwas
https://www.svb.de/de/edelstahl-bugl...Z88P8HAQ#49712
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Alt 03.07.2017, 11:31
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Treppenfender
https://www.svb.de/?t=find&action=re...=treppenfender
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 03.07.2017, 12:28
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Die paar Wassertropfen auf dem Laufdeck ?
Da kommt doch bei jedem Fisselregen mehr herunter.
Oder läuft er durch das Boot ?
Dann feste (Niro) Bugleiter. Wurde weiter oben schon erwähnt.
Es grüßt GINA ,
Alt 03.07.2017, 13:20
Boot: Bayliner 742
Jo, geht nur IM Boot nach voren....
Olaf
Alt 03.07.2017, 23:49
Was mir dazu noch so einfällt zu den Treppenfendern ist daß man sie quer hängen kann, je nach Modell. und das ist beim Schleusen recht praktisch.
Alt 04.07.2017, 06:42
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
505 Danke in 322 Beiträgen
wir haben uns sowas hier zugelegt, https://www.leitern.net/Alu-Teleskop...FU06GwodZLoBbQ und
klappt ganz gut.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 04.07.2017, 07:15
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Wie schwer ist dein Junior? Wenn er ein 30kg Leichtgewicht ist, würde ich ihm ne Strickleiter an eine der vorderen Klampen machen und ihn gleich das Klettern an ner Strickleiter lernen lassen (Voraussetzung: Der Anker ist nicht im Weg).
Bei 90kg würde ich selbst das nicht machen, da er sich ja irgendwo festhalten muss und dazu die Reling nehmen wird. Und da wäre es mir zu gefährlich, dass er die irgendwann mal aus dem Rumpf reißt.
Alt 04.07.2017, 12:45
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
klappt ganz gut.
Thorsten
Eine 3,80m Teleskopleiter zum anstellen?!? Wie setzt ihr die denn ein?
Ich würde wohl auch einen Treppenfender probieren.
Alt 04.07.2017, 14:45
Boot: Bayliner 742
Er wiegt momenmtan 55Kg.....also muß es schon was stabiles sein....ich würde das Ding ja auch mit meinen 83 Kg nutzen wollen.......
Olaf
Alt 04.07.2017, 22:19
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.213 Danke in 537 Beiträgen
klappt ganz gut.
Thorsten
Hatte ich auch schon mal dran gedacht. Läuft sicher voll beim einstellen. Aber läuft das Wasser auch wieder komplett raus?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 05.07.2017, 06:45
Boot: Bayliner 2855
Einfach nur ein Loch in die Gummifüße bohren und das Wasser läuft wieder heraus, obwohl es auch so wieder heraus läuft, dauert nur länger.
Die Leiter stellen wir entweder an den Bugspriet an oder halt seitlich am Bug.
Man muss die Leiter ja auch nicht komplett ausziehen, sonder nur soweit wie man es benötigt.
Wir sind mit der Lösung erstmal zufrieden und kommen damit auch gut klar.
Thorsten
Alt 05.07.2017, 07:53
Kenn ich , genau dafür haben wir so ne Strickleiter wo vorne an die Klampe gehängt wird.
Die Kids sind jung und sogar meine Tochter kam da bisher hoch.
Wir haben so eine, hab eine Stufe rausgenommen.
http://www.compass24.de/ausruestung/...VGEaAodC8P8HAQ
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.07.2017, 08:03
37.693 Danke in 22.591 Beiträgen
Thorsten
Geht aber nur bis zu einer Wassertiefe wo die Leiter noch auf den Boden reicht.
Wenn man an einer Tieferen Stelle Ankert (bei mir ist meist zwischen 5 und 10m), steht man wieder vor dem gleichen Problem
Alt 05.07.2017, 09:03
Boot: Bayliner 2855
Also ich bin davon ausgegangen, dass es darum geht wieder an Bord zu kommen, wenn man an den Strand gefahren ist... so hab ich es zumindest verstanden.
Wenn man weiter draußen Ankert ist das natürlich nicht anwendbar, allerdings wüsste ich gerade nicht warum man dann über den Bug wieder auf's Boot gelangen muss, wenn da doch die Badeplattform besser und einfacher genutzt werden kann.
Oder hab ich hier etwas völlig falsch verstanden, wenn das der Fall sein sollte, bitte ich um Entschuldigung.
Thorsten
Alt 05.07.2017, 09:06
Boot: Bayliner 2855
Hab ich wirklich falsch verstanden, hab's nu auch begriffen SORRY
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Alt 05.07.2017, 09:09
Scheinbar hat sich der Smog im Ruhrpott verzogen
ganztiefduckundweg
Alt 05.07.2017, 09:17
Boot: Bayliner 2855
Smog Wie, Wo?? Ich kann nix sehen...
Alt 05.07.2017, 10:58
Und ich wundere mich schon die ganze Zeit wieso sich Dein Boot beim Ankern nicht bewegt
Das ginge ja wirklich nur mit mindestens zwei Ankern, die sehr auf Spannung gezogen werden.
Alt 05.07.2017, 12:42
Boot: Dacapo 9000
Thorsten
Genau so meinte ich das.
Wenn man mal sachte auf Land fährt, und nicht über Achtern durch den Schlick waten will.
Alt 05.07.2017, 12:47
Schleichers junge springt aber vom Bug um schwimmen zu gehen das ist klar aus dem Eröffnungsthröth zu lesen. So machen das Kids ja immer und immer wieder und er will halt nicht das der kleine ständig durch das Boot läuft und dieses dadurch unter Wasser setzt.
Und dies wird er sicher nicht machen wenn unter dem Bug 20cm Wasser sind.
Alt 05.07.2017, 13:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ein weit verbreitetes Problem, meine Frau ist auch nicht immer so glücklich im Nassen in der Plicht zu sitzen
Aber ich sehe keine Lösung einigermassen sicher an ner glatten Bordwand oder gar am Bug aus dem Wasser zu kommen. Bietet zumindest kein Bootshersteller an, scheint also schwierig zu sein. Nichtmal an nem Sechler, und da gibt´s ja sogar noch Stricke allüberall....
Ausserdem ist es vielleicht besser ein nasses Boot zu haben als ein durch ne wilde Konstruktion verkratztes
Einfach auch mit reinspringen, Arschbombe im Bereich der Plicht...........
Hits:	132
Größe:	72,7 KB
ID:	759415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	46,5 KB
ID:	759416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2005 Bodensee26.jpg
Hits:	135
Größe:	23,9 KB
Geändert von Fraenkie (05.07.2017 um 13:58 Uhr)
Alt 06.07.2017, 16:14
Nun, Bugleitern gibts schon.
Hits:	131
Größe:	55,2 KB
Alt 06.07.2017, 16:53
Boot: Bayliner 742
ich weiß.....aber ich hab da noch 'n Anker vorne dran....und einen großen Umbau möchte ich noch vermeiden....wenn, dann kommt eh noch 'n Bugspriet dran.....irgendwann....
Olaf
Kraftstofftank aus Kunststoff für den Bug Andrei Allgemeines zum Boot 4 01.08.2014 22:09
stabile Aluminium Leiter für den Handwerker Hundertachtziggrad Werbeforum 7 07.11.2012 13:25
Neue Leiter für Bayliner 1952 mb78 Allgemeines zum Boot 3 21.05.2008 18:39
Scheuerleisten aus Strick knorrli.h Allgemeines zum Boot 8 19.12.2006 17:17
Maschinen für Leiter-Platten-Herstellung ? IBO Kein Boot 3 20.06.2004 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
