Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 03.07.2017, 12:29
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Was heißt das im Klartext? Der (zugeschraubte) Deckel fliegt durch den Druck ab?
exakt......... kurzes dumpfes "popp" und ab isser..........
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 03.07.2017, 12:32
Boot: Charterer
Also ich hab meinen vor dem Impeller eingebaut. dann wird der Deckel ja angesaugt.
Eventuell mal mit ner Schlauchschelle den Deckel sichern (Senkrecht um den Deckel und das Filterghäuse)
na rumimprovisieren werd ich bei sowas nicht ... und "vor" dem impeller hiesse beim alpha ja "unterm schwert im wasser" ... geht also nicht ... der filter liegt also zwingend druckseitig............
hat keiner mit nem alpha one son filter drinne........
Joschka
Alt 03.07.2017, 12:43
37.857 Danke in 22.667 Beiträgen
Meines Wissens ist der Allpa nur für die Saugseite gebaut und daher der falsche Filter für deine Anwendung. Dieser ist nicht Druckdicht und das Benötigst du.
würde mal nach sowas ausschau halten.
http://www.gemo-online.de/guidi.html
Aber keine Ahnung welcher davon jetzt für dich ist.
Alt 03.07.2017, 13:20
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Die Volvos auf der Druckseite in Serie sind auch alle aus Metall. Dann würde ich diesen Allpa auch nicht verwenden, das ist ja scheinbar gefährlich.
Seltsamerweise sind die Volvo-Seewsserfilter aber nur gesteckt auf die Pumpe, ich frage mich warum die dann nicht direkt rausfliegen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.07.2017, 13:23
Auf der Druckseite würde ich den Allpa auch nicht verwenden. Bei mir ist er ja auf der Saugseite. da ist es kein Problem.
Alt 03.07.2017, 13:34
Joschka, was für einen Schlauch (Durchmesser) verwendest Du dabei eigentlich?
Für mich ist das jetzt wie mit den Kartuschenpistolen aus Alu mit den Plastikmuttern am Ende. Irgendwann macht es "plopp" und die Dinger fliegen raus und ab in die Tonne.
Alt 03.07.2017, 13:55
Boot: Charterer
genau so kann man sichs vorstellen ..... plopp und weg
die schläuche sind kühlwasserschläuche ... innen ca. 27 oder 28 mm ... so dass die eben ueber den Servooelkühler und motorseitig das thermostatgehaeuse flutschen
Joschka
Seewasserfilter nachrüsten? Roxy22 Motoren und Antriebstechnik 2 31.03.2017 11:28
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) Olaf Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2016 19:30
Seewasserfilter bei Z-Antrieben...... Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 5 09.10.2005 08:22
Seewasserfilter bei Einkreiskühlung: Ja oder Nein? Tobias_F Allgemeines zum Boot 10 29.04.2005 07:33
Seewasserfilter nachrüsten Frank C. Motoren und Antriebstechnik 17 26.09.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
