Alt 02.07.2017, 17:53
schaef schaef ist offline
Boot: Nidelv18
Standard Zylinderkopfdichtung Aq 145a
Hallo ,
Hat den hier jemand Erfahrung mit einer defekten Zylinderkopfdichtung beim Aq 145a ?
Mich würde speziell der Wechsel interessieren und evt. Anzeichen für eine defekte ZKD.
Alt 02.07.2017, 18:03
Rallyefahrer Rallyefahrer ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Hi, Anzeichen können sein: Wasser im Öl, Öl im Wasser, weißer Qualm nicht bei kaltem Motor, schlechtes Startverhalten durch Wasser im Zylinder, schlechte Leistung. Abgas im Kühlwasser. Blauer Qualm durch Öl im Abgas.
Montage: Anbauteile abbauen, Zylinderkopf runter und schauen was die Dichtung macht.
Alt 02.07.2017, 18:06
Boot: Nidelv18
Hast du das speziell beim aq 145a schon einmal gemacht ?
Alt 02.07.2017, 19:55
Nö, hab ich nicht, ist aber nix anderes als ein normaler Automotor, kar mit anderer kühlung aber ansonsten alles kein Hexenwerk.
Hier mal der Ersatzteilkatalog
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...742860-21.html
Viele teile sind aber nicht mehr lieferbar oder ersetzt worden.
Alt 02.07.2017, 21:16
Boot: Nidelv18
Danke , die Seite ist mir bekannt.
Alt 03.07.2017, 06:14
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
es gibt auch einen Link hier forum zur Rep. Anleitung für die Motoren ....
du must nur beachten in welcher Reinfolge und mit welchem Drehmoment der Kopf angezogen wird .... und wie Kurbelwelle zur Nockenwelle stehen muss ......
Alt 03.07.2017, 06:39
Boot: Nidelv18
Hast du vielleicht einen link zu dem Thema für mich ?
Alt 03.07.2017, 08:26
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist gerade online
Boot: Faber Kruiser 10.50
496 Danke in 275 Beiträgen
Vielleicht passt diese Anleitung.
http://www.c303.de/c303-pdf/service/b30_de.pdf
Harald
Alt 03.07.2017, 09:05
Bei dem Preis für die kopfschrauben sind das bestimmt dehnschrauben und müssen neu (25€) das stück, 10 stück braucht man.
Alt 03.07.2017, 09:35
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
http://www.boatinfo.no/lib/volvo/man...145_ab.html#/0
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 03.07.2017, 10:45
Boot: Nidelv18
Das habe ich auch schon gefunden , Danke .
Leider ist das ja "nur" in Englisch
Alt 03.07.2017, 20:55
Wende dich doch an einen Automechaniker in deinem Umkreis, der sollte so eine Arbeit mit links machen können.
Alt 04.07.2017, 20:16
Boot: Joda 5700
frag mal bei motorspezi in stralsund an ... der hat solche anleitungen in deutsch
Volvo Penta AQ 145A Wasserpumpe Orrskär Motoren und Antriebstechnik 1 09.08.2014 17:21
Alternativvergaser für Volvo Penta AQ 145A scheißerle Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2014 22:24
Kühlproblem AQ 145a clophen Motoren und Antriebstechnik 12 26.05.2014 21:02
Krümmer demontage beim Volvo AQ-145a FPerry Motoren und Antriebstechnik 8 19.07.2007 07:48
Reparaturanleitung Volvo Penta 145a/Antrieb 270 Carmaster Motoren und Antriebstechnik 1 10.11.2005 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
