Alt 01.07.2017, 19:03
Valgamaa Valgamaa ist offline
Boot: Crescent Winner 450 Suzuki DT30
Standard DT30 Propellerwechsel
kann mir jemand bei einem Propellerwechsel Rat geben?
Ich habe einen Suzuki DT30 von 2006.
Momentan ist ein Propeller von Solaris mit 3 Blatt und Pitch 11 am Motor (10,5 x 11)
Der Vorbesitzer meinte damals beim Kauf des Bootes, es gehöre eigentlich ein Propeller mit Pitch 12 oder 13 an das Boot.
Ich habe jetzt einen neuen Propeller von Solaris mit Pitch 13 günstig bekommen können. (10,1 x 13).
Der Propeller passt wunderbar auf die Achse, beim Befestigen mit der Befestigungsmutter habe ich jedoch gesehen, dass der Splint ca. 1 cm von der Befestigungsmutter entfernt liegt. Bei dem alten Propeller lag der Splint in den Zacken der Befestigungsmutter.
Ist das ein Problem? Kann ich den Propeller dennoch benutzen? Kann man den Abstand bis zum Splint mit Unterlegscheiben auffüllen?
Viele Grüße und vielen Dank für evt. Ratschläge
Anetta
Geändert von Valgamaa (01.07.2017 um 19:28 Uhr)
Alt 01.07.2017, 20:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Anetta,
selbstverständlich kannst du da eine Unterlegscheibe aus Bronze/Messing vorlegen, denn der Splint muss exakt durch die Bohrung passn und in den Auskerbungen der Kronenmutter liegen
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2017, 21:17
1 cm ist schon recht viel,
könnte es sein das hinter den Propeller eine Scheibe gehört und die jetzt fehlt ?
Alt 01.07.2017, 21:52
Vielen Dank für Eure Antworten!
Der neue Propeller ist ca. 1 cm kürzer, passt aber sonst perfekt?!
Ich müsste bestimmt 8 Unterlegscheiben nehmen, um den Abstand zum Splint auszugleichen!
Wird wahrscheinlich merkwürdig aussehen?!?!
VG
Anetta
Alt 01.07.2017, 22:48
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
der Splint ist eigentlich dafür Gedacht die Kronenmutter gegen Verdrehen/Lösen zu sichern.
das Funktioniert dann wenn der Splint 1 cm weg von der Kronenmutter ist natürlich nicht mehr.
könnte aber Funktionieren wenn einen Langen Splint nimmst der Umgebogen bis zur Kronenmutter reicht.
Aussehen is egal....ach Du bist ne Frau...da natürlich nicht
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.07.2017, 11:00
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Mach doch mal ein Bild von dem was du hast.
Alt 02.07.2017, 14:01
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Anetta
Das "Spiel" wird durch eine Beilage aus Kunststoff ausgefüllt ! Der Splint sollte in die Mutter greifen .
Alt 02.07.2017, 18:36
vielen Dank für eure Antworten!
Der neue Propeller endet sogar vor dem Gewinde d.h. ich könnte das "Spiel" gar nicht mit Scheiben auffüllen, da die Scheiben nicht bis zum Propeller vorschiebbar sind.
Wie sollte solch eine Beilage aus Kunststoff aussehen? Ein Kunststoffrohr? Aus welchem Kunststoff müsste es sein. Es werden ja recht große Kräfte darauf wirken.
LG Anetta
Alt 02.07.2017, 19:15
Eine dickwandige Scheibe aus Miramid z.B. sollte gehen und solange du vorwärts fährst, belastet es die Scheibe garnicht, erst im Rückwärtsgang stützt sich der Prop. an der Scheibe.
M.f.G.
harry
Alt 02.07.2017, 19:24
LG Anetta
Die genauen Eigenschaften kann ich nicht nennen. Man muß sich eine Scheibe / Hülse mit Innenverzahnung wie die Propellerwelle vorstellen . Ich nehme an,daß hier Kunststoff wegen der guten und leichten Herstellung genommen wird . Wenn Dein Prob bei der Montage nicht irgendwo schleift/anläuft , kannst Du ihn auch auf die Längsverzahnung der Welle ganz draufschieben und ein Distanzstück davor setzen . Wichtig ist das der Prop beim Anziehen der Mutter festsitzt und nicht hin und her rutscht ! Würde sonst bei jeden Lastwechsel passieren . Ich würde mir eine nichtrostende Beilage drehen und zwischen Prob und Mutter setzen ! Oder eventuell im Innendurchmesser passende Edelstahlunterlegscheiben verwenden .
lg Frank
Alt 02.07.2017, 19:51
ich glaube so mach ich es!
Werde mir ein paar Scheiben mit größerem Durchmesser für die geriffelte Welle und ein paar Scheiben für den Gewindeteil besorgen. Wenn die Kräfte nur beim Rückwärtsfahren auf die Mutter wirken, sollte das wohl ausreichen. Vielen Dank und noch einen schönen Abend!
LG Anetta
Alt 02.07.2017, 22:01
Boot: Boston Whaler
Bilder gibt es nicht? Hast du die Scheibe vorm Propeller drauf gemacht?
Alt 02.07.2017, 22:10
tobiwillboot tobiwillboot ist offline
Hey
Ich bitte um Bilder !
Vielen dank
Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
Alt 03.07.2017, 21:11
hier sind die Bilder.
Achse , alter montierter Propeller und neuer Propeller (ohne Kranzmutter)
VG
Anetta
Hits:	46
Größe:	170,0 KB
ID:	759115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Alter Propeller.jpg
Hits:	104
Größe:	150,0 KB
ID:	759116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neuer Propeller.jpg
Hits:	56
Größe:	143,8 KB
Alt 06.07.2017, 11:19
Vielen Dank !
Alt 09.07.2017, 12:09
Boot: Boston Whaler
Die vordere Scheibe ist drauf, das ist gut. Dann kannst du hinten unterfüttern bis es passt.
Propellerwechsel SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 48 26.09.2007 22:52
Propellerwechsel Steve64 Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2007 11:55
Propellerwechsel Unter Wasser ??? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 15 25.07.2007 22:27
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 20:27
Propellerwechsel Delko Technik-Talk 11 23.03.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
