Alt 02.07.2017, 20:58
Benutzerbild von Oke
Oke Oke ist offline
57 Danke in 6 Beiträgen
Standard Außenborder Yamaha V6 Excel 225ps geht aus
Hallo ihr lieben,
endlich ist mein Boot auch fertig und liegt im Hafen.
Habe mir ein alten Yamaha Excel rangehängt.
Zu mein Problem.
Motor Yamaha V6 225PS Excel
Neue Zündkerzen
KompressIon überall etwa 9 Bar
Neue Elektrische Benzinpumpe
Mein Motor Springt super an und läuft im Stand. Beim Fahren schiebt er auch gut. Zumindest beim tuckern. Wenn ich Gas geben und mein Boot den Bug hochnimmt fängt er an zu stottern und geht aus.
Hab das KraftstoffSystem komplett mit neuen Schläuchen ausgelegt. Und den Filter hab ich jetzt beim versuchen umgangen.. Aber verändern tut sich nichts..
hab jetzt die vergaser alle mit nachhause genommen und zerlegt. Ich kann keine Verunreinigungen verstellen.
Hat jemand von euch eine Idee was mein Dicken fehlen könnte?
LG Oke
Alt 02.07.2017, 21:30
geht denn der Choke richtig auf, verstellt sich die Zündung Richtung früh,
wenn du die Drehzahl erhöhst ?
Alt 02.07.2017, 22:09
Oke Oke ist offline
Der Choke arbeitet vernünftig.
Also der hat schon eine Elektrische Zündung.
Wie prüfe ich das?
lg
Alt 03.07.2017, 00:18
mit einer Stroboskoplampe
Alt 03.07.2017, 00:46
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Zieht der irgendwo Luft an den Anschlüssen deiner neuen Kraftstoffschläuche?
Alt 03.07.2017, 11:53
Oke Oke ist offline
Luft zieht er nicht.
Werde ich mal Checken mit der Lampe..
Hab auf einer explosionszeichnung gesehen das mein Motor Orginal zwei Benzin pumpen hat vor den vergasern.
Und ich habe nur eine etwas größere aus dem Zubehör drin.
Der 250ps Motor hat sogar 3 Stück.
Vielleicht liegt da mein Problem. Das er aus geht wenn die Schwimmer Kammern leer sind...
Würde Sinn machen
Alt 03.07.2017, 20:35
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Würde Sinn machen
Wenn deine Zubehör-Pumpe ähnliche Leistung bringt (mindestens 100 Liter/Stunde) wie die Originalen, ist das nicht dein Problem. Bis ca. 4500 U/min kommt der Motor mit einer Pumpe aus. Hab ich mal ausprobiert.
was hast du mit den Unterdruck Anschlüssen für die Benzinpumpen am Block gemacht? Verschlossen?
Alt 03.07.2017, 20:57
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
1. bekommt er volle Leistung, wenn du bei Vollgas/Beschleunigen gleichzeitig den Coke drückst-dann ist wohl der Vergaser dicht. 2. Stator durchmessen- die Spule für höhere Drehzahlen könnte defekt sein. Gruß Boris
Alt 03.07.2017, 22:19
Oke Oke ist offline
Ich habe den Motor mit einer Zubehör pumpe bekommen. Diese nur ersetzt weil sie nicht mehr richtig lief hatte ich das Gefühl.
Die Orginalen Unterdruck Anschlüsse habe ich noch garnicht gesehen. Wo sind diese?
Vergaser Sind jetzt blitze Blank und lagen in einem Ultraschallbad. Bau sie Morgen wieder ein.
Okay, Stator, sagt mir erstmal überhaupt nichts ��
ich schau mal in der suche nach.
Danke erstmal für die Tipps
Alt 13.07.2017, 20:18
Oke Oke ist offline
Moin Moin,
es gibt neues.
Habe heute eine zweite Benzinpumpe verbaut und die Vergaser wieder Montiert.
Im Stand lief er ja bisher immer recht gut. Habe ihn dann mal auf drehzahl gehalten und ab ein paar kurze Augenblicke lief er dann auch so wie er sollte. Aber 90% am stottern.
Dann fing es das er Ausging.
Wieder gestartet und im Standgas ging er dann mit Fehlzündungen ( leichtes Spucken ) wieder aus.
Iwann hatte ich ihn dann wieder im Standgas zulaufen und habe Pauschal mal 4 ZündkerzenStecker abgezogen. Nur die unteren zwei Zylinder waren noch dran. Uns er lief unverändert. Kompression stimmt aber und ein Zündfunke ist auch da.
irgendwas stimmt da überhaupt nicht
Alt 13.07.2017, 21:30
die Fehlzündungen können auch Vergaser patschen sein, das kommt wenn das Leerlauf Gemisch zumager eingestellt ist
Alt 13.07.2017, 21:47
Oke Oke ist offline
Okay, er Qualmt aber schon recht doll.
Ich habe die schraube für das gemisch jetzt. 1 1/8 Umdrehungen raus geschraubt.
Wellcraft Excel 205 si Excel Ossenkop Allgemeines zum Boot 2 10.07.2014 07:27
650 Bowrider Neu für Außenborder bis 225PS thundi Werbeforum 1 24.07.2013 12:23
Honda 225PS V6 4-Takter aus 2010 supernick Allgemeines zum Boot 9 29.09.2011 15:17
Erfahrungen mit Mercury 225PS EFI aus Bj.2000 SRV190 Motoren und Antriebstechnik 0 16.08.2011 10:16
Yamaha V-Max 225Ps Phantom-Matze Motoren und Antriebstechnik 15 03.11.2007 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
