Alt 14.10.2006, 14:23
donnergott donnergott ist offline
Boot: Glastron 174/Umbau Bowrider
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard motorenumba vom Volvo Penta zum BMW
Hallo erstmal an alle.
Bin neu hier und hätte mal eine Frage.
Kennt sich jemand mit dem Umbau/ Einabau von einem Volvo Penta mit 145 Ps zu einem BMW Motor hin aus.
Möchte in mein Boot (glastron) gerne einen BMW 3,5 mit 218 Ps einbauen. Momentan war ein Volvo Penta mit 145 Ps eingebaut, der jedoch leider den geist aufgegeben hat und inzwischen sind mir, nachdem es einige Zeit in Kroatien stand, auch schon einige Teile (Vergaser, Abgaskrümmer) gestohlen worden.
Kennt Sich jemand mit einem solchen umbau aus?
Danke
Alt 14.10.2006, 15:08
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: motorenumba vom Volvo Penta zum BMW
Danke
Du wirst wahrscheinlich Probleme mit der Propellerabstimmung bekommen.
Dies ist Abhängig von der jetzigen Getriebeuntersetzung.
weitere Problme: Getriebeglocke, Lambdasonde, Abgassammler,...
MFG René
MFG René
Alt 15.10.2006, 07:48
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Probleme mit der Getriebeuntersetzung bekommt er nicht. Der 3,5l BMW ist so stark, daß der Motor im ganzen Drehzahlbereich sehr gut arbeitet. Also von 2.500 bis 5.800 U/min.
Nur beim Gasgeben sollte man vorsichtig sein. Drehmoment
Also nur Mut und ran ans Werk
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 16.10.2006, 07:01
Ähm, er wird trotzdem Probleme haben einen passenden Prop zu bekommen.
Die Untersetzung ist für den schwachen 4 Zylinder VP ausgelegt, dh der BMW dreht sich tot ohne die Leistung ins Wasser bringen zu können.
MFG René
MFG René
Alt 16.10.2006, 17:55
Standard Umbau
Hallo, erstmal danke für die tips. Ich hoffe, es kommen noch einige hilfreiche dazu, denn ich möchte das mit dem umbau wirklich mal probieren. Mit der lambasonde werde ich keine probs bekommen, da der motor, den ich liegen habe, ein motor ohne kat ist, edoch hat er erst sehr wenig gelaufen, da er knapp 10 jahre konserviert in meiner garage lag. Ich hoffe, mich wird der mut nicht verlassen
Liebe grüße
claus
Alt 16.10.2006, 18:46
Standard Re: Umbau
Liebe grüße
claus
Tja, dann fang mal an zu rechnen ob du mit der Getriebeuntersetzung hin kommst.
Danach mußt du die Getriebeglocke und die Motoraufhängung anpassen.
Axo die Kühlwasserpumpe wird sinnigerweise übern Keilriemen angetrieben.
Dann der Auspuffkrümmer. Der Rest ergibt sich dann beim basteln.
MFG René
Alt 16.10.2006, 19:36
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
du hast ne pn
Grüße..... ALEX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
