Alt 01.07.2017, 14:12
Benutzerbild von eurohacker59
eurohacker59 eurohacker59 ist offline
Boot: Merry Fischer 925 fly
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Parsun 4 takter 2,6ps springt nicht an?????
Da ich mit meiner Wissenschaft am ende bin frag ich hier mal was eventuell die Ursache sein könnte das der Motor nicht läuft
Habe folgendes kontrolliert Zündung funke ist vorhanden die Kerze ist feucht beim rausnehmen also sollte der noch laufen.
Der Motor ist seit 10.2016. nicht mehr gelaufen ist aber damals immer sehr leicht angesprungen...Ich vermute durch das liegen vielleicht Vergaser ..
wäre nett von euch tipps zu hören
Danke grüße sepp.
Alt 01.07.2017, 14:43
wenn der Vergaser eine Ablassschraube hat, laß da den alten Sprit mal ab und pumpe ein paar mal mit der Ballpumpe damit der alte Sprit raus läuft
dann versuche noch mal zustarten
Alt 01.07.2017, 15:29
Servus Ralf
Der kleine hat ein internen Tank, somit habe ich keine ballpumpe ,der spritschlauch geht direkt von Tank zum Vergaser.
Ich habe den schlauch auch beim Vergaser runter gezogen und beim Vergaser reingeblasen ,geht schwer wird wohl normal sein habe diesbezüglich keine Ahnung.
Es wird mir wohl nicht erspart bleiben den Vergaser zu reinigen
Grüße aus den schönen Österreich
Alt 01.07.2017, 18:01
Andrei Andrei ist gerade online
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
Erstmal die feuchte Zündkerze reinigen und trocknen, eventuell mit Feuerzeug. Dann nochmal probieren.
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen familie.behrendt Motoren und Antriebstechnik 7 02.01.2018 11:59
Johnson 6PS AB springt nicht an. Bastel-Jörg Motoren und Antriebstechnik 40 21.05.2015 18:47
Mariner 6PS springt nicht an ..... kaktus-jones Motoren und Antriebstechnik 18 07.02.2015 06:22
Parsun Außenbordmotor 15 PS 4 Takter andreas7971 Motoren und Antriebstechnik 6 05.06.2013 09:28
Honda 4-takter springt nicht an Schmitzi Technik-Talk 9 21.04.2005 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
