Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 22.02.2017, 20:26
lutzlustig lutzlustig ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Andre,
Standardmäßig werden die Daten 3 Tage gespeichert in der kostenlosen Portalversion.
Die Datenspeicherung kann aber auf 64 Tage verlängert werden, und dazu können sehr viele verschiedene weitere Funktionen dazugebucht werden. Es gibt mehrere Upgrades, wo man individuell Funktionen dazu buchen kann,die sind dann nicht kostenlos.
Man kann die Daten aber auch einfach auf einer Micro-SD Karte speichern und auf dem PC auslesen,der Tracker hat einen Micro-SD Kartensteckplatz.
Alt 22.02.2017, 23:04
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Zitat von lutzlustig Beitrag anzeigen
Hallo Andre,
Und was nutzt das ? Wenn das Boot weg ist mitsamt Tracker ? Die Diebe werden dir ja kaum die Karte da lassen.
Alt 23.02.2017, 06:05
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
ich habe den Allrounder Finder von Paj. Top Qualität. Laufzeit deutlich über Werksangabe. Sehr zuverlässig und sendet auch prima aus schlechter Emfangssituation sein GPS Signal. Viele Funktionen einstellbar.
https://www.paj-gps.de/shop/gps-tracker-finder.html
Sascha
Alt 23.02.2017, 12:21
Hallo Kuseng,
Die braucht man ja auch nicht unbedingt,einen Alarm bekommt man immer auch per sms mit Google Map-Link zum Standort.
Alt 28.06.2017, 13:23
CaraMia CaraMia ist offline
Boot: Quicksilver Actic 805 Cruiser
Hallo, ich muss mal den Beitrag wieder aufnehmen.
Ich bin neu hier im Forum, habe mir bereits auch den PROFESSIONAL Finder 2.0 von PAJ bestellt. Den wollte ich in mein neu erworbenes Boot einbauen.
Das Gerät muss aber an dem 12V Bordnetz angeschlossen werden (habe ich so verstanden), und irgendwie bin ich nicht mehr so ganz sicher, ob das über längere Zeit so gut ist, für die Batterie an Bord.
Wenn ich das Boot verlasse, schalte ich über den Hauptschalter eigentlich alles aus, es müssten aber dann doch immer noch Dinge versorgt werden (z.B. Autom. Lenz-Pumpe?)
Ich habe den allpa ALL-IN-ONE Schaltkasten mit zwei Batterien, aber ich bin nicht Sicher wie auf dem Boot Verbraucher mit 12V Dauerstrom versorgt werden.
Jetzt lese ich hier von "einem Jahr Deep Standby" und bin schon wieder am Überlegen den PAJ zurückzusenden, Denn der GP205 wäre losgelöst vom Bordnetz doch eigentlich besser
Laden könnte man ja während der Fahrt an der 12V Buchse, und dann wieder beim Verlassen des Boots an der "versteckten" Stelle anbringen.
Hat jemand bereits Erfahrung mit dem GP205 gemacht?
Bin ich auf dem Holzweg, oder stimmt meine Annahme?
Ich bin dankbar für jede Information, Tipp oder Meinung
Alt 29.06.2017, 17:11
Hallo Stefan,
Das ist richtig, man kann den Tracker im Deepsleep -Modus lassen und wenn das Boot bewegt wird, die Batterie aufladen und danach wieder von der Batterie abklemmen.
Alt 29.06.2017, 17:56
So, heute ist der PAJ gekommen. Ich habe nun die Bestätigung, dass die Batterie an Bord entladen werden kann:
Aus der Anleitung
"Durch die Installation des „PROFESSIONAL Finders" an der Fahrzeugbatterie ist es möglich, dass diese entladen wird, um den PROFESSIONAL Finder mit Strom zu versorgen. Prüfen Sie vor Anschluss, ob Ihr Fahrzeug über einen Entladeschutz verfügt und rüsten Sie diesen gegebenenfalls nach. "
Somit ist meine Befürchtung eingetreten. Ich werde das Gerät wieder zurücksenden.
Der GP205 ist wahrscheinlich besser geeignet. Ich muss mir dann keine Sorgen machen, das die Batterie leer gesaugt wird.
Alt 30.06.2017, 08:44
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Aus der Anleitung
Dazu musst du das Ding bestellen und zwei mal Versand verursachen Unglaublich ...
Die Anleitung ist auf der Webseite einzusehen.
https://www.paj-gps.de/wp-content/up...NAL-Finder.pdf
Seite 22
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 03.07.2017, 08:31
Standard zwei mal Versand verursachen Unglaublich ...
Hallo Haffskipper,
das ist doch nicht das Problem, es geht darum dass offensichtlich in der Werbung suggeriert wird, dass der interne Akku in dem Gerät scheinbar
auch eine längere Zeit ohne das Bordnetz auskommt. Das stimmt aber nur bedingt.
Sobald ich mit dem Hauptschalter alles ausschalte, kann der PAJ nur wenige Stunden intern auf eine SDCard schreiben.
Ich habe intensiv im "Welt Weiten Netz" nach einem GPS Tracker gesucht, der bestimme Eigenschaften hat. Der beste war damals der PAJ. Später hier im Forum habe ich zufällig den GP205 gefunden, der PAJ war schon bestellt.
Die Anleitung habe ich an dem Tag, als das Päckchen kam, natürlich online angeschaut, habe die Verpackung nicht mal geöffnet. Der Versand ist mir egal als Am____Prim_ Kunde. Ich zahle dafür Pauschal, dass ich diesen Dienst verwenden kann. Und ein Gerät für 100€ sende ich definitiv zurück, wenn es nicht mehr benötigt wird.
Ich habe mich entschieden, das Gerät mit den besseren Eigenschaften zu verwenden.
Gruß Stefan
Alt 04.10.2017, 10:30
Joshy Joshy ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Welche Eigenschaften hat den der PAJ als andere Tracker? Für mich wirkt das Teil wie ein x beliebiger Tracker.
Was hat der GP205 was der PAJ nicht hat?
Ich finde die Angaben der Akkulaufzeit immer lustig: bis 12 Monate
Bis kann alles heißen ;)
Alt 06.11.2017, 11:26
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist gerade online
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.070 Danke in 229 Beiträgen
Standard Paj -GPS Erfahrungsbericht
Ich habe mir von PAJ den Easy Finder für das Boot und für mein VW Bus bestellt,
nachdem ich mir hier einige Empfehlungen und Erfahrungswerte durchgelesen hatte.
Ich bin kein EDV- Experte und daher sollte das Teil auch nicht zu komplex sein.
Mein Bedarf bezieht sich auf die Urlaube und die Wochenendausflüge wo das Boot ( Z.B. Bei einem Landgang ) längere Zeit unbeaufsichtigt in einer Bucht oder auch Marina liegt . In diesem Fall wird also keine Akkulaufzeit über Monate sondern höchstens einige Tage benötigt.
Das Gerät ist etwa halb so groß wie eine Zigarettenschachtel und sendet auch aus der Backskiste ein deutliches Signal. Dieses Jahr waren wir für 4Wochen in Griechenland unterwegs und das Teil hat immer perfekt funktioniert. Vor dem verlassen des Bootes habe ich den Sender eingeschaltet und " irgendwo " hingelegt.Zu Testzwecken habe ich öfters mal das Gerät angerufen und nach ca 1 min kam der Standort ( mit GPS Daten und auf einer Karte ) als Nachricht auf mein Handy.
Ein Diebstahl lässt sich ja eh nicht verhindern aber wenn ich ein paar Stunden später sehe das das Boot nicht mehr da ist kann man sehen wohin es geht. Und dann kann man etwas unternehmen oder unternehmen lassen.
Für mich war wichtig das das Gerät auch für andere Zwecke sofort benutzt werden kann wie z.B. für den Camper oder ein teures Lastenfahrrad.
Fazit : für ein Preis von ca 80,- Euro ein klasse Teil für Trailerfahrer das genau das macht was ich wollte ohne viel Schnikschnak .
Grüße. Martin
Alt 02.10.2019, 18:50
Standard Neue Ortungsgeräte
Hallo Forengemeinde ,
Seit meinem letzten Beitrag ist einige Zeit vergangen und es gibt neue GPS Tracker in meinem Shop.
Den GPS Tracker G205 gibt es nicht mehr , dafür aber neue Modelle eines anderen Herstellers.
Da wäre z.b. der https://www.sky-shoppen.de/produkt/g...angzeitortung/ , (GPS Tracker G207 Langzeitortung).Er hat eine bessere Elektronik und eine sehr lange Akkulaufzeit von bis zu 3 Jahren (bei einer Ortung pro Tag). Der Magnetboden ist sehr stark, er haftet problemlos an jeder metallischen Oberfläche und es gibt eine Alarmfunktion bei entfernen des Geräts.
Das dazugehörige Ortungsportal bzw. die App sind lebenslang kostenlos, die Überwachung kann auch mit einer reinen Daten SIM-Karte (M2M) erfolgen, d.h. nur per App oder Portal, sms-Einstellungen werden nicht zwingend benötigt. Die Maße sind ungefähr die gleichen wie beim G205 , er ist sogar etwas kleiner.
Als 2. Modell gibt es noch den https://www.sky-shoppen.de/produkt/g...ostenlose-app/ (Mini GPS Tracker), dieser Tracker ist sehr klein und könnte z.b. auch für Bootsmotoren eingesetzt werden. Er benötigt zwar den Anschluß an eine Stromversorgung, kann aber dafür fast überall versteckt eingebaut werden. Die Kabel zur Stromversorgung können z.b. als Alarmschleife eingesetzt werden, d.h. bei kappen der Kabel wird ein Alarm ausgelöst.
Der Mini-Tracker kommt von der Größe her einem Feuerzeug gleich. Die App und das Ortungsportal sind ebenfalls kostenlos (gleiches Portal wie beim Modell G207).
Falls Fragen bestehen, beantworte ich die natürlich gerne.
Alt 27.01.2021, 13:30
Hallo Forengemeinde,
Durch einen Wechsel des Shopsystems haben sich die Links im alten Beitrag geändert.
Hier die aktuellen Daten:
https://www.sky-shoppen.de/gps-track...eitortung.html
https://www.sky-shoppen.de/gps-tracker-mini.html
Es gibt auch einen neuen Tracker, mit dem die Spannung der Bootsbatterie per App überwacht werden kann, so daß ein entladen der Batterie durch den Tracker verhindert werden kann:
https://www.sky-shoppen.de/g202e-gps-tracker.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
